_Александр
_Александр
Пермь
14.03.2011 в 19:45:28
электрикваня написал :
Купил недавно ШЭЗ ОЗС-12, полярность на пачке с электродами "-" Е-430(3)-Р12, понравились, зажигаются легко, шлака немного, отделяемость хорошая и стоят 320р за пачку 5кг.(запах при сварке почти как у ОК-46) Жду не дождусь когда у продовца в Перми появятся ШЭЗ-У4 (аналог ОК-46), чтоб их попробовать, если такиеже как ихние ОЗС-12 - на них и остановлюсь. Для моей цели, на лето, установка металлического забора из профильной трубы, нужны Д2,5мм полярность "+" - чтоб не прожечь, а ОЗС-12 ШЭЗ выпускаются с полярностью "-".
Fresh
Fresh
Рига
14.03.2011 в 20:14:21
BelaZZ написал : то при сварке труб особое внимание обратить на окончание шва-нередко образуется пора(куриная жопа),иной раз корень прошивает
Считаю основная причина неудобства сварки труб небольшого дмтра ,(неповоротные )УОНИми.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
14.03.2011 в 20:34:51
Fresh написал : Считаю основная причина неудобства сварки труб небольшого дмтра ,(неповоротные )УОНИми.
Я УОНИИ не варю,использую LB-52U.Если я понял правильно фразу,то основная причина неудобства сварки труб небольшого диаметра заключается в использовании УОНИИ.При использовании электродов малого диаметра(2,6)и оптимального тока варить довольно-таки комфортно.Но соглашусь,не везде.
shuninm
shuninm
14.03.2011 в 20:43:53
Люди варят ими с обеих рук. Хоть поворотные, хоть неповоротные и в сложных местах. Я сам видел. У них других просто нет. Под просвет...
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
14.03.2011 в 21:09:37
Буквально в прошлом месяце пришлось вырезать кран(57мм) на подключенной газовой схеме.Мало того,что ветка в углу(100х100мм до стенок),так ещё и обвязка.Сварка под просвет.Вырезав неисправный кран и примостив новый с зазорами(сверху и снизу,стыки-горизонт)по 3мм,заварил всё это дело наблюдая за формированием шва в глухой зоне через зазор.Варил LB,ф2,6(корень).Облицовывал 3,2.Так вот рутилом такой фокус не прокатит.
Fresh
Fresh
Рига
14.03.2011 в 21:14:40
shuninm написал : Люди варят ими с обеих рук. Хоть поворотные, хоть неповоротные и в сложных местах. Я сам видел. У них других просто нет. Под просвет...
Только уважение к таким Людям(когда ни что не мешает..) П.С Когда сам занимался (б\м професионально)применял провериные электроды из одной партии,поэтом вполне верю Вам.Когда подобные работы разовые-пользуются что под рукой,чаще получается посредственный результат..
Tomkol
Tomkol
Прага
14.03.2011 в 21:41:17
Купил на пробу пачечку
На удивление, из всех электродов, которые я пробовал, у этих практически самый легкий поджиг. Дуга загорается без касания электродом металла - видимо какие-то добавки ионизирующие в обмазку, поскольку и структура и цвет у неё специфические. Шов формируется нормально, шлак отделяется хорошо. И сварочная ванна нормально различима. Стабильно горят на обеих полярностях. Вот тут фото швов, сделанных этими электродами http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2304418&viewfull=1#post2304418
Сытый конному не пеший!
ляпкин
ляпкин
14.03.2011 в 22:02:24
BelaZZ написал : заварил всё это дело наблюдая за формированием шва в глухой зоне через зазор.Варил LB,ф2,6(корень).Облицовывал 3,2.Так вот рутилом такой фокус не прокатит.
Уверен, что и с УОНИ такой фокус тоже бы не получился. Это могут сделать только ЛБ-52.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.03.2011 в 23:04:39
ляпкин написал : Уверен, что и с УОНИ такой фокус тоже бы не получился. Это могут сделать только ЛБ-52.
Это ж то же самое.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
14.03.2011 в 23:10:13
Такого же мнения. В этом вопросе я не патриот,все мои симпатии на стороне японцев(дай бог,чтобы у них там всё утряслось)
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
14.03.2011 в 23:11:14
Tomkol написал : Это ж то же самое.
Отнюдь:confused:.
