Опишу ситуацию....
20-ти летний панельный дом с двух жильной аллюминиевой проводкой... 8й этаж 9ти этажного дома.
После вселения в крартиру примерно пол года назад поменял трубы стояки+разводка на
полиропиллен.... соседям снизу поменял только стояки...разводка водопровода по квартире у них старая металлическая....
Проблема: вечером..не всегда... бьет током если дотрагиваешься до смесителя в ванной или до воды из смесителя...
Вчера пошёл по соседям вверх вниз. У соседей снизу есть такая же проблема...
когда они включают выключатель... расположенный между ванной и туалетом....
примерно рядом со стояками водопровода... бъёт током вода из смеситиеля в ванной....
включают свет только иногда вечером....
иногда вечером (не всегда) у меня и бъет. До замены метталических труб на полиропиллен такого не было!
Как решить проблему... почему ток добирается до воды если трубы из диэллектрика?
Помогите пожалуйста, а то как-то страшно включать этот кран становится
И ещё, поможет ли заземление смесителя если выведу землю из этажного щитка?
Ps: у других соседей по стояку такого не наблюдается
