cccp62
cccp62
Рязань
08.06.2011 в 22:34:29
7351 написал :
  1. LB-52U
  2. ОК 46.00 - то же, что АНО-36
  3. МР-3С Это на мой "вкус".
Я не гурман :), но вкусы совпадают!
Tomkol
Tomkol
Прага
08.06.2011 в 23:46:59
Я бы для лопаты (тонкий металл) отдал предпочтение ОК-46, и желательно диаметром 2 мм. LB-52U сам люблю, но они все-таки вынудят сварочник побольше поддать форсажа при старте (правда, не известно какой у Marrabа сварочник, но допустим обычный инвертор без ручных регулировок хотстарта и форсажа дуги) - дырок понаделает. Ведь варить придется по разрыву тонкого металла.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
09.06.2011 в 00:07:16
Tomkol написал :
  • дырок понаделает
Мы не ищем легких путей (с) :) Если прожигается, можно зажигать дугу на другом электроде, очищенном от обмазки, прижимая его к месту сварки, а ОК 46.00 заварит за десять - пятнадцать секунд, наклоняя чуть сильнее электрод к плоскости шва - никакого кайфа, да и крепче LB-шкой на излом получается, по идее, пусть и "точками" варить прийдется.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2011 в 00:23:29
7351 написал : Мы не ищем легких путей (с)
Точно, ведь дырки можно и заклепать :)
7351 написал : крепче LB-шкой на излом получается, по идее, пусть и "точками" варить прийдется
Да, но точками ЛБшкой варить всё-таки труднее - каждый раз козырек сбивать нужно будет, или варить с "неполным отрывом". Что касается излома, то шов даже от ОК-46 будет крепче основного металла и если что и лопнет, так это металл лопаты рядом со швом, но не по шву. И если человек спрашивает разницу между ОК-46 и ЛБ, то очевидно, что он ими не варил. А сразу варить ЛБшками, да еще сразу лопату тонкую - это разве что врожденный талант нужен. Я просто, когда инвертор купил (сварочные навыки 15-летней давности), тоже первым же делом стал заваривать давно валявшуюся в гараже поломанную лопату, да еще и вечером при просевшей сети электродом АНО (не помню точно каким, но кажется АНО-4 мне на рынке втюхали) диаметром 3 мм. Вот это я был в расстроенных чувствах - дырки, наплывы, шлак. В итоге конечно кое-как заварил, но потом долго зачищал болгаркой, опять подваривал пропуски и ямки, заполненные шлаком, опять зачищал и т.д. Вобщем, тот первый раз я до сих пор запомнил хорошо :cool:. Так что ЛБшками без тренировки лучше не пробовать. Хотя, Вы ж знаете - я сам двумя руками "за" за электроды с основным типом покрытия. Но чтобы ими нормально варить, как многие ранее в ветке про сварку говорили, - нужно минимум пятикилограммовую пачку в процессе тренировок спалить.
7351
7351
Донецк
09.06.2011 в 00:36:36
Tomkol написал : точками ЛБшкой варить всё-таки труднее
Вы, как всегда, правы
smirnov11
smirnov11
Красногорск
12.06.2011 в 13:11:16
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,начинающему, У меня сварочный аппарат постоянного тока,купил электроды ESAB OK 46.00 AC,DC+(-) OCV 50 V.Что мне на электрод подавать плюс,минус или без разницы?
7351
Донецк
12.06.2011 в 13:25:39
smirnov11 написал :
Для устойчивого горения дуги на этих электродах - без разницы. В основном варят с "+" на держаке. При сварке тонкого метала лучше "+". При сварке толстого металла, что бы получить более глубокий провар, лучше "-".
smirnov11
smirnov11
Красногорск
12.06.2011 в 13:51:30
7351 написал :
Электрод тройка,обычная Труба 3/4" или уголок 25х25,на держак надо минус?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.06.2011 в 14:06:17
smirnov11 написал : Электрод тройка,обычная Труба 3/4" или уголок 25х25,на держак надо минус?
Вот этот вариант:
7351 написал : Для устойчивого горения дуги на этих электродах - без разницы. В основном варят с "+" на держаке.
BorisN
BorisN
Казань
30.06.2011 в 01:11:34
http://weldingsite.com.ua/st26.html http://www.svarvent.ru/catalog/027/element.php?ID=1950
Marrab
Marrab
01.07.2011 в 09:32:09
А каким электродом попроще варить потолочный шов? Нужно будет сварить пару арматурин внахлест.
