Tomkol
Tomkol
Прага
17.03.2011 в 14:36:19
_Александр написал : разницы для меня + или - , как влияет на прожиги металла, с моим опытом нет
На тонком металле Вы эту разницу заметите.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
19.03.2011 в 14:37:21
Есть несколько пачек от разных производителей УОНИИ 13/55. Недавно нашел пачку УОНИИ 13/45. Попробовал ими варить, но разницы с 55ми не заметил. Поискал инфу и нашел только вот такое: При отсутствии указаний для конструкций и деталей из низкоуглеродистых сталей рекомендуется использовать электроды марок МР-3 или УОНИ-13/45, для элементов из низколегированных сталей — электроды марки УОНИ-13/55, в соединениях низкоуглеродистой стали с низколегированной сталью — электроды марок МР-3 или УОНИ-13/45. Прихватки при сборке конструкций из сталей с временным сопротивлением 590 МПа осуществляют электродами УОНИ-13/55 на максимальных режимах, обеспечивающих получение качественного сварного шва. Думаю, что для бытовых нужд это несущественно. Но может у кого-нибудь есть что дополнить по этому вопросу? Обычный металлопрокат (арматура, уголок, труба) - это какая сталь? Низкоуглеродистая? А какие виды проката из низколегированной делаются?
7351
7351
Донецк
19.03.2011 в 14:49:11
Tomkol написал : А какие виды проката из низколегированной делаются?
Лист и уголок точно http://kpmtrade.ru/ugolok_09g2s.html
morgmail
morgmail
Хабаровск
19.03.2011 в 15:08:21
Tomkol написал : Но может у кого-нибудь есть что дополнить по этому вопросу? Обычный металлопрокат (арматура
Арматура это уже не совсем обычный прокат, относится к закаливающимся сталям, и соответственно электроды-УОНИ13/55У, и аналоги.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.03.2011 в 15:50:55
morgmail написал : Арматура это уже не совсем обычный прокат
Да, согласен. Она и пружинит, и пилить её тяжелее.
_Александр
_Александр
Пермь
23.03.2011 в 18:44:46
Купил электроды
  1. УОНИ 55 ШЭЗ 3мм.
  2. ЛЭЗ-46 ЛЭЗ 2мм
К сожалению ШЭЗ уони показали себя хуже чем УОНИ ЭСАБ-СВЭЛ и Сычевские, теряли дугу, прилипали так что приходилось "отламывать", варить на обмазке не получилось, дуга обрывалась
ЛЭЗ-46 (лосиноостровские) 2мм, запах не очень... на ОК-46 не похожий, зажигаются уверенно, хотя показалось что хуже чем АНО-21 (тибарго), сварка опиранием на обмазку возможна, электрод погружал в сварочную ванну на месте держа, дуга не гасла.
Качество шва, сказать не могу, не видно уже (темно). Шлак не отбивал. Шлака у ЛЭЗ-46 показалось, меньше чем у АНО-21(в процессе сварки).
Условия сварки, полярность обратная ("+" электрод), деталь ржавая труба, которая пролежала всю зиму под снегом на балконе, детали были слегка влажными (не мокрыми)
Мой вывод. ШЭЗ УОНИ по ржавому металлу не дотягивают, немного, до Сычевских. Если посмотреть на цену (270р 5кг), вообщем пойдут, нормальные. Главное не понравилось, что при сварке опиранием на обмазку гасла дуга. Шлак и как наложился шов не видно (стемнело). Если сделать поправку на свариваемый материал, пойдут. ЛЭЗ-46, не впечатлили ценой 110р за кг, когда, АНО (тибарго) продаются по тойже цене, будет тонкостенная труба, можно будет понять какие лучше, а пока под вопросом.
Для себя пока так: ШЭЗ УОНИ для сбора лестницы, приварка к закладным деталям - на перспективу (как пойдет, возможно Сычевские, если эти задалбают гаснуть на обмазке по хорошему металлу) ШЭЗ ОЗС-12, сварка основных элементов забора. Если будут гореть и сваривать так-же, как та пачка которая сейчас дома, думаю, забор соберу не заметив поджига электрода и наложения шва. А, также, для сварки прочих металлических деталей. ЛЭЗ-46 2мм и АНО-21 2мм, для профильной трубы (40х40, 40х20), вывод не сделан, хотя показалось что на ЛЭЗ-46 шлака было меньше, хотя... не уверен.
_Александр
_Александр
Пермь
23.03.2011 в 18:50:11
А, и на УОНИ ШЭЗ, какой-то белый налет, небольшой, первый раз такое вижу.
cccp62
cccp62
Рязань
23.03.2011 в 21:55:31
_Александр написал : А, и на УОНИ ШЭЗ, какой-то белый налет, небольшой, первый раз такое вижу.
это высол, от высокой влажности при хранении.
_Александр
_Александр
Пермь
23.03.2011 в 22:26:59
Высол, это очень плохо или пойдет, электроды негде прокаливать и не прокаливал ни когда. Хотя, может раззориться на печку прокаливания электродов для ответственных конструкций.
cccp62
cccp62
Рязань
23.03.2011 в 22:47:15
_Александр написал : Высол, это очень плохо или пойдет, электроды негде прокаливать и не прокаливал ни когда. Хотя, может раззориться на печку прокаливания электродов для ответственных конструкций.
Для того металла, который Вы изобразили, это вообще не критично :) Для более нового и качественного... я думаю, Вы тоже разницы не заметите. Печка для ОТВЕТСТВЕННЫХ конструкций... А что будет считаться такими в вашем хозяйстве?
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2011 в 23:46:21
_Александр написал : Для себя пока так:
Вы смотрите не только на то, как загорается и горит тот или иной электрод. Главное - это как металл под шлаком ложится, и как шлак сверху на металл вылазит. Попадались электроды, которые горят сказочно, но угловой шов ими невозможно было варить - металл по краям, а шлак посредине.
