Джумшут
Джумшут
Луганск
01.12.2010 в 20:58:35
Намедни на глаза попалось два лопнувших лемеха. Естественно запчасти должны быть в форме и было принято решение их слегка подшаманить, также подумалось немного усилить стойкость лемехов к истиранию с помощью наплавки. Вообще-то у нас водятся электроды для наплавки Т-590 и Т-620. Но из-за спешки на сворачивающемся базаре поддался впариванию с искренним заверением "ЭТО НАПЛАВОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ" - нескольких штук непонятных электродов. Хотя маркировочка на них была - K 50 R. Взял этот электрод поставил току 160А (диам. 4мм) на обратной полярности и вперед - типа "наплавлять". Дуга загорается ровно на две секунды и тухнет, и так снова и снова. Осмотр электрода показал, что стержень плавится быстрее и образуется нехилый козырек. Смена полярности на прямую и повышение тока КЗ до максимума исправили ситуацию - стало гореть стабильно. Шлак темный как стекло. Шов получился ощутимо меньше чем ожидалось от такого диаметра и скорости сварки. И только добравшись до инета удалось узнать что "наплавка" выполнялась электродами для сварки корневых швов трубопроводов. Вывод не спешите и верьте торгашам только в крайнем случае.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
01.12.2010 в 21:24:20
Джумшут написал : . Хотя маркировочка на них была - K 50 R
Смею предположить,это Bohler,Phenix K50R Mod.Если они,то это очень хорошие электроды. Нашёл фотку[]([](http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i306/1012/a7/e49bea2f7c47.jpg.html))
Джумшут
Джумшут
Луганск
01.12.2010 в 21:37:37
BelaZZ написал : Смею предположить,это Bohler,Phenix K50R
Да - Phoenix K50R.
BelaZZ написал : это очень хорошие электроды
Слишком хорошие для наплавки лемехов :)
Джумшут
Джумшут
Луганск
01.12.2010 в 22:05:40
И еще немного про ремонт лемехов. Для заварки трещины взял Э-50 Монолит Эксклюзив (Ну чего мелочиться назвали бы уже Монолит Гламур). Деталь зачистил и по трещине проехался болгаркой с двух сторон - типа Х-образная разделка. Проварил, перекурил, стряхнул шлак и узрел ... шов с классической продольной трещиной на первых 20 мм. Зачистка показала что трещина в шве поверхностная. Хаять электроды не стал - такое в первый раз. Единственное что приходит в голову - эту сам металл лемеха. Точнее нижняя его кромка, с которой шов начинался имеет неровную поверхность - то ли побита "глубокой" коррозией, то дефект литья. Попробовал поварить по этому безобразию - казалось бы дуга должна все сгладить - ан нет - шов весь получился в ямках. Ну ничего все это дело после 10 га так отшлифуется.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.12.2010 в 22:57:35
А кто знает в чём разница между МР-3 и МР-3С ?
Сытый конному не пеший!
massimo31802
massimo31802
Минск
01.12.2010 в 23:58:24
Tomkol написал : А кто знает в чём разница между МР-3 и МР-3С ?
в цвете :) МР-3С синенькие
а если серъезнее , то заявленнные производителем механические св-ва металла шва у них разные
Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2010 в 00:33:25
massimo31802 написал : в цвете МР-3С синенькие
Там вроде какая-то добавка к обмазке дополнительная. Мне где-то давно попадалось, а вот теперь не могу вспомнить.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2010 в 16:06:54
Если "С" означает Синие, то почему "А" - красные :p
POG65
POG65
Сатка
02.12.2010 в 17:39:24
Tomkol написал : Если "С" означает Синие, то почему "А" - красные
Может быть эта ссылка поможет? Отличий не нашел.:cool: http://www.mtd-nn.ru/ru/product/metizi/elektrodi/mr3/
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
02.12.2010 в 17:49:14
C добавлением целлюлозы(МР-3С),поэтому ими можно? варить сверху-вниз.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.12.2010 в 18:19:40
Э46-ЛЭЗМР-3Т-Ø-УД / Е 430(3)-Р26 Э46-ЛЭЗМР-3А-Ø-УД / Е 431(3)-РЦ26 Э46-ЛЭЗМР-3-Ø-УД / Е 431(3)-РЦ23 Э46-ЛЭЗМР-3С-Ø-УД / Е 431(3)-РЦ13 Исходя из последнего буквенно-циферного сочетания в каждой строчке получается, что МР-3Т чисто рутиловые, а остальные - рутил-целлюлозные. Ну и разные пространственные положения, а также требования к напряжению ХХ. Это все Лосиноостровские - вот тут нашел http://www.electrode.ru/catalog/
