Выручайте! досталась практически новая дрель *Rebir-1305... но кнопка пуска( C-1RN) была снята..... и не фунциклирует, точно такой же кнопки не нашлось, была найденна кнопка(FA2-6\BEK) которая вошла по габаритам и хоть и меньшей мошности по току но все равно должна выдержать-6А на 600Вт заявленной мошности по шильдику.
но расположение контактов не такое, смушает что кондер трех полюсной, и в мотор уходят 5(пять)проводов..... помогите с коммутацией.......
фото выкладываю
1)если я все правильно понимаю Контакты 1 и 3 это сетевой провод.
2)контакты А и Д это щетки
3)кондер должен быть между 3 и 4 контактом, но у него три выхода, маркировок нет.... какой куда?
4)почему в мотор 5 проводов? два-щетки, два-обмотка статора, куда третий?
Короче помогите разобратся......что то я туплю.... Всем откликнувшимся заранее большое спасибо....
5 провод на мотор это от кондера, провод на железо статора. Чтобы не мучиться проще кондер выкинуть, т.к. это всего навсего теле радио помехи. А в остальном все правильно А и Д щетки, С и В со статора 2 коротких провода и 2 длинных уже на кнопку.
Как Вы понимаете у статора две обмотки. У каждой обмотки два вывода: начало и конец. Соответственно, в контакты 2 и 4 выключателя подсоединяются, допустим, начала обмоток. Тогда к контактам В и С переключателя реверса подсоединяются концы обмоток.
Toolman написал :
Ок! будем глядеть на натуре, но из блока двгателя *в данном случае выходит пять проводов, два четко локализован как щетки, остальное буду прозванивать....
Ну, и забейте на этот пятый провод. Он уже соединён к средней точке конденсатора. Чегоо нём парится? Знайкин прально сказал: пятый провод идёт к пакету статора. Абсолютно безболезненно можно пятый провод откромсать. А можно и от кондёра избавится при желании. На работе дрели это никак не скажется.
Ха! не *так все просто как казалось*
, разобрал полностью дрель.Обмотки статора соединины последовательно....., но кнопка стояла с реверсом(работал реверс или нет х.з.)*
А-провода на щетки,Б и В концы обмоток статора, ! -перемычка соединяюшая две обмотки статора, красный провод масса+средняя точка кондера.
И шо теперь делать? резать перемычку и выводить концы? или есть другие варианты подключения?
Такое тоже бывает. По большому счёту ничего не меняется. Как говорится - от перемены мест слагаемых...
Поскольку вся электрическая цепочка последовательная, то. Посмотрите на любую из имеющихся по моим ссылкам эл. схему. Нарисуйте вместо любой из обмоток статора черту. А вычеркнутую таким образом обмотку дорисуйте последовательно рядом с другой обмоткой.
Т. е. вместо выключатель-обмотка статора1-переключатель реверса1-щётка1-якорь-щётка2-переключатель реверса2-обмотка2-выключатель по нарисованной схеме в вашем случае получается: выключатель-обмотка1-обмотка2-переключатель реверса1-щётка1-якорь-щётка2-переключатель реверса2-выключатель.
Всем большое спасибо! Подключил,все заработало!, правда не без ложки дегтя....новая кнопка оказалась не рабочей (...пришлось колхозить из двух одну..,включалку старую+реверс новый...
Всем доброго времени суток.Хочу попросить совета-помощи по поводу:когда-то по случаю досталась дрелька в таком состоянии.Интересно стало восстановить. Немножко разобрал,немножко почистил...Вот разбираюсь с подключением кнопки.
вроде разобрался со схемой(правильно ли?)
а вот с ручкой пока не знаюгде такое взять ?по сайтам что то не получается нарыть....с кнопкой проблем вроде не должно быть,а вот с ручкой...Может кто сталкивался и с этим?где взять или может есть клоны подходящие?
Правильно. Схема ведь есть.
Ручки выпускаются более новей, 1205; 1206, и от 1023 подходят. А если поставить выкл плавной регулировки, на ампер 6-8, вааще сказка будет.
Falkon58 написал :
Спасибо уже что-то...на схеме это я сам цвета рисовал...Теперь буду ручку искать продолжать.У себя вроде все ремонты обошел,но говорят на ребир ничего
Даже пока ещё не думал,если честно.Попробую сначала найти родную ребировскую,а потом уже придумывать от результата.
вот блин!!теперь ведь из головы не вылезет про самоделкузагорелся
IDN написал :
Эти ручки, как и кнопки, лет пять уже не выпускают.
Сегодня при изломе ручки (или отказе кнопки) меняется ручка-кнопка в сборе, модельки Falkon58 озвучил.
Там да - по кнопке есть варианты: просто вкл-выкл, и с регулировкой.
пока не получается найти ни в каких вариантах,к сожалению..Но аппарат запустить запустил:yu!!!
Кнопка с реверсом и регулировкой оборотов.Взял со старой дрели: аж горело ж попробовать.До половины нажима дрель "мертвая".После половины хода кнопки начинает уже оживать.Может кнопка такая,может действительно такую "стронуть с места " тоже определённую силу надо.Но ,что мощь чувствуется то да:тут (на форуме) немало о ней написано...Попробую теперь в барахолке местной ещё поспрашивать ручку,может и повезёт.Параллельно буду думать о самоделке(вот же ж долгие зимние вечера
IDN написал :
потерта контактная группа - кнопарь под замену.
IDN написал :
Ещё:
попробуй вместо допручки родной, поставить допручку от бошевского перфа (например от DRE), в то место, рядом с которым вставляется клин для выбивания конуса сверла.
так вот он какой креатив-эксклюзив от "ударника коммунистического труда"!!!
найти родное что то не получается , всё что угодно попадается : даже новые перфы "kress"-овские за не дорого(7-8т),а ручки ребировской нету...Откровенно убитые дрели из-за ручки за 1.5-2 глупо покупать....как то так...
Если так безответно стоит вопрос, можно вырезать ручку из 4 слоев 12мм фанеры, склеить по 2 слоя и скрутить на шурупы. Немного наждака и пропитки - будет ручка. Крепить через шайбы.
все таки собрал Спасибо за советы и отдельное огромное спасибо Алексею BONC за ручку .Собрал давно ,а всё никак руки не доходили отписаться.
Поставил кнопку,новую,но что то какая то хлипковатая конструкция или так они устроены?
Уважаемые знатоки ремонта дрелей! Разрешите подключиться к вашему треду. Не знаю, как подключить проводки в дрели ИЭ-1305 N. Фото прилагаю. Синий проводок не имеет контакта ни с чем если верить омметру. Остальные белые проводки имееют между собой сопротивления которые я не могу истолковать. Скажите пож, какие сопротивления должны быть и что куда включать.
