Serg976
Serg976
17.12.2018 в 18:34:13
молоток написал:
Serg976 написал:
молоток написал: Serg976, добрый, это все радиаторы итальянских производителей глобал радиатори фондитал роял термо и другие
молоток, можно смело брать, не опасаясь подделок?
Serg976, брать можно смело, оригинал защиту от подделок узнайте у производителя
FerzIn написал:
FerzIn написал: RIFAR MONOLIT 500
молоток написал: глобал радиатори фондитал роял термо и другие
А что лучше?
FerzIn, все хороши, по вкусу и цене соответственно. У рифара проход больше выгоден для однотрубной вертикальной системы , итальянцы в основном для двухтрубной горизонтальной системы отопления, есть модели также с увеличенным сечением
молоток, а какая у меня? В новострое из стояка две трубы с задвижками. Двухтрубная, наверно? На что обращать внимание при покупке? Этаж, подача в дом, роль играет? Там перед приборами учета регуляторы давления стоят. Правда народ жалуется на них, что не качественные.
молоток
молоток
Эксперт
18.12.2018 в 17:30:36
Serg976,
Serg976 написал: Разводка будет медная.
Понял что двухтрубная под полом.
Serg976 написал: На что обращать внимание при покупке?
made in italy а не по итальянской технологии
Serg976 написал: Этаж, подача в дом, роль играет?
нет . на этажах балансиры, поддерживающие определенное давление.
Serg976 написал: Правда народ жалуется на них, что не качественные.
не знаю в чем проблема
anserah
anserah
19.12.2018 в 04:39:22
Здравствуйте. Хотим поменять батареи в новоприобретенной квартире в питерской панельке 68 года (серия 602), 5-й этаж. Старые батареи стальные панельные 500 мм, половина из них прогревается только частично. Система однотрубная. На что лучше заменить их? Думал про Рифар Монолит, МС-140, чугунный Кённер. Если ставить биметалл, то, насколько я понял, надо понять, какая у меня подача. Спросил нашего "участкового" сантехника, он сказал только, что стояки идут попеременно вверх/вниз. В том смысле, что по одним теплоноситель поднимается, по другим спускается. Но точно где как он не помнит, конечно. Можно ли это как-то определить, при условии, что краны давно не работают, но четко ощущается, что верхний коллектор прогревается полностью, а нижний сильно холоднее с противоположной стояку стороны. Фото прикладываю. Все радиаторы одинаковые, за исключением их ширины. Краны везде снизу. На некоторых радиаторах они прикрыты.
Менять будет местный сантехник, который и стояки перекрывать будет. К сожалению, он готов работать только с ПП. Может это тоже как-то повлияет на рекомендации по радиаторам.
молоток
молоток
Эксперт
19.12.2018 в 07:30:22
anserah написал: На что лучше заменить их? Думал про Рифар Монолит, МС-140, чугунный Кённер.
На биметалле есть вероятность звуков от соседей, так что мс-140 или кеннер без разницы.
anserah написал: В том смысле, что по одним теплоноситель поднимается, по другим спускается.
В вертикальной однотрубной системе это не важно для радиаторов с большим сечением проходом. Греют практически одинаково. Этажность маленькая.
anserah написал: Можно ли это как-то определить
Рукой чувствительность большая ? подающий снизу теплоноситель -стояк горячее, спускающийся теплоноситель - стояк холоднее. Точно тепловизором.
anserah написал: он готов работать только с ПП
Желательно армированным алюминием. Со стекловолокном бояться. Надежней всего на сварке.
Dimixx
Dimixx
19.12.2018 в 12:45:21
anserah написал: Может это тоже как-то повлияет на рекомендации по радиаторам.
Повлияет на рекомендации по сантехникам. Отказаться от услуг местного и найти того, кто сделает сталью на сварке.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
19.12.2018 в 12:56:33
молоток написал: На биметалле есть вероятность звуков от соседей, так что мс-140 или кеннер без разницы.
Лучший по гидравлике вариант МС140-500. Кённер - намного хуже. "Кондово" и паскудно выглядит?! - зато менее шумно. Мне вообще фиолетово, выбирайте сами... хотЬ, извините, обкакайтесь...
Вы мне ни "хрена лысого" не заплатили, и даже не поблагодарили словом "спасибо" (наверное уж прямо бы разорились от этого термина!). Потому, что Вы мне ни копеечки и благодарны как "Жлоб"! Вам так же ни копеечки не должен! Поэтому ваши стоны и стенания - идут лесом! Вы сами во всём виноваты!
Dimixx
Dimixx
19.12.2018 в 13:17:23
anserah написал: Можно ли это как-то определить, при условии, что краны давно не работают, но четко ощущается, что верхний коллектор прогревается полностью, а нижний сильно холоднее с противоположной стояку стороны.
После того, как ТН прошел через одну вашу комнату (вверх), прежде чем прийти в другую комнату по этому же П-образному стояку (сверху) он прошел через радиаторы верхних этажей (по 2 радиатора на каждом этаже) и остыл. Скорее всего эту разницу можно почувствовать рукой. Но неплохо бы знать, как у вас организованы П-образные стояки, т.е. кто с кем в паре. Это может быть полезно, например, если вы будете менять радиаторы и полотенцесушитель не все сразу. Чтобы четко понимать, какой стояк сливать и какую пару радиаторов при этом менять. Однозначно определить, что куда и как подается, можно в подвале. Пригласите туда местного сантехника и пусть он вам всё расскажет. Меня местный уверял в одном, а когда сходил в подвал выяснилось, что всё не так.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
19.12.2018 в 13:35:08
Dimixx написал: меня местный уверял в одном, а когда сходил в подвал выяснилось, что всё не так.
но Вы его "отблагодарили"?
Dimixx
Dimixx
19.12.2018 в 14:43:25
Inch1964 написал: но Вы его "отблагодарили"?
Я хотел его отблагодарить за то, что он-таки посмотрел. Но не успел. Он убежал (приходил по вызову из-за подтекающего радиатора, поэтому не рассчитывал на благодарность). Но вот если бы я успел подключить по старым (неправильным) данным, я бы его обязательно догнал и "отблагодарил" :)
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
19.12.2018 в 16:17:48
Dimixx написал: Я хотел его отблагодарить за то, что он-таки посмотрел. Но не успел. Он убежал
:applause: Ему повезло, что он так быстро бегает! :D (Бы к Вам присоединился в погоне! ;)
anserah
anserah
19.12.2018 в 19:44:40
молоток написал: В вертикальной однотрубной системе это не важно для радиаторов с большим сечением проходом. Греют практически одинаково. Этажность маленькая.
Это вы про чугунные? У Монолита-то сечение так себе, сам щупал пальцем в магазине. Ну и здесь я начитался, что при нижней подаче на биметалле придется мудрить с диагональю или нижним подключением. Честно говоря, биметалл посимпатичнее и вроде компактнее, да и даже Монолит, похоже, получится дешевле МС-140 с учетом нужного количества секций.
молоток написал: Рукой чувствительность большая ? подающий снизу теплоноситель -стояк горячее, спускающийся теплоноситель - стояк холоднее. Точно тепловизором.
Да, спасибо за идею - действительно, с одной стороны дома у попарно у одной стены идущих стояков слева явно теплее труба, чем справа, с другой стороны - наоборот.
молоток написал: Желательно армированным алюминием. Со стекловолокном бояться. Надежней всего на сварке.
Спасибо, попрошу такой! Вы про сварку полипропилена? Или стали?
