avmal написал : И как вы "4мм. кв" собираетесь в клеммы розеток зарядить?
Вообще- то неплохо было бы пост дочитать до конца
29.08.2011 в 19:53:26
29.08.2011 в 20:03:36
iyri Прочитал второй раз до конца и ни слова про сечение 2,5.
29.08.2011 в 20:39:43
iyri написал : Вот, начинаем немножко думать ,даже при этих условиях сечение провода выбираем 4мм. кв Но, при такой поставленной задаче нагрузку лучше разделить на 2 группы т.к. основная масса производителей бытовых розеток рассчитана на ток 6А
Если есть голова то на эту нагрузку не будешь ставить такое сечение кабеля.
pain killer написал : мне провод тогда придется с палец толщиной бросать под эти розетки...
ответ был вот на это, а про сечение 2,5 я и не писал.
29.08.2011 в 21:03:16
И тово получается 2 кабеля 3*4 и насколько известно то в 4 кв. жила в розетку под контакт не влезет.
29.08.2011 в 21:04:39
Розетки евро расчитаны на ток 16 амп.не более.
29.08.2011 в 21:07:07
Юрий-Электр,да на wago провод землю вставлять от клемы на каждую розетку.
29.08.2011 в 21:11:19
serj_mobias написал : И тово получается 2 кабеля 3*4 и насколько известно то в 4 кв. жила в розетку под контакт не влезет.
:) И 3 и 4 кабеля 3*4 не влезает
29.08.2011 в 21:31:02
к сажелению нет в зависимости какие розетки исползует
29.08.2011 в 21:42:16
serj_mobias написал : Розетки евро расчитаны на ток 16 амп.не более.
Cогласен. Традиционно в нашей стране используются розетки на 6,3 и 10 А, в то время как импортные рассчитаны на 10 и 16 А. Этот показатель определяет мощность приборов, одновременно подключаемых к розетке. Так, к розетке 6,3 А можно подключить I 386 Вт (6,3А*220В= 1 386 Вт), 10 А - 2 200 Вт, 16 А - 3 520 Вт. Расчетная сила тока розетки должна быть больше или равна силе тока автоматического выключателя на распределительном щитке. В противном случае вероятна ситуация, когда розетка начнет гореть, а предохранитель не сработает.
29.08.2011 в 21:42:36
serj_mobias написал : да на wago провод землю вставлять от клемы на каждую розетку.
о ненужности распайки разговор был. она не нужна. все коммутации- можно сделать в установочной коробке....
29.08.2011 в 23:51:13
Юрий-Электр :) ну ну. Вот бы посмотреть хоть один фотоотчет новичка (которым советуют) как у него это получилось....
