DMC
DMC
17.07.2006 в 19:48:47
2vitaly.M
А можешь перечислить названия тестируемых образцов?
vitaly.M
vitaly.M
17.07.2006 в 19:56:24
переадресовал вопрос человеку, который будет проводить тест. думаю, завтра ответит.
DMC
DMC
17.07.2006 в 20:00:31
2vitaly.M
Так вы его еще не провели? :))) А уже хвалятся.... Кстати, пусть уж и этот скил потестит, за компанию...
Serg
Serg
17.07.2006 в 20:13:51
2Need help
Я купил Bosch DMO10E - не для домашнего применения, а для профессионального. Что я могу сказать - провод под напряжением определяет, от арматуры отличает, глубину арматуры до 5см определяет. Провод вообще-то чует где-то до 8см, так что бывает - берет с обратной стороны... Для меня это значительная экономия времени - перебитый провод - это около часа времени на его путевое восстановление - а с учетом того, что заказчик обычно определяет где должна идти трасса - избегать проводки по определению не получается.
Petr.
Petr.
17.07.2006 в 20:46:59
1-Все это искалось в квартире где проводка выполнена в трубах и эти трубы были уже вмонтированны при залитие панели. (следовательно труба находится в середине стене и ее перекрывает арматура) 2-Согласен что есть массу производителей и моделей которые имеют массу отличий между собой. 3-Какие я пробовал сказать не могу но помнь что там был диспелей на каждом тестере ( :) Вещи конечно красивые но вот если они бы еще и работали). 4-Пробовал этиме-же тестарами искать провод в других местах, они все показывали точно . ( но у меня дома они нечего не находили :( ) 5-Может конечно такие тестеры и имеют право на жизнь но только в большинстве случаях они бесполезны.
Wazawai
Wazawai
18.07.2006 в 01:40:15
2Petr. - А провода были под нагрузкой или без?
Serg
Serg
18.07.2006 в 02:16:15
Petr. написал : Может конечно такие тестеры и имеют право на жизнь но только в большинстве случаях они бесполезны.
Скорее есть случаи, когда тестеры не работают - были, например ситуации, когда стена на первый взгляд обычная, а тестер показывает сплошной металл, да еще под напряжением... Но как раз в большинстве случаев они работают и неплохо.
Wazawai написал : А провода были под нагрузкой или без?
Вообще по-хорошему это без разницы.
Radj
Radj
Казань
18.07.2006 в 03:17:31
Serg написал : Вообще по-хорошему это без разницы.
В качестве информации к размышлению. Не знаю как сейчас, но много лет назад для поиска повреждений глубоко зарытых под асфальтом силовых кабелей (те что толщиной с руку) использовалось два способа (хотя оба нельзя отнести к бытовым и дешевым):
  1. Подавали повышенное напряжение в кабель и так выжигали изоляцию в месте повреждения кабеля. Потом подавали на жилы сигнал от генератора (думаю там была частота более килогерца, что конечно дает большой выйгрыш по качеству поиска по сравнению с 50Гц) и шли вдоль кабеля в наушниках с ферритовой антенной на палке до того места где сигнал пропадет. Там и копали. При определенном навыке, точность очень высокая, и это не смотря на то что кабель в заземленной металлической броне.
Может быть, если скрытую проводку в квартире искать под нагрузкой, то чувствительность бытовых тестеров, так же будет выше? Все таки не витая пара.
  1. (этот способ в данном случае совсем не поможет) Прибор издавал импульс в кабель и слушал эхо. После чего показывал расстояние до обрыва. Что бы узнать место обрыва достаточно было знать путь прокладки кабеля.
DMC
DMC
18.07.2006 в 09:51:54
2Petr.
Слушай, ну чего здесь пургу гонишь - ты же чайник в электрике, для тебя тестер, что компьютер для обезьяны... И если при таком раскладе ты чего-то не смог найти, это не означает что прибор не работает. Опять же - ты не привел ни одного названия прибора и условия поиска.
AVM
AVM
18.07.2006 в 17:39:02
Тестируем, рано пока результаты публиковать. В числе прочих - Bosch (из синих - D-Tect 100 и DMF10), еще зеленый (модель надо уточнять, нет под рукой), Skil 0550 (я так понимаю, о нем речь выше идет), 5 моделей Zircon разного уровня, Black&Decker, Xenox и т.д. Короче, приборы весьма разного уровня. Будут внятные результаты - можно будет о чем-то говорить.
DMC
DMC
19.07.2006 в 12:24:20
2AVM
Ок. Спасибо.
