Aksellus
Aksellus
26.05.2011 в 20:29:41
Варил тут тёще теплицу из тонкостенного профиля (1,2мм) из электродов были только lb52 Ф2.6 . Намучился в сласть. В эти выходные буду доделывать, ну и решил взять соразмерные электроды. Купил Fox ETI Ф1.5 . Только что опробовал, Это просто песня! но вот не совсем понятно, на пачке рекомендация по току 40-60А. На деле 30А отлично, 40А уже на грани прожига. Правда и LB варил на на 40А (меньше уж некуда для электрода 2,6) Так вот не совсем понятно почему на пачке рекомендуют более высокие токи?
Aksellus
Aksellus
26.05.2011 в 22:39:33
для тонких работ отличный электрод. Брал за 900р пачка 1,7 кг. фото смогу завтра сделать.
Aksellus
Aksellus
26.05.2011 в 22:46:23
правда пачка это громко сказано- пачечка. Они же мелкие, длинна 250мм. Шов просто ювелирный получается.Шлак чёрно-серый матовый, слетает чуть ли не сам.
7351
Донецк
26.05.2011 в 22:56:11
Aksellus написал : Шлак чёрно-серый матовый, слетает чуть ли не сам
"самоотделяющийся шлак" отсюда http://www.ropex.info/catalog-1-24.html
Tomkol
Tomkol
Прага
26.05.2011 в 23:55:11
Aksellus написал : Так вот не совсем понятно почему на пачке рекомендуют более высокие токи?
Возможно, что эти рекомендации не берут во внимание то, что многие инверторы имеют сервисные функции (Хотстарт, Автофорсаж). Это Вы ставите 30А, а инвертор при старте еще 60% добавит. Или во время сварки электрод приблизите слишком сильно и, чтобы дуга не погасла, инвертор опять-таки поддаст амперов. Вот Вам и прожог. Или Вы трансформатором варили? Я вот жалею, что предварительно не вник в эти ньюансы. Знал бы - купил бы инвертор с ручными регулировками этих функций, а то они в автоматическом режиме конкретно мешают именно при сварке тонкого металла. А относительно толстый (4-5 мм) металл полуторамиллиметровыми электродами на 60А думаю нормально будет вариться - без прожегов. Я когда-то вертикальный торцевой шов сверху-вниз варил двоечкой. Чтобы нормально проплавилось, пришлось аж 90А накрутить, хотя для двойки указан диапазон 40-70А.
Сытый конному не пеший!
Aksellus
Aksellus
27.05.2011 в 00:02:07
варю piko 162. вертикалка этими электродами на тех же 30 А идиальная. 4-5 мм считаю лучше варить электродом от 2,5 мм.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2011 в 00:19:13
Aksellus написал : варю piko 162
А, ну конечно ж. Тут кто-то жаловался, что вообще имеет проблему с таким аппаратом, суть которой в том, что трудно дугу гасить в конце шва. Она мол тянется и в конце шва оставляет ямку. Я так понял, что у Пики форсаж будь здоров.
Aksellus написал : 4-5 мм считаю лучше варить электродом от 2,5 мм.
Не всегда. Я уже и двоечкой научился очень аккуратные швы делать на таких толщинах. Прикольно получается. И шов маленький, и провар хороший, и зачищать практически нечего. Но если объем работы большой, то естественно вообще лучше тройкой или даже четверкой (если сеть позволяет). А при очень слабой сети двоечка - незаменимая вещь.
Marrab
Marrab
27.05.2011 в 11:21:43
Подскажите, пожалуйста, каким электродом лучше приварить штамповку (это такая ржавая, в смысле не нержавейка, лента, вся в дырках, толщиной 1,5-2мм) к трубе (стенка 3мм, наверное). Шов надо будет делать вертикальный. Варить буду инвертором.
7351
Донецк
27.05.2011 в 11:40:34
Marrab Может лучше ее выкинуть и приварить новую?
DANS
DANS
27.05.2011 в 11:59:57
Викторыч написал : брак, хотя ЛЭЗ может быть и не при чем, они неплохие электроды делают, может подделка или неправильное хранение (скорее всего). Поробуйте намочить (я вполне серьезно), может поможет.
Покупал в Метрике, вроде не должны подделками торговать. А как могли неправильно хранить ? Намочили что-ли ? Написано -беречь от сырости, прокалить перед использованием. Я правда не калил, попробывал , варит,по мне ничего варит, вот тока сыпятся. Вместе с АНО , купил ЛЭЗ МР-3, нормального качества, не сыпятся, зажигаются легко.
DANS
DANS
27.05.2011 в 12:06:14
Marrab написал : Подскажите, пожалуйста, каким электродом лучше приварить штамповку (это такая ржавая, в смысле не нержавейка, лента, вся в дырках, толщиной 1,5-2мм) к трубе (стенка 3мм, наверное). Шов надо будет делать вертикальный. Варить буду инвертором.
Ржавая ??? Или просто стальная ? Кстати, а чтобы прихватить, точечно (не шов делать в баке) полосы нержавейки толщиной 1 мм между собой, какой электрод взять ?
