Аватар пользователя
IDN
24.12.2014 в 14:18:17
Falkon58 написал : Правильно. Схема ведь есть. Ручки выпускаются более новей, 1205; 1206, и от 1023 подходят. А если поставить выкл плавной регулировки, на ампер 6-8, вааще сказка будет.
Спасибо :) уже что-то...на схеме это я сам цвета рисовал...Теперь буду ручку искать продолжать.У себя вроде все ремонты обошел,но говорят на ребир ничего:(
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
24.12.2014 в 14:26:51
IDN написал : Теперь буду ручку искать продолжать.У себя вроде все ремонты обошел,но говорят на ребир ничего
Дык у них ручки- расходный материал (при таком реактивном моменте) Дим, а самопальное что-то слепить?:) из сплава стали и текстолита?
Аватар пользователя
IDN
24.12.2014 в 14:39:32
Даже пока ещё не думал,если честно.Попробую сначала найти родную ребировскую,а потом уже придумывать от результата. :) вот блин!!теперь ведь из головы не вылезет про самоделку:)загорелся;)
Аватар пользователя
rem273
24.12.2014 в 19:57:25
IDN написал : Попробую сначала найти родную ребировскую
Эти ручки, как и кнопки, лет пять уже не выпускают. Сегодня при изломе ручки (или отказе кнопки) меняется ручка-кнопка в сборе, модельки Falkon58 озвучил. Там да - по кнопке есть варианты: просто вкл-выкл, и с регулировкой.
Аватар пользователя
IDN
25.12.2014 в 13:54:19
rem273 написал : меняется ручка-кнопка в сборе,
пока не получается найти ни в каких вариантах,к сожалению..Но аппарат запустить запустил:yu!!! Кнопка с реверсом и регулировкой оборотов.Взял со старой дрели: аж горело ж попробовать;).До половины нажима дрель "мертвая".После половины хода кнопки начинает уже оживать.Может кнопка такая,может действительно такую "стронуть с места " тоже определённую силу надо.Но ,что мощь чувствуется то да:тут (на форуме) немало о ней написано...Попробую теперь в барахолке местной ещё поспрашивать ручку,может и повезёт.Параллельно буду думать о самоделке(вот же ж долгие зимние вечера:cool:;)
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
25.12.2014 в 14:47:40
IDN написал : До половины нажима дрель "мертвая".После половины хода кнопки начинает уже оживать.
потерта контактная группа - кнопарь под замену.
IDN написал : Параллельно буду думать о самоделке(вот же ж долгие зимние вечера
Ещё: попробуй вместо допручки родной, поставить допручку от бошевского перфа (например от DRE), в то место, рядом с которым вставляется клин для выбивания конуса сверла.
Аватар пользователя
Falkon58
25.12.2014 в 16:45:49
IDN написал : Параллельно буду думать о самоделке(вот же ж долгие зимние вечера:cool:;)
Пару лет подождите, на 3D принтере распечатаете.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Аватар пользователя
rem273
25.12.2014 в 21:12:29
А что тут думать – корпус от Макиты 6270 там встаёт как родной:
Если чисто корпуса не найти - сгодится и сам шуруповёрт, с небольшой доработкой, правда :)
Как вариант - можно сделать с подсветкой рабочей зоны…
Или вообще комбайн замутить:
Контроль момента, оборотов, температуры… Определение скрытой проводки, пластика, металла + погода, пробки, курс валют… позвонить кому… да мало ли...
Как-то так… С Новым Годом! :)
Аватар пользователя
IDN
28.12.2014 в 21:35:33
:eek:так вот он какой креатив-эксклюзив от "ударника коммунистического труда"!!!;) найти родное что то не получается , всё что угодно попадается : даже новые перфы "kress"-овские за не дорого(7-8т),а ручки ребировской нету:confused:...Откровенно убитые дрели из-за ручки за 1.5-2 глупо покупать....как то так...
Аватар пользователя
Valmemst
29.12.2014 в 10:38:36
IDN написал : глупо покупать....
Если так безответно стоит вопрос, можно вырезать ручку из 4 слоев 12мм фанеры, склеить по 2 слоя и скрутить на шурупы. Немного наждака и пропитки - будет ручка. Крепить через шайбы.
Аватар пользователя
rem273
29.12.2014 в 14:50:23
IDN написал : найти родное что то не получается ,
Будете в Питере - заходите. :)
Аватар пользователя
IDN
29.12.2014 в 15:01:48
:yu какая приятная композиция.;)
Аватар пользователя
IDN
28.01.2015 в 12:21:25
все таки собрал Спасибо за советы и отдельное огромное спасибо:) Алексею BONC за ручку .Собрал давно ,а всё никак руки не доходили отписаться. Поставил кнопку,новую,но что то какая то хлипковатая конструкция или так они устроены?
Аватар пользователя
Albl
Иерусалим
30.03.2019 в 20:44:33
Уважаемые знатоки ремонта дрелей! Разрешите подключиться к вашему треду. Не знаю, как подключить проводки в дрели ИЭ-1305 N. Фото прилагаю. Синий проводок не имеет контакта ни с чем если верить омметру. Остальные белые проводки имееют между собой сопротивления которые я не могу истолковать. Скажите пож, какие сопротивления должны быть и что куда включать.
Аватар пользователя
Falkon58
31.03.2019 в 01:46:31
Albl написал: Скажите пож, какие сопротивления должны быть и что куда включать
Синий провод идет на железо статора, для кондера фильтра. На него не обращайте внимания, на работу двигателя не влияет. Так понятно?-
Назад
