Викторыч написал :
Строчка есть, информации ноль.:(
08.03.2011 в 15:15:05
Викторыч написал :
08.03.2011 в 16:37:44
POG65 написал : Мои АНО-4 серого цвета. Тоже комфортно ими варить.
Мои АНО-36 тоже серые и тоже нормально варят и т.д.
08.03.2011 в 18:03:08
ляпкин написал : Строчка есть, информации ноль.
Почему? Там же указано, что ток постоянный нужен и что покрытие основное, а так же тип Э55 и гост какой-то. Про полярность ничего, и про соответствие евростандартам ничего.
Сытый конному не пеший!
08.03.2011 в 18:15:31
Tomkol написал : Почему? Там же указано, что ток постоянный нужен и что покрытие основное, а так же тип Э55 и гост какой-то. Про полярность ничего, и про соответствие евростандартам ничего.
Плиз, повнимательнее ссылку посмотрите. Там при клике ШЭЗ-У4 о открывается описание марки ШЭЗ-У46, которая вообще не пойми что.Тоже самое открывается и при клике на ШЭЗ-У48.
08.03.2011 в 21:57:23
ляпкин написал : Плиз, повнимательнее ссылку посмотрите. Там при клике ШЭЗ-У4 о открывается описание марки ШЭЗ-У46, которая вообще не пойми что.Тоже самое открывается и при клике на ШЭЗ-У48.
Та я видел, но просто подумал, что производителю этому по барабану что продавать и как обзывать. Видимо можно вообще просто общую маркировку было придумать "СЭ" - сварочный электрод. Или там просто веб-дизайнер какой-то тупой тот сайт делал, а начальство завода даже и не глянуло, что там получилось. Гугление по тегу "ШЭЗ-У4" вообще выдает фразу "электроды с рутиНовым покрытием".
08.03.2011 в 22:27:07
Tomkol написал : но просто подумал, что производителю этому по барабану что продавать и как обзывать.
Это действительно так и бывает -если производят от себя(по черному)не соблюдая принятые стандарты и нормы.
09.03.2011 в 09:50:58
Но попробовать эти электроды всё же стоит. А вдруг их по ошибке сделали очень хорошими?
09.03.2011 в 09:57:03
Tomkol написал : А вдруг их по ошибке сделали очень хорошими?
....и дешевыми.Хотя все может быть.
09.03.2011 в 16:42:29
Не смог сегодня купить ШЭЗ-У4 (аналог ОК-46) завод пока не отгружает. Купил ОЗС-12 ШЭЗ за 320р. 5кг, к сожелению не было АНО-21 хотел их попробовать тоже. А, вдруг существует аналог ОК-46 или АНО-36 (АНО-36 у нас их вобще вроде нет г.Пермь) за 350р, 5кг, вот счастье.
09.03.2011 в 17:09:17
Попробовал ОЗС-12 ШЭЗ, понравились, ржавая труба разжигаются легко, поставил электрод вертикально и упер в металл в сварочную ванну давил сверху на него - не потух, прожег дыру, чешуйки мелкие, местами даже слились(там где поводил электродом полумесяцем с отрывом ), ток 80А. Опыт проводил в домашних условиях, поэтому об удобстве говорить не приходится и полноценно испытать не получиться, сварить пару уголков и попробовать сломать, если только в сезон весной на даче.
09.03.2011 в 17:24:55
Ага, вот сейчас попробовал МР-3 ОАО "ММК-МЕТИЗ" в той же ситуации липнут, что пришлось снимать держак с электрода и когда электрод остыл ломать руками, мне совсем не понравились. Дальше экспериментировать нельзя, темнеет, соседи дугу увидят:)
