20.05.2011 в 08:16:04
Tomkol написал : Вот-вот. Это либо МР-3С, либо Эксклюзив.
АНО однозначно, цифры не помню. Есть монолит продают в коричневых пчках с большой надписью монолит - это называют экспортным монолитом, там кончики заделаны 1 к 1, нет утолщений обмазки, сколов. В тех пачках электроды серо-коричнивые. А есть белые пачки, тоже по 3 кг, не помню что там написано, но предприятие тоже монолитовское. В этих пачках электроди или синие, или зеленые (от цвета зависит толщина обмазки), они тоже АНО, так же варят. У них кончики бывает вовсе замазаны, попадаются утолщения обмазки, ее сколы (хоть влияния на горение ухудшений не замечено). Вот сием чудом я варил (дома, я не сварщик), сжег пачек 5-6 по 3 кг, а тут случился перебой с поставкой (беру у знакомого, в два раза дешевле чем на базаре), вот и взял с завода Ледженд - поджиг просто ужас какой плохой, пока расчиркаеш....
20.05.2011 в 09:43:48
Монолитовские АНО(36)серые.А еще есть в белых АНО(36)Северсталь-метиз(синие).вот тоже на них сейчас "подсел".:) Вроде нормально варят.
20.05.2011 в 15:02:44
ribakow.fthj написал : Монолитовские АНО(36)серые.
У меня цвета хаки.
26.05.2011 в 10:09:52
Недавно подарили для коллекции. Сам электрод коричневатый. Варит мягко, легко зажигается, шов красивый. Очень похоже на электрод Ледженд (я раньше об этом электроде упоминал). Вот только в продаже нигде такой пачки не видал.
Сытый конному не пеший!
26.05.2011 в 12:44:08
Купил АНО-21 ЛЭЗ , так у них обмазка осыпается по чёрному, чуть тронешь. Это брак ? При сварке, к концу сгорания электрода, от него один голый пруток остается см 10 длиной. Естесно не варится уже.
26.05.2011 в 14:10:50
DANS написал : обмазка осыпается по чёрному, чуть тронешь. Это брак ?
брак, хотя ЛЭЗ может быть и не при чем, они неплохие электроды делают, может подделка или неправильное хранение (скорее всего). Поробуйте намочить (я вполне серьезно), может поможет.
26.05.2011 в 14:56:51
Викторыч написал : ЛЭЗ может быть и не при чем, они неплохие электроды делают
А ещё возмите УОНИ 13,55 этого бpенда и укpаинские плазматеки, сpавните, думаю мнение поменяется, у вас.
Даже по токам, ЛЭЗ начинает ваpить с 120 ампеp, а укаинские со 100 и гоpят pовнее.
26.05.2011 в 15:00:07
Magalon написал : укРаинские со 100 и гоpят pовнее
Тройка нормально варит от 70А. Но лучше всего горят Патон и Вистек.
DANS написал : обмазка осыпается по чёрному, чуть тронешь. Это брак ? При сварке, к концу сгорания электрода, от него один голый пруток остается см 10 длиной. Естесно не варится уже
И Вы еще ими умудряетесь варить? Зачем так себя мучить?
А может попробовать бумажным скотчем обмотать? Будут электроды с целлюлозным покрытием :).
Кстати, надо самому попробовать так сделать. Интересно как электрод гореть будет.
Я когда-то намотал на электрод медную проволочку. Она просто подвернулась под руку и я вспомнил, что так делают, когда чугуний варят. Но я просто на куске железа попробовал шов положить. Мягко варилось, без брызг. И шов слегка медью отливал (в смсысле цветового оттенка :)).
Mutru4 написал : Желательно и пачку
Ага. У нас в продаже вообще не встречал. Интересно глянуть.
26.05.2011 в 15:53:32
Magalon И хде же я в Сибири возьму украинских лектродов, у нас даже LB-шек нет? И я таки не понял, в чем вы хотите меня убедить, что есть электроды лучше чем ЛЭЗ-овские? Так я в этом ни разу и не сомневался. Или в том, что ЛЭЗ выпускает полное дерьмо? Тут я верю собственному опыту, постоянно пользую МР-3С производства ЛЭЗ, варят получше многих, хотя покупал я их давно, может с тех пор качество и поменялось в худшую сторону :(. Хотя я, все таки, склонен считать, что осыпающаяся обмазка, это результат неправильного хранения
26.05.2011 в 16:13:27
Викторыч написал : МР-3С производства ЛЭЗ, варят получше многих
Такие же и у меня есть. Они хороши тем, что при сварке "в угол" металл наплавляется отлично. А вот плохой их особенностью является излишняя текучесть шлака, который постоянно старается поднырнуть под дугу при сварке обыкновенного "нижнего шва". При сварке других видов швов (вертикального, углового, горизонтального) эта текучесть наоборот помогоает - шлак быстренько стекает и не внедряется в шов. А вот именно нижний шов - напрягает. Но ведь нижний как раз чаще всего и варим? Так что для меня МРки не являются универсальными электродами. Многие другие марки нижний шов варят намного лучше, а с угловым наоборот не дружат. Вообще я для себя определился с несколькими типами электродов и использую тот или иной вид в зависимости от конкретной задачи.
26.05.2011 в 19:16:15
ЛЭЗ -УОНИ 13/55 хоpошо что я их на пpобу взяд 10 штук, а вот Судиславские МP-3 до сих по никак пачку не закончу, и выкинуть жалко. Оpловские, Мценские надоб ещё попpобовать.
