Aksellus
Aksellus
27.05.2011 в 12:21:16
толщина профиля на снимке 1,2мм
7351
Донецк
27.05.2011 в 12:25:21
Aksellus Спасибо
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.05.2011 в 13:24:13
Задал вопрос в отдельной теме- никто не ответил, попробую задать здесь: Предложили "рассыпухой" электроды говорят импортные. На электродах маркировка JH-T422. Коллеги, подскажите для чего они (постоянка/переменка).
morgmail
morgmail
Хабаровск
27.05.2011 в 13:39:58
Mutru4 написал : Коллеги, подскажите для чего они (постоянка/переменка).
Китайские электроды аналог МР3. горят как солома на любом токе.
Marrab
Marrab
27.05.2011 в 13:48:55
7351 написал : Может лучше ее выкинуть и приварить новую?
Не-е, она не настолько ржавая. Полезного металла в ней гораздо больше. Просто на улице хранится, вот и покрылась ржавчиной. Про ржавчину я сказал только чтобы уточнить, что это не нержавейка.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2011 в 14:56:57
Marrab написал : каким электродом лучше приварить штамповку (это такая ржавая, в смысле не нержавейка, лента, вся в дырках, толщиной 1,5-2мм) к трубе (стенка 3мм, наверное). Шов надо будет делать вертикальный. Варить буду инвертором.
Я так понимаю, что либо клетку мастерите, либо ограждение? Думаю, что двоечкой на 50-55А небольшими прихваточками легко сделаете. Вам ведь сплошного герметичного шва не нужно (судя по дырчатой штамповке)?
Сытый конному не пеший!
Marrab
Marrab
27.05.2011 в 23:56:31
Tomkol написал : Я так понимаю, что либо клетку мастерите, либо ограждение?
Угу, заборчик.
Tomkol написал : Думаю, что двоечкой на 50-55А небольшими прихваточками легко сделаете.
А модельку электрода?
Tomkol написал : Вам ведь сплошного герметичного шва не нужно (судя по дырчатой штамповке)?
Ну-у, это как получится. Главное, чтобы не отваливалось.
7351
Донецк
28.05.2011 в 00:13:45
Marrab написал : А модельку электрода?
OK 46.00 от ESAB http://www.esab.ru/products/upload/ESAB-SVEL_materials.pdf У Вас в городе и представительство должно быть.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.05.2011 в 00:20:48
7351 написал : OK 46.00 от ESAB
Можно. Но хотите верьте, хотите - нет: наши АНО-36 Патона на порядок лучше Есабовских, хоть и пачка такая невзрачная.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2011 в 09:20:31
В связи с тем что сейчас осваиваю УОНИ обратил внимание вот на что. На сайте одного из производителей указано УОНИ 13/45 - Для особо ответственых конструкций УОНИ 13/55 - Для ответственных конструкций А я всегда думал что наоборот. Это ошибка на сайте или у меня мнение ошибочное укоренилось? И еще вот что.
Обратил внимание на Орловские электроды УОНИ.Производитель указывает токи на ампер 10 ниже чем другие производители таких же электродов. Это просто Орловские указали реальные амперы то что другие производители из-за перестраховки немного завышеными держат? Или у Орловских в самом деле по сравнению с другими производителями требуется ток ниже?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.05.2011 в 09:38:45
brodiaga29 написал : Это просто Орловские указали реальные амперы то что другие производители из-за перестраховки немного завышеными держат? Или у Орловских в самом деле по сравнению с другими производителями требуется ток ниже?
Это просто "ориентиры" по току-на самом деле все может обстоять совсем не так как указывают и зависить от многих факторов....Там же не пишут каккой аппарат-какие провода длиной,напряж в сети и пр.и т.д....
