Mazayac
Mazayac
04.04.2020 в 15:03:19
Inch1964, а-ха-ха! На фото, думаю, переосмысленная "схема Бернулли" (расширение стояка теплоизоляцией (?) :D) плюс уникальное ноу-хау "слева - греет лучше!" :)
Иван И.
Иван И.
04.04.2020 в 15:34:14
Inch1964, разные бывают https://gidroguru.com/wp-content/uploads/professionalno-okrashennyy-radiator-1280x720.jpg https://static.orgtorg.org/images/b2/fa/fe/2d/54/aa/f8/b2fafe2d54aaf8ef85e62edfc7b1bd3c.jpg
Есть с порошковой покраской. Да и самому покрасить не проблема. Зато чугун всегда горячий. Не надо голову морочить со способом подключения.
На вашем фото радиатор-то хороший, а вот подводка-пластмассовые трубочки. Да ещё заужения в фитингах металлопласта. Здесь для эстетики можно было подключить (коротким отрезком) трубой из нержавеющей стали Кофулсо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2020 в 15:53:55
Mazayac написал: уникальное ноу-хау "слева - греет лучше!" :)
А некоторым кажется, что лучше греет справа! -
Олегович
Олегович
Эксперт
04.04.2020 в 16:03:54
Inch1964, это наверное те же мастера ну или родом с одного аула, работу которых я наблюдал у своих соседей
Serega163
Serega163
27.04.2020 в 23:08:34
Доброе время суток. Нужна помощь решил поменять радиаторы отопления, в 5 этажке на 5 этаже (крущёвка). Нужен совет, знаю что нужно биметалл, только вот какой фирмы покупать радиаторы не знаю. Буду рад услышать совет. Спасибо
Mandalore105
Mandalore105
27.04.2020 в 23:53:22
Serega163,рифар монолит/супремо, после него роял термо билайнер. Это если жестко биметалл.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.04.2020 в 09:40:35
Serega163 написал: Нужна помощь решил поменять радиаторы отопления, в 5 этажке на 5 этаже (крущёвка)
Вы уверены, что подача по стояку у Вас сверху?
Serega163 написал: знаю что нужно биметалл, только вот какой фирмы покупать радиаторы не знаю.
Вот никогда не стал бы брать "разговаривающий" голосами соседей биметалл. И не греющий нормально при нижней подаче, без переварки схемы подключения к стояку.
Взял бы или чугунный радиатор МС140-500 для стандартной схемы (но он страшный очень и не покрасишь его нормально). Или посимпатичнее современный чугун типа Коннера, но пришлось бы переварить стояки по схеме Инчина.
Или бы взял конвектор типа КСК, особенно с учетом того, что отоп.прибор длиной нужен не меньше, чем 75% от ширины оконного проема. Это самый бюджетный вариант.
В идеале трубчатый стальной радиатор взять Пурмо ДельтаЛазерЛайн. Но это хоть и самый лучший, но дорогой вариант.
молоток
молоток
28.04.2020 в 12:12:42
Inch1964 написал: Вы уверены, что подача по стояку у Вас сверху?
для него это не главнее висящего биметаллического радиатора
Inch1964 написал: Вот никогда не стал бы брать "разговаривающий" голосами соседей биметалл
Чтобы заткнуть его рот, достаточно вставить ему "кляп" в виде вставки из полипропилена
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.04.2020 в 15:43:22
молоток написал: для него это не главнее висящего биметаллического радиатора
Ну уж так сразу не стоит впрямую называть его глупцом (он этого не заслуживает). Он ведь не сантехник, а уж тем более не проектировщик систем отопления. Поэтому имеет право ничего не знать в этих областях знаний.
Просто объясните человеку доступным не неспециалистов языком. Уверен, что он поймЁт.
imusorka
imusorka
Кишинёв
05.05.2020 в 21:31:03
Разумно ли рассматривать установку стальных трубчатых радиаторов в системе автономного отопления, где будет конденсационный котёл и тёплый пол? Вопрос возник ввиду низкой температуры теплоносителя, что влечёт за собой необходимость в радиаторах большого объёма и соответственно - высокой стоимости.
Также напрягает вероятность образования ржавчины. Встречаются подобные отзывы онлайн о стальных радиаторах, в том числе и дорогих брендов.
Или не париться и взять биметалл?
Mandalore105
Mandalore105
06.05.2020 в 00:00:50
imusorka, про трубчатые говорят, что у них не особо теплоотдача. Я бы лично в случае низкой температуры использовал стальные панельники типа 33 максимальной ширины.
