DMC
DMC
14.07.2006 в 15:16:23
2BV
BV написал : Видел, не видел, но по любому наличие заземленной трубы в стояке не может снять потенциал со всего пола.
Покажи мне, где я утверждал обратное.
BV написал : С чего так однозначно утверждаем? Цепь тока покажи?
Место пробоя - материал стены - трубы. При при появлении человека ток начинает делиться на трубы и на человека..., в соответствии с сопротивлениями этих переходов.
Каким образом у человека происходит контакт воды и смесителя с фазой - я не знаю, т.к. не знаю как там и чего устроено.
BV написал : А с чего тогда ток не ушел через заземленную арматуру?
Это вопросы не ко мне. Арматура здания никогда не была эталоном заземления.
BV написал : Допустим, если выключатель у двери а стояк в другой стороне, то в полу у двери 220 и.......
Что и? Ходи по полу, но ни до чего заземленного не хватайся...:) А лучше не ходи по такому полу...
14.07.2006 в 15:34:07
dmc написал : Место пробоя - материал стены - трубы
Что-то ты про пол забыл, или ток всегда по стенам ходит? ;)
dmc написал : Что и? Ходи по полу, но ни до чего заземленного не хватайся...
Только ты забыл добавить, что маааааааленькими шажками.... иначе кое-что обуглится и упадет на пол...
Slawa
Slawa
14.07.2006 в 15:35:03
dmc написал : Так же повторил то, что протекающий через человека ток, в этом случае, был бы гораздо меньше, т.к. он бы делился между человеком и трубами...
Он был бы больше на порядок-другой. Нарисуй схемку. Тебе справедливо указали на то, что арматура здания, гораздо лучше контактирующая с бетоном и с землей (длину прикинь), не смогла уравнять потенциал, с чего ты взял, что металлический стояк уменьшил бы это напряжение (пола относительно земли)?
BigHarry
BigHarry
15.07.2006 в 19:50:04
Slawa написал : с чего ты взял, что металлический стояк уменьшил бы это напряжение (пола относительно земли)?
Тем более - что стояк обычно через перекрытия в гильзах прокладывают, и трубы могут совершенно не контачить с этими гильзами...
DMC
DMC
17.07.2006 в 11:58:46
2Slawa
Slawa написал : Он был бы больше на порядок-другой. Нарисуй схемку.
Кому нарисовать, тебе? А сам не можешь? С какого перепуга он так здорово выростит, вместо того, чтобы уменьшиться?
Slawa написал : Тебе справедливо указали на то, что арматура здания, гораздо лучше контактирующая с бетоном и с землей (длину прикинь), не смогла уравнять потенциал, с чего ты взял, что металлический стояк уменьшил бы это напряжение (пола относительно земли)?
С того, что сантехническая кабина - это, в старых домах, отдельный законченный модуль, который просто вставляется к коробку квартиры. И его арматура не связана с арматурой здания, если кто-то специально их не связал(как всегда - где-то сварят, а где-то нет. Что там у человека - я не знаю).
2BV Мне чего - указывать все перегородки, ограничивающие помещение санузла?
BV написал : Только ты забыл добавить, что маааааааленькими шажками.... иначе кое-что обуглится и упадет на пол...
Ничего я не забыл, дочитай до конца...
2BigHarry
Угу, а трубы типа просто так висят, на всем своем протяжении... Ну-ну...
Slawa
Slawa
17.07.2006 в 12:08:37
dmc написал : С какого перепуга он так здорово выростит, вместо того, чтобы уменьшиться?
С того, что сопротивление стояка из металла этак на порядок-другой меньше сопротивления воды в этом стояке.
Slawa
Slawa
17.07.2006 в 12:09:39
dmc написал : С того, что сантехническая кабина - это, в старых домах, отдельный законченный модуль, который просто вставляется к коробку квартиры.
И как это уменьшит напряжение на полу?
DMC
DMC
17.07.2006 в 14:09:19
2Slawa
Slawa написал : С того, что сопротивление стояка из металла этак на порядок-другой меньше сопротивления воды в этом стояке.
Ну и...., при условии, что стояк контачит с материалом сантехкабины?
Slawa написал : И как это уменьшит напряжение на полу?
Не понял. Я просто написал, что в старых домах, с модулем сантехкабины - арматуры не связаны. Я это написал в ответ на вот это замечание:
Slawa написал : арматура здания, гораздо лучше контактирующая с бетоном и с землей (длину прикинь), не смогла уравнять потенциал,
Если арматуру не сварили, то кабинка как бы повисает в воздухе - иначе бы(если бы арматуры были сварены), вполне вероятно, сработали автоматы у соседа. И весь потенциал, при аварии в этой кабине, остается в ней, по-стольку по-скольку. И передается только за счет материала стен - т.е. по мокрому бетону и гипсолиту.
Slawa
Slawa
17.07.2006 в 14:37:10
dmc написал : Ну и...., при условии, что стояк контачит с материалом сантехкабины?
Ну и насмерть убъет, если фаза на полу.
dmc написал : Если арматуру не сварили, то кабинка как бы повисает в воздухе - иначе бы(если бы арматуры были сварены), вполне вероятно, сработали автоматы у соседа.
:) Что же, по-твоему дома как Лего собирают - побросали блоки друг на друга и пиво пить пошли? Этак они от хлопания железной двери разваливались бы... Насчет автоматов у соседа - наверняка выбивало. Пока жука тощиной с палец не поставили.
17.07.2006 в 15:10:30
и в новых то же самое. Если смотреть элекрически - бетон стоящий на бетонной же плите. Как правило мокрое. Хрущевки - ацеитовая кабина на раме из уголков, к раме приварены кронштейны для крепления труб стояков.
Ну...ну... кто-ж её на изоляторы поставил?
Еще раз - мокрый бетон на мокром бетоне - замечательный проводник, до срабатывания автомата не дотягивает, но чтобы протянуть ноги - хватит вполне...
17.07.2006 в 15:11:48
Slawa написал : Что же, по-твоему дома как Лего собирают - побросали блоки друг на друга и пиво пить пошли? Этак они от хлопания железной двери разваливались бы...
Именно так, только блоки не друг друга на крышу, а на перекрытия друг над другом...
