Всем привет! Имеются принципиальные схемы. По ним нужно сделать разводку и описать компоненты. У кого есть опыт, то пишите в ЛС!
02.09.2011 в 18:50:38
02.09.2011 в 22:13:06
Простите, а Гугле Вы забанены? И именно в форуме мастеров нужно спрашивать довольно таки специфическую информацию? Можно еще тут же поинтересоваться, как делать операцию на двенадцатиперстной кишке - с тем же результатом.
Есть куча специализированных форумов, сделайте одолжение, напрягитесь, найдите.
02.09.2011 в 22:55:22
Я уж правда давненько платы не травил, а что там сложного? Приблизительно так- берёте ПС, детали и на листочке рисуете. Если самому лень, есть специализированный софт. Через софт рисуете плату, печатаете на лазерном принтере на обыкновенной бумаге, затем напечатанной стороной прикладываете к фольге стеклотексталита, и при помощи утюга переводите рисунок на фольгу, а затем протравливаете хлорным железом. Вам это нужно было? Или только нарисовать?
02.09.2011 в 23:48:22
Я не понимаю какие могут быть претензии? Скорее всего это объявление должно было размещено в разделе "Ищу мастера".
ЮрАн написал : затем напечатанной стороной прикладываете к фольге стеклотексталита, и при помощи утюга переводите рисунок на фольгу
Это чаще всего заканчивается неудачей. Обычно плата покрывается спреем фоторезиста или плёночным. Этот листок прикладывается к плате и засвечивается ультрафиолетом или солнцем. Потом едким натром травится фоторезист, затем травится плата хлорным железом или в азотной кислоте. Плата рисуется в Пикаде. Особой сложности нет.
03.09.2011 в 00:16:24
Vovanchik58 написал : Это чаще всего заканчивается неудачей.
Честно скажу, сам не пробовал, но на работе инженера так делают, говорят всё нормально получается (инженера находятся в другом городе). Сам я травил плату последний раз года 3 назад, тоже для работы, рисовал маркером для надписей на CD дисках, травил хлорным железом. Все нормально.
03.09.2011 в 01:03:24
ЮрАн написал : рисовал маркером для надписей на CD дисках, травил хлорным железом. Все нормально.
Естественно. Там специальные плёночные чернила. Но при этом будет видно что любительская ручная работа с кривизной. Это удобно, когда надо быстро и без особого вида. Я в таких случаях вообще фольгу снимаю полностью и делаю монтаж лужёным проводом, местами с перемычками в изоляции. Это ещё быстрее и позволяет делать коррекцию. С деталями SMD это дело затруднительно.
03.09.2011 в 01:41:32
Vovanchik58 написал : Но при этом будет видно что любительская ручная работа с кривизной.
Ни чего страшного, оборудование ещё на МП40-42, П210. Да и на этой плате всего 5 резисторов.
03.09.2011 в 10:29:22
asht, А сложная плата? А то я только по-старинке под DIP-корпуса и под выводные компоненты, вот так: и так И что значит описать компоненты? Хотите - попробуем связаться. Пишите.
А! А если надо что-то мега-профессиональное, то был форум или electronix.ru, там более продвинутый народ сидит.
03.09.2011 в 10:30:48
ЮрАн, А смотря какая плата. Если мелкая логика и дорожки выставить шириной миллиметра в два, как у меня на фотке - то утюг берет без проблем. А если SMD-плисина какая-нибудь, то могут быть проблемы, конечно.
04.09.2011 в 09:37:43
Автор! Архив выложи, да? :)
