c930
c930
25.08.2011 в 16:57:05
Устанавливал вчера ТВ-розетку.
Розетка Legrand Cariva TV 773 678 Подрозетник GUSI C3M3
Кабель китайский торговой марки Electronics Nord Stream SAT703, вроде путный более-менее - центральная жила медная (не стальная), алюминиевая фольга, медная (возможно алюминиевая омеднёная, точно сейчас не скажу) оплётка не плотная, диаметр наружный ~6,5 мм. В наших краях получше поищешь (везде со стальной жилой и алюминиевой оплёткой). 12 метров которого пойдёт в соседнюю комнату к разветвителю. Кабель от розетки в дальнейшем будет замурован под штукатурку.
Проблема: при установке розетки, чтобы была возможность её при необходимости вынуть потом из подрозетника, оставил в подрозетнике запас кабеля (один оборот вокруг розетки). При повороте кабеля непосредственно у розетки (мало места) получился перегиб как здесь в соседней ветке изображён Чё делать, насколько это критично, чем грозит - возможными исажениями картинки (контура и т.п.), повышенное затухание сигнала и т.д. Можно попробовать перемонтировать розетку пока кабель не замурован, но маловероятно, что получится загнуть его без перегиба - изолятор внутренний пористый, правда приплавлен к жиле и фольге (или приклеен, фольга плохо зачищается).
sergey_sav
sergey_sav
25.08.2011 в 18:07:03
c930 написал : правда приплавлен к жиле и фольге (или приклеен, фольга плохо зачищается).
Что и означает чисто подвальный вариант производства кабеля и до "путного более-менее" ему далеко. ИМХО. Менять кабель или плюнуть и смириться...
юра Т
юра Т
25.08.2011 в 21:52:41
c930 написал : вроде путный более-менее
в более менее путном фольга и оплетка одного цвета, а в случае медной оплетки (круто типа у меня же медь а не сталь/алюминий или луженая медь которую за люминь принимают) и алюминизированной фольги, при попадании влаги (а она туда когда ни будь да и попадет) сами понимаете что произойдет...
c930
c930
28.08.2011 в 05:41:09
Ладно, пусть кабель не путный. Но розетку как правильно смонтировать? Если кабель от зажима сразу за пределы подрозетника радиально увести под штукатурку, то потом розетку нельзя будет снять в случае необходимости. А если оставлять немного кабеля в подрозетнике, то его приходится очень круто, под небольшим радиусом, изгибать при выходе из зажима, т.к. от выхода до стенки подрозетника там мало места остаётся. И кабель может перегнуться.
Сандер
Сандер
28.08.2011 в 13:17:39
Раздолбите стену глубже, а у подрозетника удалите донышко, чтобы без проблем поместилась петля кабеля с нужным запасом и радиусом.
Кабель у Вас "левый", коли диэлектрик не слезает с центральной жилы.
c930
c930
28.08.2011 в 16:55:01
Сандер, петля и так помещается по окружности внутри подрозетника. Но зажим розетки выходит радиально и близко к стенке подрозетника. Вглубь раздалбливать не спасёт. С центральной жилы слезает более-менее, фольга плохо отдирается. В "правых" кабелях, как в инете пишут, заполнение ПЭ ещё меньше, как правило, чем в китайских (ну т.е. наоборот, в китайских больше). Так что "нелевый" диэлектрик тоже замнётся при резком изгибе видимо.
Сандер
Сандер
29.08.2011 в 16:43:21
Вообще стараюсь не ставить розетки. Лучше поставить заглушку, в неё вкрутить приборную F- бочку с гайкой и соединить на ней проводку и кабель к телевизору. Так надёжнее и не вывалится при уборке.
юра Т
юра Т
29.08.2011 в 22:00:49
c930 написал : фольга плохо отдирается.
а и не надо её отдирать...
c930 написал : изгибать при выходе из зажима, т.к. от выхода до стенки подрозетника там мало места остаётся. И кабель может перегнуться.
ну и пусть перегнется, на фоне того что вносит розетка, этот перегиб будет незаметен
c930
c930
30.08.2011 в 19:08:19
Решил таки проблему. Пришлось розетку снимать, т.к. центральный котакт утопился сильно внутрь в первые же дни. Оказалось что у него нет никакого упора??!! И при надавливании он легко утапливается на 4 мм и может достать до крышки-экрана. Мешает ему только упругость центральной жилы кабели, а та медная. Подложил под крышку прокладку из 4 мм полиэтилена в качестве упора, теперь отлично. * Заодно и кабель перемонтировал, обрезал до места перегиба и заново установил. А чтобы не перегнулся снова, выкусил боковые крепления роземки - распорки. Там и так на фланце четыре места крепления под шурупы (и на подрозетнике тоже), так что и так не будет болтаться. Зато стало больше места и кабель аккуратненько развернулся без изломов.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
31.08.2011 в 16:17:10
c930 написал : Пришлось розетку снимать, т.к. центральный котакт утопился сильно внутрь в первые же дни. Оказалось что у него нет никакого упора??!! И при надавливании он легко утапливается на 4 мм и может достать до крышки-экрана. Мешает ему только упругость центральной жилы кабели, а та медная.
Ничего личного, но это г... какое то, а не ТВ розетка. Может она сломана?
c930
c930
31.08.2011 в 16:24:10
sergey_sav написал :
Вот здесь Инструкция по монтажу резьбовых, обжимных и компрессионных разъемов на коаксиальный кабель серии RG6. Мастер-класс в частности пишут: В зависимости от конструкции коаксиального кабеля оная фольга этим пластиком либо прочно крепится к диэлектрику, либо не крепится. Если фольга прочно прикреплена к диэлектрику, что, кстати, служит для улучшения электрических и физических характеристик...**
