Tomkol написал : Это ж то же самое.
Так они и по типу разные УОНИ - Е7018, а LB - Е7016.
14.03.2011 в 23:16:22
15.03.2011 в 06:27:01
ляпкин написал : Уверен, что и с УОНИ такой фокус тоже бы не получился. Это могут сделать только ЛБ-52.
Это еще почему?
15.03.2011 в 09:44:33
BelaZZ написал : Отнюдь
Да я знаю, что ЛБ приятнее варят и шов очень гладенький, но ведь и УОНИИ не все одинаковые.
Сытый конному не пеший!
15.03.2011 в 09:49:25
Tomkol написал : но ведь и УОНИИ не все одинаковые.
Как и другое(аппарат,напряжение,токи и т.д. и т.п.):p:)
15.03.2011 в 10:04:16
ribakow.fthj написал : Как и другое(аппарат,напряжение,токи и т.д. и т.п.)
Меня они вполне устраивают. Очень хорошие УОНИИ Патона и Монолит. Монолитовские вообще не дым дают от сгорания, а только запах озона.:confused:
16.03.2011 в 19:20:57
Вот, сфоткал свой запас электродов, (от МР-3 ММК избавился)
ЛЭЗ-46(ЛЭЗ),
ОК-46(ЭСАБ-СВЭЛ),
ОЗС-12(ШЭЗ),
SM-6013(SMP Юж. Корея),
УОНИ 13/55 (Сычевские)
АНО-21 2мм
Летом собираюсь делать забор и подставку для установки бурения отверстий в грунте. Пока, по стоимости-технологичности
16.03.2011 в 22:49:44
_Александр написал : для профильной трубы, стенка 2,5-3мм
Какие размеры трубы? Зачем для 3 мм стенки электрод 2,5?
16.03.2011 в 23:28:54
60х60 столбы основные,
80х80 столбы под ворота.
40 х 40 поперечные перекладины между столбами.
Профнастил.
Толщиной скорей всего 2 - 2,5мм пока не доконца посчитал бюджет, хочется сэкономить. Скорей будет 2мм, говорят быстро прожигаются, еще не пробовал нет такой трубы.
Пробовал АНО-21 2мм, сварить две пластины в "угол", шлака много металла нет... получаются "губки" по сторонам из металла, а посередине шлак, вместа щва, детали держатся на шлаке в итоге.
16.03.2011 в 23:47:16
_Александр написал : 40 х 40 поперечные перекладины между столбами.
вряд ли найдёте со стенкой толще 2 мм.
17.03.2011 в 00:29:09
_Александр написал : говорят быстро прожигаются, еще не пробовал нет такой трубы.
Мне профильные трубы больше нравится двоечкой варить - и не так прожигаются, и шовчик миниатюрный, и ведёт их меньше при остывании (поскольку меньше нагрев ). А прожигаются они легче всего, если край (торец) трубы прилегает к другой поверхности с зазором и дуга туда попадает. Если будете ровно отрезать и соединять без зазоров, то прожогов не будет и при сварке тройкой. Или же нужно варить с отрывом - вовремя прерывать дугу, если видите что вот-вот ванна провалится. Но это нужно потренироваться, прочувствовать.
17.03.2011 в 11:46:13
Спасибо, может и на прямой полярности двойкой пойдет, понравились ОЗС-12, а они на прямую полярность ("-" на электроде), разницы для меня + или - , как влияет на прожиги металла, с моим опытом нет
