SoVA
SoVA
30.08.2011 в 00:35:07
Насяльника написал : хоть один фотоотчет
И что он вам даст? Заказывайте видеоотчет.
vitya
vitya
30.08.2011 в 01:17:10
Гошка написал : И распред коробки всегда нужны.Ремонт проводки удобней
по совету с форума делаю без них ОЧЕНЬ удобно теперь на коробки даже смотреть не хочу
vitya
vitya
30.08.2011 в 01:21:18
Насяльника написал : ну ну. Вот бы посмотреть хоть один фотоотчет новичка (которым советуют) как у него это получилось....
верьте без фотоотчет:) 3 кабеля удается скоммутировать довольно легко, это не считаю самих розеток
pain killer
pain killer
30.08.2011 в 10:20:39
блин... как же трудно донести свою мысль :) попробую еще раз... итак... есть 2-х этажный дом. ввод провода в дом осуществляется на 2-м этаже, там стоит счетчик (почему так - не спрашивайте, не знаю, так было сделано!) Там же около счетчика есть что-то на подобии блока автоматов и кучи проводов, которые потом как нервы идут по всему дому. Есть провода, которые пучком идут на 1-й этаж дома. Вот тут мне стало интресно, зачем со 2-го этажа кидать 10 проводов на первый этаж, если можно кинуть, например, 2 провода сечением 4 или 6 мм до распределительных коробок на первом этаже и уже от них тянуть провода до потребителей, естественно поставив на все автоматы.
Alexiy
Alexiy
30.08.2011 в 10:24:10
как можно объяснить вам - почему, если нет ни планировки, ни расстановки электроприёмников? Совет дам: ПРОЕКТ ТЕБЕ НУЖЕН! Потому как мы даже не сможем ответить на вопросы - вы их задать-то не можете толком... Не обижайтесь - это объективно. Человек без технического образования и не должен в этом разбираться.
camper
camper
Новороссийск
30.08.2011 в 10:58:04
pain killer написал : Есть провода, которые пучком идут на 1-й этаж дома. Вот тут мне стало интресно, зачем со 2-го этажа кидать 10 проводов на первый этаж, если можно кинуть, например, 2 провода сечением 4 или 6 мм до распределительных коробок на первом этаже и уже от них тянуть провода до потребителей, естественно поставив на все автоматы.
Как заметили выше нет планировки, площади, нагрузок. Но вобщем вы правы если дом не маленький, то смысла тянуть кучу кабалей с этажа на этаж нет. Лучше всего протянуть один кабель сечением 4 и 10(в зависимости от нагрузок) и установить на первом этаже еще один щит(блок автоматов) Экономия будет значительной.
Не распред.коробку, а именно дополнительный щиток с защитной аппаратурой.
iyri
iyri
Брянск
30.08.2011 в 17:07:34
В принципе так и делается (поэтажные щиты) чтобы не бегать по этажам и включать автоматы.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.08.2011 в 20:07:25
SoVA написал : И что он вам даст? Заказывайте видеоотчет.
О точно видео будет забавней.:)
