Южаков Е.И.
Южаков Е.И.
24.02.2012 в 06:42:51
Тоже думаю над вопросом выбора и крепления штор...только на кухню.
Дано:
  1. Стандартное окно улучшенки (панельная, 9-ти этажка) - почти квадратной формы.
  2. Окно не глухое.
Изначально думаю о шторе, которая крепится не посредственно на стеклопакет, но потом поняли, что тогда окно будет не открыть. Кто сталкивался с подобной проблемой, что можете посоветовать?!
kopaliny
kopaliny
24.02.2012 в 13:21:57
Южаков Е.И. написал : Изначально думаю о шторе, которая крепится не посредственно на стеклопакет, но потом поняли, что тогда окно будет не открыть.
Не поняла:o Почему не открыть? Предлагаемые во всяких вариантах (жалюзи, рулонные, гофре) шторки с креплением прямо на стеклопакет тем и хороши, что позволяют свободно открывать окно в любом положении. http://www.profdekor.ru/dir.php?id=187 http://www.profdekor.ru/dir.php?id=223
Rokko
Rokko
Одинцово
25.02.2012 в 00:17:34
kopaliny написал : Не поняла:o Почему не открыть? Предлагаемые во всяких вариантах (жалюзи, рулонные, гофре) шторки с креплением прямо на стеклопакет тем и хороши, что позволяют свободно открывать окно в любом положении. http://www.profdekor.ru/dir.php?id=187 http://www.profdekor.ru/dir.php?id=223
Не совсем так, короб рулонки (особенно uni-2) может упереться в откос окна, так, что створка будет открыта не полностью. Да еще и на откосе вмятина будет :) Нужно смотреть в каждом конкретном случае. Оптимально для таких случаев использовать плиссе - очень функционально и с минимальным вылетом от плоскости створки.
Котшатница
Котшатница
26.04.2012 в 07:35:28
Всем привет! Народ, а есть ли какие-то косяки при уходе-эксплуатации рулонных штор? Я сейчас еще почитаю форум, но в поиске на рулонные шторы довольно много темок вылезло, все еще не успела посмотреть. Имеем кухню и комнату, которые нужно задекорировать. Оба помещения выходя на запад, поэтому во-второй половине дня освещение получается слишком ярким, поэтому в такие часы нужно закрыть верхнюю часть окна. Кроме того, в комнате шторы будут актуальны и ночью (окно довольно большое, а улица хорошо освещается, дети засыпают вечером в такой комнате не очень хорошо. Но есть такой нюанс, окна слишком близко расположены к стене: простенок между фронтальной стеной, где окна расположено и перпендикулярной стеной составляет всего 5-6 см, поэтому обычный двуслойный вариант не повесить. Кроме того, мне кажется, что от солнца имеет смысл закрывать верхнюю часть рамы, поэтому предварительно думали о жалюзи, римских шторах и рулонных. Жалюзи выглядят уж совсем офисно-аскетично, по поводу римских штор слышала, что они не бывают из достаточно плотной ткани, получается, что пока остается вариант рулонных штор.
Лида
Лида
26.04.2012 в 22:56:09
Котшатница написал : а есть ли какие-то косяки при уходе-эксплуатации рулонных штор?
Пока заметила только один - очень тонкий механизм остановки шторы в пружинном механизме. Это, конечно, очень удобно - дёрнул за верёвочку, и штора сама поднимается. Но если поторопиться и не дождаться момента, когда штора стабильно держится, не убегает, то она намотается на вал и придётся её крутить обратно, стоя на стремянке. Детям такой механизм лучше не ставить - им не хватит терпения "ловить правильный момент" или вообще понравится смотреть, как штора крутится :)
Чем мне рулонная штора нравится больше по сравнению с римской шторой - она убирается полностью! То есть на то время, когда она не нужна, про неё можно забыть. Даже если виден вал над окном (а его ведь можно и спрятать под внешний потолочный карниз, например), то его вообще не замечаешь, он выглядит, как часть оконной конструкции, а не как некое инородное сооружение. То есть с точки зрения декорирования окон рулонная штора куда менее требовательна к окружению, чем любая другая.
Что касается жалюзи (мой любимый вариант :)), то никакой офисности в межрамном варианте нет, наоборот, на мой взгляд, такие окна выглядят интригующе, необычно и точно так же, как и рулонные шторы, абсолютно не требовательны к любому другому декорированию окна, любыми способами, и позволяют создать хорошее затемнение в комнате визуально очень лёгкими конструкциями (в отличие от плотных тканевых штор, например).
FashRus
FashRus
Череповец
25.11.2012 в 17:23:37
Блин! Поленился сам перезамерить расстояния и купил слишком длинные потолочные карнизы [URL="http://dda.ru/catalog/potolochnye-karnizy/gretsija/"]Греция с поворотом/URL].:o:net: Они длиннее чем надо. С обменом в магазине могут возникнуть проблемы, поэтому распаковывать раньше времени не хочу. Кто-нибудь имел с подобными карнизами делл - их можно укоротить без ущерба для внешнего вида в домашних условиях?
Alena87
Alena87
10.07.2015 в 15:09:30
лично мы с женой покупали вот тут http://www.stilhouse.ru/ тут вам и дизайн подберут, вообще хорошо работают!
Alisg
Alisg
29.07.2015 в 12:17:56
Я не очень поняла, а готовые есть? Где ткани посмотреть? Где дизайн? Ищу портьеры из ткани блэкаут в гостиную, но вот по Вашей ссылке ничего не смогла найти, чтоб сделать хотя б заявку.
Hururu
Hururu
Харьков
30.07.2015 в 16:15:07
Alisg написал : Я не очень поняла, а готовые есть? Где ткани посмотреть? Где дизайн? Ищу портьеры из ткани блэкаут в гостиную, но вот по Вашей ссылке ничего не смогла найти, чтоб сделать хотя б заявку.
да, и я не очень)
Hururu
Hururu
Харьков
30.07.2015 в 16:15:46
Alisg, А Вы посмотрите здесь http://www.kupitul.ru/ всё очень понятно, все расписано детально. Широкий выбор и качественный сервис.
Alisg
Alisg
30.07.2015 в 16:19:54
Hururu, Вот спасибо. Здесь даже дизайн отличается от тех, что я встречала.
