rem273
rem273
25.12.2014 в 21:12:29
IDN написал : Параллельно буду думать о самоделке
А что тут думать – корпус от Макиты 6270 там встаёт как родной:
Если чисто корпуса не найти - сгодится и сам шуруповёрт, с небольшой доработкой, правда :)
Как вариант - можно сделать с подсветкой рабочей зоны…
Или вообще комбайн замутить:
Контроль момента, оборотов, температуры… Определение скрытой проводки, пластика, металла + погода, пробки, курс валют… позвонить кому… да мало ли...
Как-то так… С Новым Годом! :)
IDN
IDN
28.12.2014 в 21:35:33
:eek:так вот он какой креатив-эксклюзив от "ударника коммунистического труда"!!!;) найти родное что то не получается , всё что угодно попадается : даже новые перфы "kress"-овские за не дорого(7-8т),а ручки ребировской нету:confused:...Откровенно убитые дрели из-за ручки за 1.5-2 глупо покупать....как то так...
Valmemst
Valmemst
29.12.2014 в 10:38:36
IDN написал : глупо покупать....
Если так безответно стоит вопрос, можно вырезать ручку из 4 слоев 12мм фанеры, склеить по 2 слоя и скрутить на шурупы. Немного наждака и пропитки - будет ручка. Крепить через шайбы.
rem273
rem273
29.12.2014 в 14:50:23
IDN написал : найти родное что то не получается ,
Будете в Питере - заходите. :)
IDN
IDN
29.12.2014 в 15:01:48
:yu какая приятная композиция.;)
IDN
IDN
28.01.2015 в 12:21:25
все таки собрал Спасибо за советы и отдельное огромное спасибо:) Алексею BONC за ручку .Собрал давно ,а всё никак руки не доходили отписаться. Поставил кнопку,новую,но что то какая то хлипковатая конструкция или так они устроены?
Albl
Albl
Иерусалим
30.03.2019 в 20:44:33
Уважаемые знатоки ремонта дрелей! Разрешите подключиться к вашему треду. Не знаю, как подключить проводки в дрели ИЭ-1305 N. Фото прилагаю. Синий проводок не имеет контакта ни с чем если верить омметру. Остальные белые проводки имееют между собой сопротивления которые я не могу истолковать. Скажите пож, какие сопротивления должны быть и что куда включать.
Falkon58
Falkon58
31.03.2019 в 01:46:31
Albl написал: Скажите пож, какие сопротивления должны быть и что куда включать
Синий провод идет на железо статора, для кондера фильтра. На него не обращайте внимания, на работу двигателя не влияет. Так понятно?-
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58
Falkon58
31.03.2019 в 01:57:20
Albl написал: Скажите пож, какие сопротивления должны быть и что куда включать.
На синий не обращаем внимания, это от железа статора к кондеру фильтра - на работу двигателя не влияет. Подключение - так понятно?-
олег44
олег44
Арзамас
01.03.2020 в 17:25:41
Ребятушки, помогайте прикупил тут по дешевке IE-1305, заменил щетки, вренул нормальный режим кнопки(не работал реверс),промыл и смазал весь механизм редуктора в итоге шикарный миксер ,в полностью рабочем состоянии но вот проблема- задняя крышка корпуса стоит какая то самодельная,убогая(та,что закрывает щеточный узел) по местным мастерским пробежался-все смеются,говорят это древнота,такой не держим может кто может помочь? Территориально нахожусь в Нижегородской области
Falkon58
Falkon58
02.03.2020 в 00:00:00
до чего убогая? Посмотреть можно?
