30.08.2011 в 15:37:23
Насколько практичны эти решения от Кнауф? Если в новостройке монолит-кирпиче, стены для ванны и комнат сделать по этой технологии? Я так понимаю, все это устанавливается на готовую стяжку. Но вот есть сомнения, а не хлипкая ли это конструкция, можно ли будет повесить полочки, и двери на профилях не будут ли ходить ходуном? Вживую видел эти профили. Впечатление от них, как что-то не очень надежное...
Привлекла возможность быстрого монтажа и хорошей звукоизоляции (судя по инфе от Кнауф). Плюс легкость конструкции.
30.08.2011 в 19:30:35
Плюс - можно стены пройти насквозь, хорошо разбежавшись. :)
30.08.2011 в 20:15:12
А если не разбегаться и головой о стены не биться,сделать все по уму,то почему-бы и нет? А если ходить по квартире и помахивать кувалдой,то тогда,конечно,только монолит.
30.08.2011 в 20:29:09
Если в такой гибкой хлипкой перегородке будет дверь, то при хлопании дверью перегородка будет вся содрогаться и не обсыпится ли шпакль с углов и швов ГК.
30.08.2011 в 20:36:56
Basic написал : то при хлопании её перегородка будет вся содрогаться и не обсыпится ли шпакль с углов и швов ГК
Содрогаются и трясутся те,кто понятия не имеет,что такое правильно собранная перегородка из ГКЛ.
