03.09.2011 в 19:38:51
Используется слишком "злая" пила, которой делают скоростные пропилы, не обращая внимания на качество пиления.
Как уже посоветовали, меняйте тип пилы (ставьте с мелким зубом, для ламината или МДФ) и уменьшайте обороты, если есть такая возможность. Лучше неспеша отпилить ровно, чем быстро со сколами.
03.09.2011 в 19:51:54
Извините, что не отвечал.Центр, вот такого плана,пилит по 3-4 листа сразу.
03.09.2011 в 21:03:38
Серьёзный агрегат.
Lukas, что можно посоветовать. Попробуйте поискать ответ на специализированных форумах. Например, вот:
03.09.2011 в 21:06:51
Yurydan, спасибо за ссылочку.
04.09.2011 в 19:07:34
Lukas, Проверьте параллельность диска и линии распила. В центрах копаться не приходилось, но у форматников с кареткой встречалась такая проблема. Начало реза чистое, когда доходит до конца диска начинает зубьями подрывать ламинат наверх. От этого и сколы даже с новым диском. Причем какие либо регулировки отсутствовали по определению. Лечилось нетрадиционными народными средствами. Но это всего лишь одна из возможных причин.
04.09.2011 в 19:53:04
В центрах, есть центрирующий узел,который выравнивает пачку ЛДСП относительно хода пильного узла.Не понял мысли.
04.09.2011 в 20:25:52
Lukas написал : В центрах, есть центрирующий узел,который выравнивает пачку ЛДСП относительно хода пильного узла.Не понял мысли.
Мысль проста. Узел, может, и выравнивает пачку, но не выравнивает диск. Пример: "|" - линия реза, "/" - плоскость диска относительно линии реза.
04.09.2011 в 20:29:06
Понятно,спасибо за разьяснения.Причины: износ подшипников пильного узла,качество диска,несоосность подреза и основного диска.Или ещё что?
04.09.2011 в 20:31:59
04.09.2011 в 20:45:21
Нет.
04.09.2011 в 22:20:36
Изучайте матчасть.
04.09.2011 в 22:28:22
Для чего умничать,не пойму.
04.09.2011 в 23:23:29
За файл спасибо.Но Вы привели, правила регулировки и распиловки на форматно раскроечных станках.Распиловка на центрах,это несколько другое.Простите за резкость,ни как, не могу решить, эту проблему.
