alzem
alzem
Витебск
02.10.2011 в 12:36:07
было бы очень интересно их просто сравнить . мне зебра тоже нравиться по габаритам и режимам но после недельного бурения потолка ее кнопочка и резьба ...... не прятать же ее в антидевятимесяцин. имхо. поэтому больше в сторону пиксы
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
02.10.2011 в 12:44:25
alzem написал : мне зебра тоже нравиться по габаритам и режимам но после недельного бурения потолка ее кнопочка и резьба ......
побурим. Может, какие-то еще конкретные аспекты интересуют? чтобы на них при обзоре обратить внимание
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
02.10.2011 в 20:19:44
Hitachi DS12DVF3 у меня сосед купил за 3000 р ради рыбалки,а шурик хотел выкинуть,я взял на запчасти
sanya1965
sanya1965
02.10.2011 в 21:32:41
Для Хитачевского фонаря собираюсь прикупить Cree-светодиод. По деньгам 3-5$, все никак не соберусь. На канделлпауэр есть несколько тем по переделку шуриковских фонарей. Но меня пока останавливает проблема отсутствия ограничителя, чтобы диод не высасывал АКБ до нуля.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.10.2011 в 01:19:45
alzem написал : мне зебра тоже нравиться по габаритам и режимам но после недельного бурения потолка ее кнопочка и резьба ...... не прятать же ее в антидевятимесяцин.
ну, насчет кнопочки и резьбы зебры беспокоиться вряд ли стоит - крышку откручивать во время бурения Вы вряд ли будете, а кнопка даже не заметит бетонную пыль. Ну а после работы фонарь можно просто прополоскать в ведре с водой или помыть под струей из крана...
alzem написал : было бы очень интересно их просто сравнить
Извольте!
Для начала, небольшой экскурс по Зебре (наверняка кто-то из читающих раньше с этими фонарями дел не имел)
Характеристики ZebraLight H51w :
                                                     Светодиод: Cree XP-G
                                                    Световой поток: 172лм
        Питание:                                                       1xAA
        Кнопка:                                                       Электронная тактовая кнопка
        Рефлектор:                                                       Мятый
        Число режимов: 6
время работы в каждом из режимов (с аккумулятором АА 2000 мАч):
  • 172лм/0.9часа
  • 86лм/2.1часа
    • 26лм/12часов
  • 7лм/39часов
    • 2.2лм/3дня
  • 0.18лм/19дней Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения. Рабочее напряжение драйвера: 0.7V - 2.5V
Размеры: 81мм(L) x 23мм(D), вес: 35.8г. Вес с аккумулятором Eneloop AA и налобным креплением 84.9 г. Корпус - авиационный алюминий T6061, анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости), стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (1 метр - 30 минут).
Сделан фонарь на самом деле качественно - что называется, "берешь в руки - маешь вещь".
Комплектуется удобной клипсой, которую можно переставить на любую сторону корпуса и повернуть так, чтобы закрепленный с ее помощью фонарь (на поясе, нагрудном кармане, козырьке бейсболки и т.д.) светил в нужную сторону
и налобным креплением - регулируемая резинка (весьма качественная) и пара надевающихся на нее резиновых держателей (точнее - один резиновый и такой же флуоресцентный силиконовый)
Рядом с бошевским фонарем GLI 10,8 V-LI Professional Зебра выглядит вот так -
а светит вот так (на всех снимках Зебра включена на самый яркий режим, других источников света нет, т.е. в помещении полная темнота): шкаф в коридоре на расстоянии 8 метров:
стена на расстоянии 3 метра
Ну и субъективные ощущения - свет Зебры очень комфортен в работе, даже после достаточно продолжительной работы нет ни малейшего дискомфорта, а большой выбор режимов яркости позволяет легко настроить свет под выполняемую задачу.
Короче говоря - очень рекомендую. Хороший инструмент. (да и для постоянного ношения в кармане очень хорош)
cineman
cineman
04.10.2011 в 02:16:31
То, что GLI 10,8 V-LI Professional - сувенирка. это всем понятно. Некоторым он видится и донором для заморочек в виде шахтёрского налобника, аккумулятор которого лежит в кармане или висит на поясе. Этот же зуд самоделкина и не позволит купить готовую к употреблению Зебру. А сделать это действительно стоит. Задолбали фонари с резистором в роли стабилизатора тока.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.10.2011 в 02:37:17
cineman написал : То, что GLI 10,8 V-LI Professional - сувенирка. это всем понятно.
но откровенно непонятно одно - почему Бош не хочет сОЕМить действительно хороший фонарь у того же Феникса или кого-либо из массы других достойных производителей :confused:
cineman
cineman
04.10.2011 в 10:56:30
Мне показалось, что у немцев какое то предубеждение против налобников вообще. Показалось потому, что маленькая бригадка немцев, с которыми работал в прошлом году, потребовала купить им фонарь на 14 вольтовый макитовский аккумулятор. Это они с сами тут купили шуруповёрт 6337 и к нему захотели фонарь. Такой фонарь у нас около 2 тыщ стоит, потому купил им три налобника Focusray 523 и по два комплекта аккумуляторов к ним. Свой зарядник из дома принёс, который до 8-ми пальчиков заряжать может. Результат - "ноль". Их старшой фонари захавал в свой чемодан и стал снова просить фонарь под макитовский аккум. Купили им фонарь под макиту 12 Вольт и шуруповёрт старый принесли. Так они упорно с этой "гантелькой" и бегали, притом, что вся работа монтажная предполагала две свободных руки. Только к концу работ был пущен в дело один из трёх налобников. Похоже, какое то предубеждение имеется у них к шахтёрским фонарикам..
alzem
alzem
Витебск
06.10.2011 в 10:02:32
2Eddy21 благодарю за фото. теперь действительно призадумался про зебру и пиксу.отсносительно игнорирования рынка налобных фонарей бошем макитой и др действительно не понятно. Майки, бейсболки, часы и прочая ерунда выпускается, а с налобными фонарями ну никак. Странно.
alex_k
alex_k
06.10.2011 в 14:28:04
Eddy21 написал : ЗЫ. Я не говорю, что спецфонарь в системе не нужен. Но если уж его делать, так делать нормально - именно специализировать под работу (изменяемая яркость, рассеиватель, удобный для крепления/подвески корпус, можно и еще что-нибудь полезное туда воткнуть), а не как в данном случае - сделано явно на отъеись, мол и так сойдет...
Я использую Panasonic EY3794 B45 У него ксеоновая лампа 12в 0,7а
От штатного аккумулятора на 3,5 а.ч хватает на 4 часа .
Светит как прожектор - 4000 Lux . Вешается на ремень Голова наклоняется -20 +90град.
Защищен от воды ,
Джамшуты умудрились оставить на опалубке и мы его слегка забетонировали.
поворотный узел промыть до конца не удалось. Так что теперь уже не регулируется , но светит по прежнему яроко. Брал за 850 руб . Запасная лампа внутри в комплекте. Учитывая ее стоимость получается фонарь за 500 руб
alzem
alzem
Витебск
06.10.2011 в 20:45:23
2alex_k. я ничего не имею против панасов однако где потом брать лампы для данного фонаря. и тем более не всегда удобно вешать на ремень или ставить на пол. ведь вся прелесть именно с поворотом головы получать освещенность в том месте куда зырят глазенки
