Октавиан Иванович
Октавиан Иванович
06.12.2019 в 19:46:02
Здравствуйте уважаемые специалисты,помогите определиться с выбором радиатора отопления.В этом не разбираюсь и нужен ваш совет.Новостройка,высота до подоконника около 80 см.,нужны 4 радиатора шириной 60 см.-кухня,2 по 70-80см.комнаты с балконом и 100см.комната где два окна 70 и 120 см.
Октавиан Иванович
Октавиан Иванович
06.12.2019 в 19:54:54
Кухня 12 метров,комнаты 11 и 14 метров ,с 2-мя окнами 18 метров
Октавиан Иванович
Октавиан Иванович
06.12.2019 в 19:59:22
И как правильно переделать(переварить) трубы от стояков к радиаторам,подача воды возможна и сверху и снизу,неизвестно,собственная котельная.Что скажете о рифар супремо,внешне нравится, заранее благодарю вас за ваши советы
06.12.2019 в 21:15:39
Октавиан Иванович написал: .Что скажете о рифар супремо
вполне подходят, весьма надежны. Не забудьте, что обязательно должен быть термоклапан для двухтрубных систем обязательно с преднастройкой. Например Данфосс, Овентроп.
примерно такой, какой стоит на левом конце конвектора. О хорошем сварщике, думаю лишнее говорить.
Октавиан Иванович
Октавиан Иванович
06.12.2019 в 21:51:39
В том то и дело,что сварщик от ук и без вариантов, поэтому хотелось бы как-то проконтролировать его работу
06.12.2019 в 22:03:50
Октавиан Иванович написал: ,подача воды возможна и сверху и снизу,неизвестно,
для двухтрубки это не важно
06.12.2019 в 22:04:52
Октавиан Иванович написал: В том то и дело,что сварщик от ук и без вариантов, поэтому хотелось бы как-то проконтролировать его работу
Октавиан Иванович, есть желание - тел в профиле.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.12.2019 в 22:23:37
Октавиан Иванович, Супремо отличный вариант при собственной котельной, ну а если подача снизу и у вас однотрубка то как на фото
Gonzzo
Gonzzo
Russia
11.12.2019 в 22:41:25
Олегович, почему не "Монолит"? Это ведь одно и тоже, только в другом корпусе.
11.12.2019 в 23:44:41
igor.ignatev написал: Олегович, почему не "Монолит"? Это ведь одно и тоже, только в другом корпусе.
igor.ignatev, почти. У монолита внутренний вертикальный канал толще
Олегович
Олегович
Эксперт
12.12.2019 в 22:29:36
BV, если точнее - шире, у монолита один вертикальный широкий коллектор, у Супремо 2 узких.
