28.08.2011 в 09:29:49
Видна глазом пульсация светового потока и по ощущениям светит не в полный накал. Напряжение на ней пока не мерил. Это может быть повреждение проводки или в наших ЖЭКах практикуемая мера экономии энергии? Если да, то как ее реализуют? Вопрос задан в связи с желанием поменять лампу накаливания налюминисцентный светильник 40 ватт оставшийся после ремонта. Выключатель на один подъезд и находится на 1 этаже. Т.е. Схема не централизованнаЯ , только на один подъезд. Раньше в доме стоял датчик освещенности , по нему включался свет, но проработав год- полтора система умерла, поставили выключатель
Chudo-Yudo
Chudo-Yudo
28.08.2011 в 09:40:18
Скорее всего поставили диод последовательно лампам накаливания, чтобы часто не перегорали. Не известно как будет работать люминесцентный светильник.
нервный
нервный
Великий Новгород
28.08.2011 в 09:44:26
или в патроне контакт плохой,вот и мигает или проводка или на трансформаторе вашей подстанции неравномерная пофазная нагрузка или кто то к подъездной линии освещения подключился и сосет оттуда мощность а линия слабенькая и не расчитана больше чем на десятка два лампочек
нервный
нервный
Великий Новгород
28.08.2011 в 09:46:26
Chudo-Yudo написал : Скорее всего поставили диод последовательно лампам накаливания, чтобы часто не перегорали
врядли .слишком бы в глаза бросилось если лампа начала бы гореть в половину яркости. жкошники врядли бы такой ерундой занимались с целью экономии,им прощще отключить и все,а вот соседи могли диод впаять
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 09:54:35
нервный написал : в половину яркости
Много меньше - зависимость между мощностью и светоотдачей нелинейная.
iyri
iyri
Брянск
28.08.2011 в 11:33:45
Chudo-Yudo написал : Скорее всего поставили диод последовательно лампам накаливания, чтобы часто не перегорали. Не известно как будет работать люминесцентный светильник.
У самого в подъезде стоит уже более 2- х лет, хотя раньше и на месяц лампочки не хватало. Люминесцентный светильник работать не будет, разбери патрон и удали диод, обычно там устанавливают.
Chudo-Yudo
Chudo-Yudo
28.08.2011 в 13:59:39
У нас ставят не в патрон лампы (во все патроны не напасёшься диодов), а в общедомовом щите на всю линию освещения этажей.
нервный
нервный
Великий Новгород
28.08.2011 в 16:29:13
Chudo-Yudo написал : У нас ставят не в патрон лампы (во все патроны не напасёшься диодов), а в общедомовом щите на всю линию освещения этажей.
это ж какой диод нужен,на пятиэтажку или хотя бы на подъезд.наверняка такой колхоз правилами запрыщён.
тем временем автор темы так и не прояснил ,есть там диод у него или возможна другая причина мерцания
Bladiclab
Bladiclab
28.08.2011 в 16:55:13
нервный написал : это ж какой диод нужен,на пятиэтажку или хотя бы на подъезд.наверняка такой колхоз правилами запрыщён.
Действительно в ЖЭКах практикуется установка диодов на линии освещения. Ставят Д 245 -10А, Д 246 – 10А.(видел даже с радиаторами) в ВРУ. Лампы накаливания 40-60Вт. У меня 16 этажка из 10 линий под диодами стоят 5. Хорошо, что у квартир не поставили, не было бы светильника ДС 4/18Вт.
ТС нужно посмотреть на других этажах в этих местах. Если аналогично, значит стоит в ВРУ. Если ставить диод для одного светильника, то достаточно Д226Б – лампа не более100Вт. лучше 60Вт.
Как поставили диоды (на лестнице, предбанники у балкона) воровать стали меньше.
iyri
iyri
Брянск
28.08.2011 в 22:16:49
Bladiclab написал : воровать стали меньше.
:) В связи с инновациями Чубайса- ждем новой волны воровства лампочки Ильича.
Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 08:50:30
Скорее всего. Люминесцентный линейный с ЭмПРА работать не будет, с ЭПРА - сложно сказать... КЛЛ ("энергосберегайка") через несколько десятков часов погаснет и, возможно, выйдет из строя. Связано с рекомбинацией ионов ртути у одного из полюсов колбы
