03.09.2011 в 09:42:17
Коллеги, подскажите как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию? Ситуация такова: мне требуется узнать качество заземления в точке подключения, внутри шкафа источника бесперебойного питания и его сопротивление.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2011 в 13:59:09
alexking
Обратиться в лабораторию. Приедут, измерят, выдадут документ.
03.09.2011 в 14:21:21
ВТБ! Вызывали ужо. Работодатель хочет для себя произвести замеры, своими силами!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2011 в 14:23:47
alexking
А-а-а, так дело не в "бамажке"? Чудно...
03.09.2011 в 16:25:09
ВТБ! Ну что же поделаешь, хозяин - барин :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.09.2011 в 16:34:24
alexking написал : Вызывали ужо. Работодатель хочет для себя произвести замеры
Ваш работодатель не верит протоколу измерения сопротивления заземления ?? Пусть тогда купит прибор (их много разных, и по разной цене) для измерения, и измеряет для себя своими силами.....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2011 в 18:29:01
alexking написал : как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию?
Таки определитесь - интересует сопротивление растекания "железяк в земле (грунте)" или металлосвязь оборудования с PE (PEN) питающей сети?
04.09.2011 в 11:03:50
Я уточню: на выходе из ИБП у нас появляются помехи на верхушках синусоиды, на частоте 6-7кГц, завод изготовитель дал ответ, что у нас проблемы с заземлением, поэтому мы хотим проверить качество заземления. Что нам точно требуется: сопротивления растекания, или металлосвязь оборудования с PE я не знаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.09.2011 в 20:31:23
alexking
У потребителей проблем с заземлением случайно нет? Какое оборудование защищается? Какие специальные требования предъявляются к его заземлению?
DIVAS
DIVAS
05.09.2011 в 09:49:42
alexking написал : Я уточню: на выходе из ИБП у нас появляются помехи на верхушках синусоиды, на частоте 6-7кГц, завод изготовитель дал ответ, что у нас проблемы с заземлением,
А как связаны помехи и заземление?
Для начала, надо определиться, где именно вы намерили помеху, а главное, относительно чего?
  1. на фазе относительно нуля
  2. на фазе относительно земли
  3. на нуле относительно земли
  4. на земле относительно другой (заведомо нормальной) земли.
В случаях 1-3 помехи по верхушкам синусоиды могут идти от нагрузки с хреновыми импульсными БП (например, без входных фильтров и с усохшими входными конденсаторами), которые работают на этих 6-7кГц (или в результате наложения частот от нескольких импульсных БП), и никакое заземление тут не поможет - это ведь не высоковольтные выбросы, чтобы их на заземление сливать. Должны помочь нормальные БП с входными фильтрами. Или просто нормальные БП.
Если случай 4, то надо изучать и мерить, возможно у вас действительно проблемы с заземлением.
ЗЫ: ответ завода тут очень похож на отмашку, чтобы озадачить клиента долгим исследованием сложного сопутствующего вопроса - чтоб больше не приставали.
