панфилыч
панфилыч
Руза
02.09.2011 в 11:50:28
Один мой соратник по работе поведал мне о способе обкладки дома облицовочным кирпичем. Мне он показался сомнительным, решил посоветоваться с вами. он для этого делал отдельный фундамент рядом с действющим, отступив 2-3 см. и просто выкладывал новую коробку в пол- кирпича вокруг дома, ничем не связываясь со зданием. Как -то жидковато получается, или нормально?
Steh
Steh
Смоленск
02.09.2011 в 13:45:24
если нет выступа на старом фундаменте - то обычно так и делают.... + продухи не забыть
панфилыч
панфилыч
Руза
02.09.2011 в 17:48:01
Steh написал : если нет выступа на старом фундаменте -
Надежней в таком случае все-таки сделать этот выступ с помощью арматуры и бетона, а затем все-таки облицовку из кирпича периодически связывать с домом.Хотя бы гвоздями, забитыми в стену..
Янн
Янн
Пушкино
04.09.2011 в 13:36:49
панфилыч написал : сомнительный способ
Янн:- Действительно ,"Сомнительный способ" . Есть гараздо разумнее решение ,отделки фасада и утепление дома.
панфилыч
панфилыч
Руза
06.09.2011 в 13:04:48
согласен полностью, но в данной теме меня интересует техническая сторона вопроса.
biv
biv
06.09.2011 в 14:05:14
тоже актуально. Дом саманный, выступ фундамента(из бутового камня) - четверть кирпича. Что посоветуете?
панфилыч
панфилыч
Руза
06.09.2011 в 14:25:36
панфилыч написал : Надежней в таком случае все-таки сделать этот выступ с помощью арматуры и бетона, а затем все-таки облицовку из кирпича периодически связывать с домом.Хотя бы гвоздями, забитыми в стену..
В вашем случае я б выступ немного увеличил. А вопрос.есть ли смысл в дополнительном креплении облицовочного кирпича к стене, пока остался открытым...
Bad
Bad
Владимир
07.09.2011 в 13:21:07
потом появится тема: помогите, обложил дом кирпичем, дом старый, немного гуляет, тащит за собой кладку.как заделать трещины)
sanya1965
sanya1965
07.09.2011 в 15:07:50
Не, такой темы не будет. При горизонтальном смещении (от привязки в к дому) стена в полкирпича упадет сразу, и трещины заделывать будет некогда.
панфилыч
панфилыч
Руза
07.09.2011 в 15:52:43
Но гулять то они будут всей компанией вместе-старый дом, фундамент и кирпич, Откуда возьмутся перемещения?
Steh
Steh
Смоленск
07.09.2011 в 16:07:37
нижний венец сгниет....и дом повиснет на гвоздях :D
