12.07.2006 в 08:37:26
Здравствуйте, сомневаюсь в том ли разделе тему поднял, если что модераторы пусть перенесут.
Интересует недорогой индикатор скрытой проводки - бесконтакные они помоему называются, нужен только для домашних целей, раз в год или самому поискать перед тем, как дуры пробивать или знакомым одолжить. А то в нынешней квартире проводка лежит абсолютно рандомно, а коротить ничего как то не хочется.
deep
deep
12.07.2006 в 09:47:39
я недавно купил в Obi. индикатор skill sensor. очень удобная конструкция. ищет металл(сталь/медь), дерево, электричество. стоит 1600 вроде. есть кнопка фокус для более точного позиционирования. прицел в виде отверстия для отметки места карандашом. есстесно это не реклама, я просто недавно себе искал. в оби были две разновидности китай ну очень ужасно сделан (напоминает молоток) - сломался практически сразу, не успев запуститься в эксплуатацию. bosch дорогой. skill дешевле. выглядит надежно. гарантия 2 года
DMC
DMC
12.07.2006 в 13:33:21
deep написал : я недавно купил в Obi. индикатор skill sensor.
А первое слово в названии ты правильно написал?
Может все же вот эта штука? http://www.220-volt.ru/catalog/item/14878
Petr.
Petr.
16.07.2006 в 19:42:27
В бетоной стене провод найти практически нереально а все эти тестеры так пежонство, если только искать провод под деревяным перекрытием или под ГВЛ.
DMC
DMC
17.07.2006 в 11:37:42
2Petr.
На чем основано такое утверждение?
deep
deep
17.07.2006 в 12:35:24
DMC написал : 2deep
да на вид она. только называется по другому вроде. в оби стоит 1600р вроде. и в бетонной и кирпичной находит металл, отдельно электрику, фокусом достигается точно местоположение.
DMC
DMC
17.07.2006 в 13:53:52
2deep
Ну и чего, удобная? Есть с чем сравнить? Личные достижения не опубликуешь - материал стены, глубина залегания проводки или арматуры, диаметр жил, точность места, етс...
Petr.
Petr.
17.07.2006 в 14:33:58
DMC написал : 2Petr.
Делал у себя дома проводку и мне надо было найти провод и все эти тестеры не дали некого результата. Или какая небудь арматура попадалась. (причем пробовал 3 тестера, кстати и сами электрики пытались этой хренью что либо зацепить) Так что все это для пежонов кидать дешевые понты, все эти тестеры только с виду красивые а по сути получается что они в этом деле так же не нужны как зайцу не нужен стоп сигнал.
deep
deep
17.07.2006 в 15:27:41
я эксперементировал на пеноблоках, плитах перекрытия(провод искал от лампочки), кирпичные стены со штробами. все нашел. удобно искать обрыв провода(фазу)... в гипсокартонной стенке есстесно находит профиля и деревянные бруски. точность при нажатии на кнопку фокус практически идеальная...+-5мм мне понравился прибор вообщем для бытового использования. клад искать не пробовал
DMC
DMC
17.07.2006 в 15:35:14
2Petr.
Конкретно - марки и названия приборов. Иначе это все пустая болтовня.
И тестером, конкретной моделью, а иногда и экземпляром, надо уметь пользоваться - надо привыкнуть к его показаниям. Т.е. надо уметь анализировать показания прибора.
vitaly.M
vitaly.M
17.07.2006 в 19:34:54
в сентябрьском (инструментальном) выпуске "все для стройки и ремонта" будет статья по результатам тестирования дететоров проводки, арматуры и прочей....
