09.04.2012 в 23:20:21
RuslanVa написал : При калибровке ведь поворачиваешь его на 180 градусов. Соответственно он в состоянии посчитать отклонения в обе стороны, опираясь на последнюю калибровку и высчитать среднее. Нужно будет поизголяться с девайсом на слегка наклонной поверхности.
Было бы супер,интересно знать результаты.
18.06.2012 в 13:40:02
Купил GLM80, смутили некоторые моменты: 1) Коробка была запечатана двумя наклейками BOSCH ORIGINAL, первая была разрезана, вторая была наклеена поверх (целая). 2) На экране не было защитной пленки 3) Аккумулятор был заряжен на 1 деление 4) В памяти уже было 8 измерений 5) Черные крепежные болты на корпусе имеют небольшие потертости в краске, как будто их не один раз крутили.
Гарантийный талон лежал отдельно от коробки. Мне продали восстановленный аппарат или я зря волнуюсь?
18.06.2012 в 20:03:40
То же самое было. На болты не обращал внимание. Главное что бы работало и показывало правильно. А открыто потому что кто то вертел в руках. На счёт плёнки... Мне кажется что её и не существовало. Сделайте контрольный замер, отклибруйте по инструкции если что то не заработало то назад отнесите)))) Уровень я калибровал 3 раза подряд, стал правильно показывать. Кстати калибровать надо каждый раз когда вставляете его в уровень-рейку. а то там нет жёсткой и точной посадки.
18.06.2012 в 22:15:45
Удобный косвенный замер по двум точкам, жаль только по вертикали работает, горизонтально тоже было бы удобно...
18.06.2012 в 23:12:58
Кстати, при нажатии и удержании кнопки замера, прибор пищит 1 раз, потом 2 раза, потом 3 раза... на что это влияет? В инструкции не нашел...
20.07.2012 в 20:10:09
В приборе нет водяного уровня - как его выравнивать по горизонту при проведении измерений?
16.04.2013 в 13:57:16
Какие приемущества у 250 перед этим?? Еслиб там был электронный угломер то вопросов не былоб, а так этот интереснее вроде, кроме дальности.
16.04.2013 в 19:03:08
JackSH написал : В приборе нет водяного уровня - как его выравнивать по горизонту при проведении измерений?
Так там электронный горизонт.
08.06.2013 в 12:40:36
Интересовался как часто нужно его калибровать (угломер), сам и отвечу, может кому интересно. По хорошему его нужно калибровать каждый день перед использованием, как показала практика, после двух дней активного использования как с шиной так и без, он (угломер) начинает врать на 0.1-0.2градуса. Порадовала батарейка, держит заряд очень долго. Линейка пока измеряет без погрешности.
12.06.2013 в 15:13:04
В процессе эксплуатации вылезла проблемка: в солнечный день дальнобойность резко падает. Поначалу мерил внутри помещения, и с бедой этой не сталкивался, да расстояния были до 10м. А тут понадобилосьна улице померить, и обнаружилось, что прибор измеряет метров до 20, порой чуть больше, порой и 20 не осиливает. Уж думал в сервис бежать, но перед этим вечером, в 9 часов (светло, но солнца нет) потыкал в разные стороны - всё в порядке, до 80 м всё ОК, и даже чуть больше тоже замеряет. Спросил у сервисменов - ответили расплывчато: приносите, отправим на диагностику. Но мне ясно стало одно: яркая освещённость однозначно сносит прибору крышу.
12.06.2013 в 17:25:02
Подтвердить могу, в солнечную немного дольше думает, но до 10м все нормально.
