29.08.2011 в 23:48:27
Тогда сразу и спрошу,хотя я спрашивал,но народ,видимо не совсем понял о чём речь.Вот сейчас пока у меня стоит газовая плита и за ней приклееены к стене МДФ-ные панели.У них верхний декоративный слой от температуры отслоился и уголок пластиковый покоробило.Так ведь у плиты сзади ещё металлическая крышка.А если варочную врезать в столешницу,да ещё на стену не плитку а что-то другое-верхний слой столешницы-декоративный пластик не отслоится от температуры?Ну а на стене,соответственно то,что там приклеено.
29.08.2011 в 23:59:39
Сразу скажу что не видя -трудно советовать. У стеновой(кухонной,специальной) МДФ-ной панели такое же покрытие как и у столешнице. То есть достаточно прочное и теплостойкое. Какие панели у вас -не знаю. Возможно что-то не специальное. Варочную панель врезают в столешницу -ничего не отслаивается-выдерживает покрытие горячие предметы, оно специально для этого предназначено.
30.08.2011 в 00:12:02
Спасибо,вот это меня и интересовало.А на стеновой панели покрытие будет такое же как и на столешнице.Значит можно не бояться.
30.08.2011 в 00:33:35
Да,покрытия абсолютно одинаковые(по всем показателям) и цветом и расцветкой один в один. Производиться специально-чтобы столешница и стеновая(панель) были в цвет. Но многие комбинируют -берут разных расцветок(цветов). Но стеновая панель не дешевая. Я часто кладу плитку вместо нее.
30.08.2011 в 00:42:05
Плитка будет,но позже.
30.08.2011 в 00:47:42
Стоит ли тогда на стеновую панель (если она временно ) тратить деньги? А не закрытая поверхность стены у кухни со временем покроется жиром- если клеить потом плитку -может не приклеется.
30.08.2011 в 01:32:24
Если плита газовая, то панель выдержит, а вот " горбатые " пластиковые плинтуса плавятся и обугливаются. Наблюдал неоднократно. Поэтому советую задуматься об установке алюминиевого плинтуса.
30.08.2011 в 15:10:37
Да,насчёт алюминиевого плинтуса-это стОящая идея.Возьму на вооружение.Спасибо.
30.08.2011 в 15:30:20
А на стеновую панель деньги тратить стОит.Тем более она не совсем чтобы панель-она ,практически,как столешница.И мне всё равно нужно выравнивать стену.А это получается либо гипрок на неё лепить,либо штукатурную сетку и соответствующим раствором.Так проще пока панель-и стену выровняет и как-то её пока облагородит.Ну а потом(просто ещё не знаю когда оно будет,это "потом"-может через месяц-два,может полгода,а может и год) на неё приклеится герметиком или какими-либо жидкими гвоздями из тубы,плитка.И дело не в деньгах.А то,что жиром может покрыться,так ведь можно чем-то её пошкрябать-наждачкой вручную или болгаркой пройтись с лепестковым шлифкругом.
30.08.2011 в 16:01:43
Стеновая панель в принципе просто ставиться к стене. Или приклеивается(прикручивается) местами . Поэтому наклеиная на нее плитка(потом ) будет несколько "бухтеть". Вообщем пусто под ней будет. А так ничего страшного- со стеновой панелью множество кухонь у людей и множество лет и нормально. Можете и забыть думать о замене. А ваша стена на навеску шкафов ни как не влияет- держаться будут?
30.08.2011 в 17:41:56
Да держаться будут.Нынешние как-то висят.Хотя вешать будет местами не очень удобно-где во что попадёшь.
