В связи с ремонтом, хочу по-хорошему сделать гидроизоляцию пола в ванной и кухне. Общая площадь 10кв.метров
Рулонную ГИ делать ни в коем разе не хочу, хочется именно обмазочную. Либо под стяжку либо над. Я так понимаю лучше сделать НА стяжку дабы предохранить ее от проникания влаги.
Мне посоветовали мастику Технониколь №31 для ГИ под стяжку
и Церезит СЛ 51 для ГИ на стяжку
Подскажите пожалуйста, какую еще ГИ стоит рассмотреть в ценовом диапозоне до 200р\кв.метр.
c сайта производителя "Общий расход для устройства мастичной кровли или гидроизоляции 4-5 кг/м²"
т.е. 668 руб за 10кг ведро (я такую цену нашел) - выходит ведра хватит на 2кв.м, т.е. 334 рэ за кв.м.
что-то у вас не выходит
r1sh написал :
по ценам не знаю, а так их полно.
Мапеи: цементные (обмазочные) Mapelastic, Mapelastic Smart
Mapegum WPS (на акриловой основе)
Лугато: Duschabdichtung
Киилто: Keragum
Кнауф: Флэхендихт
Форбо: 685 Eurocoat
у церезита цементные ...
есть аквастопы у ивсила и т.д.
вообщем выбор есть!
Viktor__s написал :
нееее чтото вы путаете) по этой же ссылке написано "для устройства гидроизоляции – 2,5-3,5 кг/м2" мне предложили за 68р\1кг)
gans gr написал :
Киилто: Keragum
Кнауф: Флэхендихт
Форбо: 685 Eurocoat
вообщем выбор есть!
согласен, выбор есть) а как их выбирают, точнее как определить какому из этих материалов отдать предпочтение? есть какието смеси которыми польззуются в большинстве случаев строители?
r1sh,
в большинстве, используют т, что есть у заказчика, что пробовали и что нравится.
если под стяжку, то проще использовать "мембрану" и дешевле и надежней.
для ГИ по углам, устраивать жесткую ГИ нИзя, т.к. при "подвижке", она растрескивается, поэтому необходимо армировать.
по маркам сложнее, некоторые продаются в розничных магазинах, некоторые на рынках а некоторые только у дилеров.
Лугато бывает в леруа, кнауф киилто встречал и покупал на рынках. если стяжка готова, и ГИ нужна под плитку, то себе не делал по всей площади, делал только вокруг "входа и выхода" воды и примыканиям, остальную площадь, наносил клей гребенкой, использовал затирки WD.
gans gr написал : r1sh,
Вы под жесткой ГИ что подразумеваете? Обмазочную? Если её, то по углам (особенно на небольших площадях типа ванны) можно использовать, только галтель делать надо. Это не я придумал, а читал в рекомендациях производителя.
zenz написал :
под жесткими я имею ввиду цементные. среди цементных есть тоже эластичные (например церезит CR 166). даже эластичные обмазочные ГИ, правильнее использовать с "армированием" специальными лентами (если продолжить про церезит, то это CL 52).
у Форбо лента 063 и ГИ 685, в углах, для исключения растрескивания, разрыва и других разрушений они работают вместе. также необходимо армировать трещины, стыки и т.п. на основаниях.
где то видео выкладывал с работой.
Следует сказать, что кроме самой обмазочной гидроизоляции, по уму, надо купить специальную гидроизолирующую ленту, (Флэхендихтбанд, Litoband, Mapeband, Сeresit cl 52 и др.) которой проклеете стыковые соединения стяжка-стена.
Если у вас стены оштукатурены гипсовой штукатуркой или просто из гипса, то состав на цементной основе использовать нельзя и надо искать тот который допустимо использовать по гипсу, производителей море разных тот же церезитовский cl51 и др.
gans gr написал :
gans gr написал :
мембрану из рубероида не очень хотелось бы...а правда что ГИ лучше делать НА стяжку, потому что это не дает попасть воде под стяжку и нарушить ее прочность\свойства?
Viktor__s написал :
Это не я - это производитель что-то путает - см. по вашей ссылке в "Производство работ". Цитата-то дословная.
М.б. он еще где-то напутал?
ну я там же смотрю=) для кровельной ГИ расход больше чем для ГИ в жилых помещениях
gans gr написал :
вооот! как раз очень интересны эти два варианта, по скольку самые доступные=)
армирование на стыках стены и пола да? или как?
VRG написал :
именно из гипса) несущая стена будет оштукатурена гипсовой штукатуркой, а по периметру будут стены из гипсового пазогребня или гкл...
если гипс, тогда как уже писалось, кнуф, лугато, киилто, форбо. они помимо ГИ функций, являются еще и защитными грунтовками, для оснований (материалов) которые "боятся" воды.
Vitaliy_17 написал :
А почему именно _под_ стяжку или _на_ стяжку. Если стяжка точно будет, не лучше ли _в_ смесь для стяжки гидроизолирующую добавку ?
Тогда отдельно нужно поднимать гидроизоляцию по стенам и не забыть про примыкание стяжки и стен.
