anserah написал:
Это вы про чугунные?
да
anserah написал:
при нижней подаче на биметалле придется мудрить с диагональю или нижним подключением
скорее всего определитесь с местным слесарем на каком стояке подача-обратка
anserah написал:
Вы про сварку полипропилена?
Про полипропилен армированный алюминием, а не стекловолокном.
На стали смотреться думаю будет эстетичнее, всё едино. К тому же надежно. По работе быстрее, отрезал заварил.
anserah написал:
закупиться арматурой. А она, как я понимаю, будет зависеть от подачи.
При биметалле однозначно. По мс-140 можно принебречь и ставить на подающий или обратный трубопровод к верхней подводке отопительного прибора терморегулирующий вентиль с головой.
anserah написал:
Может можно ограничиться навеской батарей на существующие трубы?
Можно и ограничиться навеской чугунных батарей, но смотрю у вас стояковые трубы плотно к стене, и вылет по оси у чугуна будет дальше от оси ваших труб. В принципе у биметалла аналогично. Во всяком случае переделывать, раз взялись за обновление. Арматура навесная даёт больше свободы комфорта.
anserah написал:
что лучше ставить на чугунные батареи в качестве запорно-регулирующей арматуры?
учше всего если задан такой вопрос, конечно это шаровый кран на обратке, на подаче - терморегулировочный вентиль под термостатическую головку, данфосс для однотрубных систем с увеличенным проходом. Данная связка позволяет поддерживать постоянно заданную температуру в помещении, комфортный микроклимат. Дорого, есть альтернатива, не нужно регулировать прибор по температуре, а только лишь закрыть или открыть, то ставить два шаровых крана на батарею. Вариант регулировки температуры отопительного прибора в ручном режиме - подойдёт ручной регулировочный вентиль.
Dimixx написал:
Зачем вам оставлять этот древний трехходовой кран, к которому даже прикоснуться страшно?
Вот именно. Избавиться от резьбовых сгонов.
anserah, для начала действий вам лишь нужно лично определиться с батареей какую желаете. Dimixx, фото переделанного радиатора можно для сравнения что было что стало. Наглядно для anserah.
