copok_copok
copok_copok
21.12.2013 в 15:43:23
[QUOTE=Inch1964;4234047]copok_copok На самом деле в реальном тепловом режиме мощность МС-140 намного меньше. В режиме 75/65/20 - мощность одной секции - 104,2 Вт. По данным завода-изготовителя.
Спасибо! Я нечто такое уже ощутил. Действительно, греют лучше чем МС- 140 при меньшем, в 1.5 раза, количестве секций!
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2013 в 20:05:39
Stc написал : А чтобы рассчитать ту или иную систему, требуется время и параметры.
Постарайтесь соблюдать субординацию, в том числе и по части Ваших требований.
Понятное дело, что только котята быстро рождаются! ;)
Субординацию? Насмешили. Вы в звании генералиссимуса? Расслабтьесь, не на войне, слава Богу! Да и ты, не командир, пока я к тебе в команду не пришел! ;)
Сорри, не заметил, что Вы уже перешли на ВЫ. Больше тыкать не буду. На самом деле на ты, обращаюсь, когда человек, хоть чем интересен, и вызывает в чем-то и где-то. :)
А иначе, только дистанционированно, и только на Вы. ;)
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
31.12.2013 в 18:54:19
Уважаемые спецы разьясните чайнику, а то сам не разберусь. Биметаллические радиаторы рифар как устроены? Внутри полностью из стали - и горизонтальные и вертикальные проходы, и вода нигде не контактирует с алюминием?
Stc
Stc
Брянск
31.12.2013 в 19:12:00
Vasyatka написал : Уважаемые спецы разьясните чайнику, а то сам не разберусь. Биметаллические радиаторы рифар как устроены? Внутри полностью из стали - и горизонтальные и вертикальные проходы, и вода нигде не контактирует с алюминием?
Представьте себе стальную стальную трубу, к которой приварены алюминиевые ребра. Нормальная конвекция обеспечивается лишь при заявленном протоке носителя через трубу, т.к сама труба имеет слишком малую накопительную способность.
Это одна из причин, почему биметалл нельзя применять на ЦО старых зданий и сооружений. Вторая состоит в том, что такие конвекторы не подходят для элеваторных (эжекционных) систем.
Всегда перед заменой на биметалл следует проконсультироваться с мастерами управляющих компаний.
Stc
Stc
Брянск
31.12.2013 в 19:42:54
Еще немного расскажу, пока есть время (военной тайной это не является).
Многие, как правило, не понимают, каким образом осуществляется контроль отопительной магистрали. На самом деле всё просто: инженер-теплотехник, ответственный за проект отопления здания, формирует температурную карту, в которой определена обратная связь через температуры внешней среды, подачи и обратки, через дельту. По такой карте котельная и будет работать.
А теперь представим варвара (жильца), который САМОСТОЯТЕЛЬНО ВМЕШИВАЕТСЯ В ЦЕНТРАЛЬ...
В будущем году, скорее всего, за самоуправство по ЦО будут давать уголовные сроки. Это просто предварительная информация.
iv.iv
iv.iv
31.12.2013 в 19:57:03
Stc написал : В будущем году, скорее всего, за самоуправство по ЦО будут давать уголовные сроки.
правильно
касимов
касимов
Касимов
31.12.2013 в 20:00:03
Stc написал : Флуд мне неведом.
Stc, Научим! С наступающим!
Stc
Stc
Брянск
31.12.2013 в 20:07:06
касимов написал : Stc, Научим! С наступающим!
Спасибо, дорогой касимов!
С наступающим, коллеги! И чтоб никаких аварий на протяжении всех праздничных дней!
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.12.2013 в 20:10:18
Все уже давно за столом сидят, а вы тут! Здесь и всю ночь собираетесь провести? ;)
Stc
Stc
Брянск
31.12.2013 в 20:13:03
Inch1964 написал : Все уже давно за столом сидят, а вы тут! Здесь и всю ночь собираетесь провести? ;)
Нет, дежурство у меня 2.01.2014. Сегодня через час уже освобожусь.:)
datarex
datarex
28.06.2014 в 00:43:05
Посоветуйте, пожалуйста, хорошие радиаторы для комнат:
  • спальня 17,8 кв. м;
  • кухня-гостиная 20,8 кв. м;
  • детская 11,6 кв. м;
  • кабинет 8,4 кв. м. Из прочитанного на форуме, часто встречал упоминание о Rifar Monolit 500. Озадачился этим вопросом в связи с тем, что решил вместо подоконных проемов в квартире сделать проходы на лоджию, лоджию утеплить и между лоджией и комнатами поставить стеклянные двери. Текущие радиаторы решил поменять, поскольку не помещаются на стене между проходом и межкомнатной перегородкой. Например, в спальне сейчас стоит радиатор мощностью 1 025 Вт, но его ширина 1 000 м. Однако можно взять Rifar Monolit 500 06 секций мощностью 1176 Вт и для его ширины (480 мм) хватит места на стене. Смущает, что Rifar Monolit в два раза меньше по размерам, а мощность выдает немного больше текущих радиаторов. Если все так и есть, то тогда для меня отпадает необходимость установки внутрипольных конвекторов (например, до этого выбрал мощностью 1 025 Вт, но из-за длины 1 500 мм возникают проблемы с расстановкой мебели). В связи с чем, если действительно можно заменить текущие радиаторы на другие, которые меньше по размерам, но такой же мощности, посоветуйте, пожалуйста, какие именно выбрать для указанных комнат.
P.S. На всякий случай - сейчас установлены следующие радиаторы:
  • спальня 17,8 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 1066 Вт;
  • кухня-гостиная 20,8 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 923 Вт;
  • детская 11,6 кв. м - Heizkörper CLASSIC M 900 Вт;
  • кабинет 8,4 кв. м. - Heizkörper CLASSIC M897 Вт. Но надо еще учитывать, что теперь будет проход на лоджию, а не подоконный проем и поэтому видимо надо будет делать определенный запас мощности радиаторов.
P.S2. К каждой комнате добавится часть лоджии площадью около 6 кв. м каждая (каждая комната + 6 кв. м).
