Starik1
Starik1
02.09.2011 в 04:00:24
Setevoy написал : У меня ввод однофазный, вводной на 32 А
Вводной на 32 А., это всего 7 квт. Быстрее всего вам подойдет бюджетный генератор на 2,7-3,0 квт, бензиновый, как резервное питание, Хорошо себя зарекомендовали моторы БРИГС или ТЕКАМСЕ, легкий ручной запуск летом и зимой, легкие для переноски. Автоматику при такой мощности нет смысла делать, проще поставить после счетчика (до счетчика будете считать ток своего генератора)перекидной рубильник, с нейтральным положением, Дом - Генератор. Предупреждаю, при случайном попадании сети на генератор его электроника сразу выгорает.
Alexiy
Alexiy
02.09.2011 в 09:04:13
Олег Н. написал : Ну насчет инструкции - это слишком
спасибо, многим будет очень полезно. А с энергоснабжающей организацией схему подключения не согласовывали?
Олег Н.
Олег Н.
02.09.2011 в 12:57:41
Alexiy написал : А с энергоснабжающей организацией схему подключения не согласовывали?
Нет, им до лампочки все это. У нас все в личной собственности вплоть до трансформатора с высокого на среднее. То есть нашему СНТ принадлежит средневольтовая линия, КТП и низковольтные линии. Рассчитываемся по общему счетчику. Все что внутри - это наше личное дело.
Starik1 написал : Вводной на 32 А., это всего 7 квт. Быстрее всего вам подойдет бюджетный генератор на 2,7-3,0 квт, бензиновый, как резервное питание, Хорошо себя зарекомендовали моторы БРИГС или ТЕКАМСЕ, легкий ручной запуск летом и зимой, легкие для переноски. Автоматику при такой мощности нет смысла делать, проще поставить после счетчика (до счетчика будете считать ток своего генератора)перекидной рубильник, с нейтральным положением, Дом - Генератор. Предупреждаю, при случайном попадании сети на генератор его электроника сразу выгорает.
Вот кстати полностью согласен, и рассматривал такой вариант. С автоматикой морочится имеет смысл, если делать нормальный стационарный генератор с выхлопом и дополнительными баками. Но можно действительно просто купить бюджетную маленькую бензинку и на лампочки и циркуляционные насосы вполне хватит.
web-rr написал : Так перебои в Домодедово в аэропорту случались как раз после пуска вашей ДГУ? Или в другое время?
Ну в общем почти сразу. Но я тут нипричем ;)
web-rr написал : Я кстати не в курсе, разве обесточенным был не только аэропорт, но и районы близ него?
Да и районы близ него и не только близ него. Шапито получилось знатное.
Setevoy
Setevoy
Челябинск
02.09.2011 в 20:51:47
Неужели не предусмотрено никакой защиты от попадания сети, а главное от перегрузки генератора?
avmal
avmal
02.09.2011 в 21:05:08
Setevoy написал : Неужели не предусмотрено никакой защиты от попадания сети
За попадание тока с генератора в сеть по головке не погладят и потому требуется, чтобы даже случайность была исключена. Для этого достаточно использование переключателя на два направления с количеством полюсов, равным количеству рабочих проводников. В частности - перекидной модульный рубильник ( переключатель ).
Setevoy
Setevoy
Челябинск
02.09.2011 в 21:10:31
Перекидной модульный- не слышал о таких. В щитке 2х12 3 свободных модуля осталось-поместится? А такой вариант-дернуть вводной автомат, завести генератор и в любую розетку (вилка+вилка) при включенных групповых автоматах и УЗО?
avmal
avmal
02.09.2011 в 21:37:11
Setevoy написал : А такой вариант-дернуть вводной автомат, завести генератор и в любую розетку (вилка+вилка) при включенных групповых автоматах и УЗО?
Такой вариант исключается - возможно включение вводного рубильника ( случайное, преднамеренное ... ) и попадание тока генератора в сеть. Только переключатель или силовое реле с перекидными контактами.
Setevoy написал : Перекидной модульный- не слышал о таких.
Я уже выкладывал на форуме как фотографии щитков с переключателем на генератор ( можно найти в теме " ... боксы - ... - фото", так и фрагмент схемы подобного щита.
leonard
leonard
02.09.2011 в 23:41:16
avmal написал : За попадание тока с генератора в сеть по головке не погладят и потому требуется, чтобы даже случайность была исключена. Для этого достаточно использование переключателя на два направления с количеством полюсов, равным количеству рабочих проводников. В частности - перекидной модульный рубильник ( переключатель ).
За попадания тока генератора в сеть получают короткое замыкание.
leonard
leonard
02.09.2011 в 23:57:52
Идеальное решение в данной заявленной автором ситуации это асинхронный генератор с реактивной емкостной нагрузкой на клеммах в виде силового конденсатора. В сущности это асинхронный мотор в паре с дизелем.., второе после конденсаторов условие дизель крутит ротор быстрее чем синхронная частота статора, то есть ротор в положительном скольжении и отрабатывает на общую сеть даже если есть ток со стороны поставщика. Я тестировал асинхронный генератор работающий на общую сеть которая была нагружена со стороны счетчика под 20 ампер, когда генератор вошел в режим ток спал до 12 ампер, отдача энергии в сеть очевидна и без негативных последствий.
avmal
avmal
03.09.2011 в 01:29:14
leonard написал : За попадания тока генератора в сеть получают короткое замыкание.
Короткого замыкания не получится, если сеть обесточена и не повреждена, а несчастные случаи вполне возможны.
leonard
leonard
03.09.2011 в 11:39:59
avmal Что будет с генератором 5 кВт который по каким то причинам начнет питать электрическую обесточенную сеть в которой по каким то причинам осталось включенных потребителей на 100 кВт. А что будет если вдруг еще и энергию подадут и генераторная амплитуда не совпадает с основной?
