Mikhail 1
Mikhail 1
05.04.2012 в 13:13:29
RuslanVa написал : по отношению к корпусу
может сложности перевода, но 10 мм на метр это еще круче погрешность чем рулетка китайская)) я пока не заметил таких погрешностей
эго
эго
07.04.2012 в 17:51:10
RuslanVa написал : Купил девайс, смутила надпись в характеристиках - (стр 245) Точность настройки лазера по отношению к корпусу ок. По вертикали +-2мм/м По горизонтали +-10мм/м 10 мм на метр это как понимать?
В моей инструкции 10мм - это максимальная величина погрешности измерения на МАКСИМАЛЬНОЙ дальности 80м при неблагоприятных условиях.
Mikhail 1
Mikhail 1
07.04.2012 в 19:02:10
эго написал : В моей инструкции 10мм
нее предыдущие погрешности тоже озвучены в мануале,причём на всех языках. там таблица в самом начале мануала.но как то странно...правда там величина подозрительная в квадрате,вот с этим не разобрался. так или иначе погрешностей в 10мм на метр при замерах точно нет!!
эго
эго
07.04.2012 в 23:05:57
RuslanVa написал : 10 мм на метр это как понимать?
Тогда скорее это максимальная погрешность юстировки, т.е. разница (расстояние) между положением лаз. луча в пространстве и воображаемой линией - продолжением корпуса, при 25 гр. Цельсия (f, стр.246). На точность измерения длины никак не влияет, точнее пренебрежительно малые величины. Лично мне по барабану, куда "смотрит" корпус прибора, в то время как встроенный в него лазер светит именно в точку измерения. Для простоты: неважно, куда смотрит прицел-мушка на непристрелянном автомате, если на нём установлен лазерный прицел и автомат пристреливался именно по нему. А вот при косвенных измерениях с вычислением по тригонометрической функции могут быть проблемы с неправильным определением угла. Мне кажется именно поэтому по вертикали точность выше в 5 раз, ведь высота - одна из величин, учитываемая при косвенном расчёте через угол. С другой стороны, ведь в приборе что-то вроде фотоприёмника, он должен быть сфокусирован строго параллельно лучу, вот они за корпус его считают или нет? Фиг знает:confused:
Saverb5
Saverb5
08.04.2012 в 14:01:13
Вот в раздумиях,стоит ли брать линейку к своей 80-ке?В принципе,углы она и так меряет по горзионту и вертикалке.Понятно,что погрешность больше,но можно же обычный уровень пользовать,как я понимаю?
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
08.04.2012 в 16:51:04
Tesoro написал : Вот в раздумиях,стоит ли брать линейку к своей 80-ке?В принципе,углы она и так меряет по горзионту и вертикалке.Понятно,что погрешность больше,но можно же обычный уровень пользовать,как я понимаю?
Можно, но с линейкой гораздо приятнее. Кстати, с линейкой не получается калибровать - видимо не туда верчу. А вот без линейки калибруется на ОК.
salabus
salabus
Рязань
08.04.2012 в 17:26:09
ИМХО - линейка вещь далеко не первой необходимости. Приятно, но не суперполезно. Если нет конкретно для нее значительного объема работ - не вижу большого смысла тратить деньги.
Saverb5
Saverb5
09.04.2012 в 00:09:58
Калибровку надо производить на идеально ровной горизонтальной поверхности,как я понимаю? Я думаю просто купить Стабиловский 60 см. уровень для калибровки,больше в нем потребности нету(я про R60).Да и на замерах уклонов стен можно взять с собой его или побольше(1200,например)
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
09.04.2012 в 09:49:13
Tesoro, IMHO, суть калибровки, описанная в мануале, предполагает горизонтальную, но не идеально, поверхность.
Saverb5
Saverb5
09.04.2012 в 09:55:02
RuslanVa написал : Tesoro, IMHO, суть калибровки, описанная в мануале, предполагает горизонтальную, но не идеально, поверхность.
выходит,что если поверхность имеет уклон,то цифровой уровень будет привирать?значит,калибровать надо несомненно по пузырьковому
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
09.04.2012 в 12:37:29
При калибровке ведь поворачиваешь его на 180 градусов. Соответственно он в состоянии посчитать отклонения в обе стороны, опираясь на последнюю калибровку и высчитать среднее. Нужно будет поизголяться с девайсом на слегка наклонной поверхности.
