Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2019 в 06:46:38
Looking, находите исполнителя, спрашиваете почем опиум, если цена устраивает, уточняете какая ближайшая свободная дата. Звоните в ук и уверенным голосом с ноткой наезда и пренебрежения говорите что мне нужно слить стояки отопления для замены батарей, «скок там у вас это стоит?». При четком выполнении в соответствии с вышеописанным алгоритмом проблем быть может. Могут быть лишь встречные вопросы не в тему, но тут уже надо быть специалистом.
Looking
Looking
09.07.2019 в 13:29:16
пример ограничений мощности батарей со стороны УК http://www.mastergrad.com/forums/t255479-uk-zanizhaet-moshchnost-batarey-otopleniya/
Добрый день! При ремонте в новостройке решили заменить и батареи. Если исходить из соотношения 100Вт на 1 кв.м, то мощность батарей и количество секций превышают ту, которую мне согласовывают в УК. Например, на комнату 16 кв.м. у УК выделено 1260 Вт. Насколько это правомерно и можно ли как-то обойти это ограничение? Или придётся претензии предъявлять уже по факту, если температура в помещении зимой будет недостаточной? Насколько я знаю, в снипах нет норм по мощности на 1 кв.м., а есть нормы лишь по температурному режиму. Но тогда придётся заново менять батареи.
у меня в данный момент УК Жилищник, возможно с ними и получится в моменте договориться, но нет гарантии, что через год-другой УК не сменится, или что Жилищник не начнут трясти сверху на предмет поборов и что они не пойдут по квартирам с ревизией и предписаниями на демонтаж. поэтому и желателен вариант разборных радиаторов, чтобы если наступят такие времена и требования, было достаточно демонтировать только часть лишних секций, а не демонтировать радиатор на полностью другой, что конечно-же дороже. но вопрос - какие конкретно производители и модели? и есть ли варианты, когда разборная конструкция не сильно хуже по надежности, чем монолитная?
09.07.2019 в 13:33:58
Looking написал: подскажите, пожалуйста, модели и производителей, у которых есть возможность наращивать секции
полный биметалл, кроме рифар монолит - таких полно...
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2019 в 14:47:51
Looking,вы собственник своего жилья или кто?) ставьте с запасом на случай сильных морозов и термостатические вентили чтобы было не жарко. А в свою квартиру, если вы боитесь ук, вы обязаны пускать только по решению суда. У меня дома 14секций на 20м2, приходила жилинспеция по вопросу перепланировки, конкретно на радиатор ноль внимания. За то при любой температуре комфортная Форма одежды номер раз.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.07.2019 в 15:44:14
Олегович написал: За то при любой температуре комфортная Форма одежды номер раз
А не комфортней форма одежды номер ноль? ;)
молоток
молоток
09.07.2019 в 19:53:41
Inch1964 написал: А не комфортней форма одежды номер ноль?
Для квартирных извращенцев самое то ;)
Looking
Looking
20.07.2019 в 12:27:47
По поводу наращивания секций биметаллических радиаторов, напоминаю, что изначально хочу поставить по нормативам количество секций, а затем, если на практике окажется слишком холодно, то добавить еще секций. несколько вопросов:
  1. у каких производителей и для каких моделей радиаторов доп. секции проще всего найти в продаже? территориально в Мск.
  2. сильно-ли дороже обойдется приобретение отдельных секций, чем изначальное приобретение радиатора в сборе с запасом секций, например сразу взять 12 секций вместо 6-ти, и взять изначально 6 секций, а затем докупить еще 6 секций.
  3. с точки зрения монтажа доп. секций все модели достаточно удобны, или есть более удобные и менее удобные для этого модели и производители?
cineman
cineman
20.07.2019 в 12:33:41
Looking написал: напоминаю, что изначально хочу поставить по нормативам количество секций
Начните с поиска тех нормативов.
Looking
Looking
20.07.2019 в 12:46:23
Совет с "хобота"
Советские M-140 (М-140 АО). Надёжные, для ЦО, долговечные (40 лет), выше 2-го этажа могут и 60 лет. Разборные, ниппель Д-32, все сантехники шарят в них и не отказываются перекинуть секции туда-сюда. На западный ширпотреб - плюньте.
djeda
djeda
Иваново
14.08.2019 в 20:49:48
ДОбрый вечер! Какие радиаторы сейчас производят наиболее качественными?Рассматриваю стальные керми 33 или 22.Может,кто-то подскажет что-нибудь более качественное.Радиатор в квартиру с ИГО.
levashov.ia
levashov.ia
19.08.2019 в 14:22:02
День добрый! Подскажите, пожалуйста, по выбору радиаторов. Есть старый фонд в СПб 3 этаж из 5, толщина стен порядка 50+см, новые хорошие 3х камерные пластиковые окна с газом. Высота от пола до подоконников 73см и 70см в комнатах и 80 см на кухне.
В жилых комнатах 25м2 (2шт) и 15м2 (1шт) стоят конвекторы как на картинке (и подключение один в один) - http:https://mastergrad.com/mediafiles/f3/35/80/f3358050a63318a0ffb946001e6bfa5e.jpeg, на кухне 16м2 чугн 4 секции (окно узкое) - во время ремонта зимой в квартире было тепло. Собственно, на что поменять данные приборы отопления и в каком количестве секций их ставить?
Ориентировался на Rifar Supremo 6+6 в 25м2 350, 8 в 15м2 350, и 6 500 в 16м2. Спасибо!
