gans gr
gans gr
12.09.2011 в 15:46:14
если асфальт, то еще пойдет, сейчас чаще асфальтобетон, за ним ухаживать хуже, т.к. большая фракция наполнителя, поверхность грубая, только мыть шлангом.
AlexZW
AlexZW
19.09.2011 в 01:45:51
Итак господа я наконец вернулся из командировки и добрался до гаража. Все хоошенько взвесив я понял, что координальное обновление пола я сейчас не осилю, ибо времени нет, а похолодание на носу. Спасибо всем за информацию, она была усвоена, но наверно будет применена позже. Сделаю пока быстрый вариант из ЦПС там где отковырял.
По этому поводу есть у меня пара вопросов:
  • такое понятие как "железнение"(затирка цементом) возможно применить для уплотнения поверхности к старой пылящей стяжке или это только по свежаку?
  • стоит ли гонятся за ЦПС М200 или даже 300 для заливки вокруг смотровой ямы или достаточно простого м150? стоит ли железнить? имеет смысл железнение плиточным клеем?
ker-mit
ker-mit
26.09.2011 в 01:00:23
AlexZW написал :
второе
AlexZW написал :
достаточно М150 и пожелезнить(меньше пыли будет)
AlexZW написал : имеет смысл железнение плиточным клеем?
нет.Плиточный клей имеет марку менееМ150,соответственно теряется смысл процесса
itpb
itpb
Ростов-на-Дону
28.09.2011 в 18:29:44
serg12 написал : Плита под машину должна быть не менее 15 см, бетон М400, имхо. Таджики делали заезд в гараж на моих глазах, утрамбовали песок под основание, залили где-то 7 см толщиной. Проверяли камазом с песком. Пару раз проехал - на третий продавил. Впечатление такое что они половину цемента скоммуниздили - обломок этой стяжки можно с трудом но раздавить в руках. Армировать при такой толщине лучше объёмно. При площади 12 квадратов и толщине 15 см уйдёт наверное 2 куба бетона. А т.к. у вас основание не песок а керамзит, он нагрузку меньше держит, то наверное надо бы потолще залить, 25 см наверное.
это рецепт плиты не под авто, а под танк минимум. Впрочем вру, под танки делают плиты намного попроще.
12.10.2011 в 15:02:49
Здравствуйте!
помогите советом люди добрые:)
купил гараж в многоэтажном неотапливаемом боксе, (4 этаж). пол бетонный без выравнивания, за 15 лет немного покрошился, весь неровный с выщерблинами, перепады высот +/- 3-5 см.
Хотел нанять специалистов по выравниванию, а затем самостоятельно покрыть его полимером, чтобы было ровно и красиво.
Но все заняты, а скоро холода, так что хочу воспользоваться хорошей погодой и видимо сделать все самостоятельно.
Пол должен быть разумеется прочным (динамические нагрузки, заезд машины, домкрат, падение ключа и пр.) и иметь небольшой уклон в сторону ворот (для стекания растаявшего снега).
Вопрос: какие готовые смеси, Вы можете подсказать, которые Вы сами уже опробывали, которые подходят к условиям задачи? (не хочется мучиться с самостоятельным замесом "правильных" цементов, так как не уверен в своих силах, хочется какой-то готовый полуфабрикат...)
Хиросим
Хиросим
09.12.2014 в 00:15:19
Попробую поднять тему. Время идет, новые материалы появляются, может кто посоветует чем побюджетнее обработать бетонный пол в гараже. Задача - просто избавиться от бетонной пыли. Пол состоит из бетонных плит промазанных по швам какимто цементным составом видимо не самого лучшего качества, крошится, пылит, в общем раздражает. Сегодня все вымели и пропылесосили, теперь черепим чего бы такого налить чтоб эта поверхность окаменела. Выравнивать пол задачи нет, просто зафиксировать поверхность чтобы падающая деревяннвя и металлическая стружка легко сметалась веником, а не интегрировалась в напольную пыль, и желательно не слишком дорого (гараж 50 квадратов, бюджет тыщи 3 не больше). Надеюсь я не сильно размечтался. Буду благодарен за советы.
ussur
ussur
Уссурийск
09.12.2014 в 04:02:17
Хиросим, прогрунтовать просто на пару раз грунтовкой глубокого проникновения -это временно .а дальше смотрите в сторону окраски -энто подороже будет:)
timonja
timonja
Таллин
09.12.2014 в 04:32:28
Хиросим написал : чего бы такого налить чтоб эта поверхность окаменела
Нет ничего проще
ussur
ussur
Уссурийск
09.12.2014 в 04:43:23
timonja написал : Нет ничего про
а бюджета хватит????
Директор
Директор
09.12.2014 в 07:03:17
timonja написал : Нет ничего проще
А в жилых можно?
gans gr
gans gr
09.12.2014 в 09:34:51
+1
