Спасибо за ответы.... буду напрягать соседей... Дело в том, что им всё по фиг, алаши там живут... и нормально с ними разговаривать трудно )))
Странно только как ток пробивает на водопровод
11.07.2006 в 12:15:23
11.07.2006 в 12:17:38
2Tiraspol
Вам надо найти даже не электрика, а какого нибудь инженера, которы может пользоваться измерительными приборами и с головой дружит. Соседей напрягать только на обеспечение доступа...
11.07.2006 в 12:21:07
Tiraspol написал : соседям снизу поменял только стояки...разводка водопровода по квартире у них старая металлическая....
Где-то напряжение пробивает на их разводку (может разводка течет на розетку) и далее к вам по воде.... А может они пытаются электричество тырить.... или раньше это делали...
PS А у вас в водопроводе до сих пор воду йодируют? PPS Поставьте в вашем профиле страну и город...
11.07.2006 в 12:21:47
Я так понимаю что надо измерить разницу потенциалов на смеcителе и нуле из розетки при отключенном и включенном соседским выключателем... и если есть разница, то смотреть соседскую проводку ?
11.07.2006 в 12:25:42
2BV Йодируют или нет, не знаю... город Тирасполь, это Молдова (Приднестровье)
11.07.2006 в 12:31:42
Tiraspol написал : Странно только как ток пробивает на водопровод
Ничего странного. Если вы схватитесь руками за то, что там у вас еще незаполипропиленено - например - полотенцесушитель - то трясти будет еще бодрее.
11.07.2006 в 12:31:51
2Tiraspol
Когда давно был в Тирасполе вода была здорово иодированная - на вкус очень плохая (как пару капель йода в стакане размешать) - пить без долгого кипяченя было невозможно...
Данные надо в профиле ставить
11.07.2006 в 12:34:19
2Tiraspol
Tiraspol написал : Спасибо за ответы.... буду напрягать соседей...
Лучше напрягитесь сами и восстановите стояк из того же материала, который и был.
Сперва думаем - потом делаем. Проблем намного меньше.
И ради бога, не лезьте в электрику и не пытайтесь чего-то проанализировать. Не ваше это...
11.07.2006 в 12:35:17
2BV
не надо грязи - йодированную воду можно пить. Долго и с пользой для здоровья.
11.07.2006 в 12:36:00
BigHarry написал : Ничего странного. Если вы схватитесь руками за то, что там у вас еще незаполипропиленено - например - полотенцесушитель - то трясти будет еще бодрее.
Полотенцесушитель обрезан... он у нас не используется...
11.07.2006 в 12:36:13
Tiraspol написал : Я так понимаю что надо измерить разницу потенциалов на смеcителе и нуле
Для чего, если установлена прямая связь между включением соседского выключателя и вашими конвульсиями? Ну положите резиновый кофрик в ванной, если в помещении сухо - то вас бить уже не будет...
