олег44
олег44
Арзамас
02.03.2020 в 18:47:00
Falkon58, нет рядом дрелиючтобы сделать фото в двух словах:отрезали нижнюю часть от какой то круглой черной пластиковой тары,насверлили дырок для охлаждения и прикрутили
Falkon58
Falkon58
04.03.2020 в 00:33:46
олег44 написал: насверлили дырок для охлаждения и прикрутили
Может, тут заказать?
https://entuziast-spares.ru/buy-spares/rebir/zapchasti-dlya-instrumenta-i-oborudovaniya-elektricheskogo-rebir/zapchasti-dlya-drelej-elektricheskih-rebir/zapchasti-dlya-drelej-mikserov-elektricheskih-rebir/zapchasti-dlya-dreli-miksera-elektricheskogo-rebir-ie-1305/
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
04.03.2020 в 01:09:41
олег44 написал: по местным мастерским пробежался-все смеются,говорят это древнота,такой не держим
https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/drely-shurupoverty/rebir/ie-1305/kryshka-0310001070/
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2020 в 01:41:29
олег44 написал: все смеются
Завидуют. У меня она без малого 20 лет молотит. ;)
олег44
олег44
Арзамас
04.03.2020 в 17:10:20
Спасибо всем!
MNKuzn
MNKuzn
22.06.2023 в 19:54:51
Всем здравствовать! Читаю Мастерград давно, но зарегистрировался только сейчас. И в этом первом моем сообщении на форуме хочу поделиться с участниками своим опытом подключения данной кнопки. Может, для кого-то будет актуальным. Писал я об этом ранее на другом сайте (Ганза), в виде вопроса, просьбы покритиковать мою схему подключения. Но, как выяснилось на практике, составленная мной теоретическая схема оказалась неправильной, реверс никак не хотел работать, я в итоге разобрался сам, смог подключить кнопку тупо методом проб и ошибок, нарисовал по результату удачного практического опыта новую схему и хочу рассказать об уже правильном подключении тут. Начальную схему не привожу - она неправильная.
Итак. Купил на Авито, причем случайно, Ребир ИЭ-1305 1993 г.в. Ручка, естественно, старая, угловатая, рычаг реверса поврежден. Возникло желание поменять ручку на новую модель. А старая кнопка к новой ручке не подходит, так что замена ручки на другую влечет замену кнопки. Схемы в Интернете и схема в паспорте рассчитаны на старую кнопку. На новую кнопку схем нет. Новая кнопка такая: Выключатель REBIR IE-1305A,1205,1206,IE-1305-16/1300R,IE-1305A-16/1300ER (07.2012) 9700009778. Есть она, например, на Зип4Тулс.
Вот такая схема у меня в итоге получилась, после нескольких практических опытов: Цвета на схеме: Розовый - кнопка с реверсом. Желтый - конденсатор. Черный - щетки. Коричневый - обмотка.
В итоге - все работает, почти как положено, реверс есть. Почему "почти как положено"? Позднее я вставил в рукоятку блок плавного пуска, но он почему-то - не могу понять, почему - срабатывает только при довольно резком нажатии на клавишу. При плавном нажатии старт резкий. Разбираться не стал, оставил так.
Надеюсь, этот весьма подробный рассказ кому-нибудь да поможет. Ведь такие старые модели этой дрели все еще встречаются в продаже.
