Р220
Р220
Калуга
12.06.2013 в 20:53:02
Kowex написал : но до 10м все нормально.
Дядько Бош обещал все 80:)
Kowex
Kowex
13.06.2013 в 02:12:28
Р220 написал : Дядько Бош обещал все 80:)
Так он и выдает все 80, даже больше, только днем стрельнуть на 80 лазером просто не реально, хоть в очках, хоть с отражателем, его просто не видно, а если "от балды шмалять", то замер делает. Написал 10м, т.к. просто не было задач в больших расстояниях.
Turist
Turist
Обнинск
13.06.2013 в 10:18:38
В солнечный день только некоторые модели дальномеров могут сделать измерение дальше 50 м, в основном 20-30 метров это предел. В пасмурную погоду шансов больше, но и тут много зависит от поверхности по которой делают измерения. Вот для примера ролик с Leica D5 Дальномер Leica D5
Leta
Leta
27.02.2016 в 19:13:24
Может кто-то подскажет?... С 2011 года пользуюсь Bosch GLM 80 в работе. Все было хорошо... но вдруг один из приборов перестал показывать линейные размеры. Заряжен, лазер работает, уклоны показывает, А РАССТОЯНИЕ - НЕТ. При замере пишет: "ЕГОР". Нужно буквально завтра ехать " в поля", а прибор вышел из строя. Что можно срочно предпринять? (кроме покупки нового), мастерские не знают что делать. Может кто-то сталкивался с такой картинкой? Спасибо
_maximus_
_maximus_
03.03.2016 в 10:06:06
Bosch выпускает на рынок новый дальномер у которого широкий функционал, включая просмотр в режиме разметки. А так же Bluetooth для передачи данных в любое приложение. Датчик наклона 360°, для простого измерения угла и выравнивающих работ. Дальномер очень понравился , в нём заключено ещё множество вспомогательных функций, и они в свою очередь делают его универсальным и удобным измерительным инструментом. В паре с планшетом или ноутбуком можно непосредственно на месте начертить схему помещения, расположить в нём всё необходимые точки, ниши и проёмы. И много ещё чего. Вплоть до совмещения фотографии и 3D схемы помещений.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.03.2016 в 17:53:19
Leta написал: Может кто-то подскажет?... С 2011 года пользуюсь Bosch GLM 80 в работе. Все было хорошо... но вдруг один из приборов перестал показывать линейные размеры. Заряжен, лазер работает, уклоны показывает, А РАССТОЯНИЕ - НЕТ. При замере пишет: "ЕГОР". Нужно буквально завтра ехать " в поля", а прибор вышел из строя. Что можно срочно предпринять? (кроме покупки нового), мастерские не знают что делать. Может кто-то сталкивался с такой картинкой? Спасибо
Leta, у вас проблема с приемником (под линзой, рядом с лазером), грязь, нет контакта в пайке и т.д. Вскрывать, чистить, проверять.
Le_Patrone
Le_Patrone
21.05.2016 в 23:21:03
Привет всем! Купил когда-то это чудо (4 года назад), взял бракованный оказалось: с плавающим контактом. Разобрал, оказалось виноват разъём соединяющий маленький шлейф от дисплея. Раньше иногда пропадала индикация, потом отключилась подсветка, потом и подсветка, и индикация, и лазер. Разобрал, проманипулировал: рукой прижимаешь разъём - всё работает. Видимых изъянов не видно невооружённым глазом. В общем потуже затянул винтик, тот, что со стороны клавы, вроде заработал. Спустя месяц лежания - опять ничего на экране нет и даже лазер не работает. Только пикает "зараза". Ребят, подскажите, что делать. Сам не умею особо паять, может имеет смысл отнести к "телоремонтёрам" (те, что чинят телефоны). Бракованный разъём на фото выделен кругом. Заранее спасибо!
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
31.07.2016 в 17:27:24
В красном кружке, поднять фиксатор шлейфа, воткнуть его до конца и зафиксировать. Белая полоса, на шлейфе, должна совпадать с краем фиксатора.
Покинул форум.
