datarex
datarex
29.06.2014 в 00:41:41
Если не усложнять задачу, а просто заменить текущие радиаторы на другие такой же мощности, но меньших размеров?
key484
key484
29.06.2014 в 03:11:28
Послушайте. Вам же в соседней теме уже пытались донести мысль, что при переносе батарей по бокам от 1,5 метрового проема - от этого проема будет зимой постоянно сквозить холодом по ногам. И вариантов тут два - ставить конвектор перед проемом или утеплять и обогревать лоджию (улицу).
Не верите - спросите на форуме АВОК. Почитайте в интернете на тему конвекции\циркуляции воздуха в жилых помещениях. Начиная с простейших вопросов на тему «почему дует от закрытого окна».
Попробуйте нарисовать на бумаге как будет воздух у вас ходить по комнатам (теплый от батарей - всплывает вверх, холодный от проема - опускается вниз). Нарисуйте в нескольких плоскостях. Устраивает? Тогда ставьте те батареи, что подходят по мощности и дизайну.
datarex
datarex
30.06.2014 в 00:00:41
key484 написал : Послушайте. Вам же в соседней теме уже пытались донести мысль, что при переносе батарей по бокам от 1,5 метрового проема - от этого проема будет зимой постоянно сквозить холодом по ногам. И вариантов тут два - ставить конвектор перед проемом или утеплять и обогревать лоджию (улицу).
Хорошо, если лоджия будет утеплена, на полу будет "теплый пол" (электрический) и под окнами лоджии будут электрические конвекторы, то тогда можно в комнатах спокойно ставить обычные радиаторы (с теплоносителем) вместо внутрипольных конвекторов? И тогда не будет тех последствий, которые вы писали, так?
key484
key484
30.06.2014 в 09:06:10
datarex; Какая расчетная температура будет на лождии в зимнее время? Какого типа двери между лоджией и комнатами (герметичные или на щетках-уплотнителях, двери с стеклопакетами или тонкие одностекольные)?
datarex
datarex
30.06.2014 в 09:32:40
key484; +20 градусов. Тонкие одностекольные.
gainer1
gainer1
Бишкек
31.03.2015 в 22:09:51
здравствуйте, хотел приобрести биметал радиаторы виТаТерм, но нашёл очень мало инфы, нету ничего о производителях, дилеры сказали что в челябинске производят, но как то подозрительно все выглядет, можете посоветовать стоит ли их приобретать? и есть ли контакты офицалов или завода
Dikiy
Dikiy
Саратов
31.03.2015 в 22:16:19
gainer1; купите чугун и 50 лет без проблем. http://www.radiator.by/ru/goods/radiator/ одни из лучших.я себе 2 брал.хорошо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2015 в 08:48:30
datarex написал : его ширина 1 000 м
Впечатляет. :)
Я бы посмотрел на радиаторы высотой 800 мм и на компактные способы подключения. Собственно, без "бы" - у меня так и сделано.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2015 в 09:49:14
ВТБ!, посоветуйте мне тоже, если не затруднит. Девятиэтажка, 4-й этаж. ЦО с элеватором. Однотрубная вертикальная система. Давление до 4, опрессовка до 6 Бар. Дом постройки 1975 года. Сейчас установлены чугунные радиаторы. Подача со слов УК верхняя, но доверия к ним нет. Хотел бы поставить двухходовые термовентили, а ОП подключить с несмещенным и незауженным (даже сделаю ЗУ вместо 3/4" на 1") байпасом.
В одну комнату надо бы высоту ОП побольше, чем с межосевым 500. Какой туда посоветуете полный биметалл или что? С глубиной секции 100 или более мм. Ширина места установки ограничена до 1050 мм, да еще и термовентиль с термоголовкой хочется... Трубный радиатор типа Арбонии не потяну по деньгам. Подоконник буду делать нужной высоты. Хоть 1100мм.
В другую комнату, нужно бы пошире, т.к. оконный проём шириной 2,2 метра. Рисковать ли устанавливать стальной панельный радиатор (было бы хорошо длиной ок.2 метров и высотой 300 мм. При такой высоте и термоголовка сможет корректно работать (высота подоконника 740 мм).
В третьей комнате (кухня) пока временно алюминиевые радиаторы 7 секций. Поменять надо на полный биметалл с межосевым 500 или 300-350 (высота подоконника 740 мм). На какой? Или тоже рискнуть на панельный стальной?
Есть еще радужная надежда, что удастся обойтись стандартными термоголовками, а не с выносным термоэлементом.
Dikiy
Dikiy
Саратов
01.04.2015 в 09:54:35
Inch1964 написал : ВТБ!, посоветуйте мне тоже, если не затруднит. Девятиэтажка, 4-й этаж. ЦО с элеватором. Однотрубная вертикальная система. Давление до 4, опрессовка до 6 Бар. Дом постройки 1975 года. Сейчас установлены чугунные радиаторы. Подача со слов УК верхняя, но доверия к ним нет. Хотел бы поставить двухходовые термовентили, а ОП подключить с несмещенным и незауженным (даже сделаю ЗУ вместо 3/4" на 1") байпасом.
http://www.radiator.by/ru/goods/radiator/1k60p500.html красиво и надолго.не лепите времянки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2015 в 10:01:59
Dikiy написал : красиво и надолго.не лепите времянки.
Вы так саморекламой занимаетесь? Или пофлудить охота? Вы хоть бы прочитали, что написано в моем посте, прежде чем отвечать на него рекламным флудом!
