Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.09.2011 в 11:24:16
Шестой написал : Чистовой пилкой пилить долго
С чего вдруг? По любому быстрее, чем резаком и что важно, лобзом удобно, девайс как раз и создан для подобных резов.
Шестой написал : Рез нужно выполнять с обратной (относительно той, которая соприкасается с подошвой) стороны материала, чтобы пилка "забирала" срезаемый материал внутрь заготовки — так борются с заусенцами линии реза.
Пост 19
Дмитрий Т написал : Пилите снизу листа по контуру, рисунок не пострадает.
Читать тему надо с начала...
Шестой написал : Использование резака для пластин из пластика небольшой толщины может оказаться более приемлемым вариантом — нужно просто пробовать и решить.
Возможно, в некоторых случаях.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
12.09.2011 в 11:27:02
Шестой написал : Bosch PMF 180 E и GOP 10,8 V-LI такие же. Принцип работы и параметры осцилляции те же.
и главное - даже название почти похоже.
ЗЫ. Вспомнился Горбачев (или Ельцин?) на АвтоВАЗе, когда он давал установку на выход предприятия в мировые лидеры - мол, "ничего невозможного, ездил я в мерседесе - почти все то же самое, что и в жигулях, ну разве что едет немного побыстрее и места чуть побольше..."
Info
Info
12.09.2011 в 11:57:53
По моему, тут сложность реза еще и в том, что сверху приклеена пленка, которую резать пилкой проблематично, пластик будет резаться нормально а вот пленка может отрываться и тп.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.09.2011 в 12:25:26
Info написал : По моему, тут сложность реза еще и в том, что сверху приклеена пленка, которую резать пилкой проблематично, пластик будет резаться нормально а вот пленка может отрываться и тп.
Ну зачем Вы фантазируете? Это если тупой ручной ножовкой пилить, тогда да...
Шестой
Шестой
Саранск
12.09.2011 в 13:41:08
Tum написал : Время от времени приходится делать плакаты на пластике ПВХ толщиной 3-5 мм
Какого рода "пластик ПВХ"? Монолитный лист или сотовой конструкции как у разнообразных карнизов и панелей?
Info
Info
12.09.2011 в 14:19:24
Дмитрий Т,(кстати пружинку для рубанка прикупил, завтра попробую)
Это не фантазии, а предположение.:) Пленка хорошо режется ножом, хоть роликовым, но плохо пилится, другая вязкость, плюс клеевая основа, другой полимер и пр. А почему нет? Пилить пластик хорошо на малой скорости+СОЖ, чтобы не грелся, для распиловки оргстекла раньше применяли мыло. На малой скорости пленка наверняка при пилении поведет себя не так как надо. Тут нужна приспособа по типу роликового консервного ножа, ИМХО.
12.09.2011 в 14:26:19
Шестой написал : Это видео показывает,
... это видео ничего не показывает в свете нашего разговора...
Шестой написал : Зависит от плотности материала и частоты осциллятора.
.. резание кривых мультирезаком, вообще ни от чего не зависит .. хоть пластик, хоть дерево.им просто не прорежешь плавно по кривой,можно помучится если радиусы полуметровые,или круглым диском тощину не более мм.а если радиусы небольшие и сложные(топикстартер же говорил, чуть ли не о "картинах":)) или края разобьешь, или пилки переломаешь.. ну, не могут такие пилки, без бубнов, по кривой ездить...
Шестой
Шестой
Саранск
12.09.2011 в 16:06:44
helmutivan написал : или края разобьешь, или пилки переломаешь..
Неумеючи, можно и х. сломать. :)
helmutivan написал : ну, не могут такие пилки, без бубнов, по кривой ездить...
Ну откуда такая уверенность?! Вы хоть в руках резак держали, резали им что-нибудь отличное от того, что показывают в рекламе?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.09.2011 в 17:05:48
Шестой написал : Ну откуда такая уверенность?! Вы хоть в руках резак держали, резали им что-нибудь отличное от того, что показывают в рекламе?
Да у helmutivan машинка такая, какую Вы и в руках не держали...;) и кривулины он пилить умеет, но использует для этого лобзик...или болгарку :)
12.09.2011 в 21:43:45
Шестой написал : Неумеючи, можно и х. сломать.
... я мог бы Вам набросать ссылок на видео,часа на три.. и везде лично я и Мультирезаки... разные..:)
Шестой написал : Вы хоть в руках резак держали,
.. сдаётся мне,что это Вы всё больше,теоризируете...а на вопрос Вам правильно ответили за меня:):
Дмитрий Т написал : Да у helmutivan машинка такая, какую Вы и в руках не держали.
Шестой
Шестой
Саранск
14.09.2011 в 19:12:31
helmutivan написал : ... я мог бы Вам набросать ссылок на видео,часа на три.. и везде лично я и Мультирезаки... разные..
Просим. :applause:
helmutivan написал : сдаётся мне,что это Вы всё больше,теоризируете...а на вопрос Вам правильно ответили за меня:
Сдаётся мне, это ВЫ теоретизируете, рассуждаете о возможности конкретного резака, который не держали в руках, несёте жуткие перлы вроде: "небольшие и сложные(топикстартер же говорил, чуть ли не о "картинах") или края разобьешь, или пилки переломаешь.. ну, не могут такие пилки, без бубнов, по кривой ездить...". До конца не зная свойств материала и, в особенности, его структуру (монолит или сотовая конструкция с тонкими мягкими стенками), делать такие высказывания совершенно преждевременно и глупо.
