Залез в потроха нивелира. Зауважал китаез-все очень просто и вместе с тем ,,космические технологии,, Схема светоизлучающих диодов запитана через колбаски из тонкой проволоки. Регулировка проста-в ,,балде,, маятника два болта. которые увидит даже человек со зрением в -10 , а покрутить их способны даже руки замесившие 4 куба бетона. Только крутить надо сперва на выкручивание с той стороны где головка болта выступает-с целью прочистить резьбу болта от фиксатора .Чтобы его можно было вкручивать.Причем желательно механизм снять с пластиковых штифтов на которых он висит,чтобы маятник при откручивании лежал в руке. Выставить я выставил, но болт ,,клевка,, по горизонтали выкручен на 3/4 . Сдаеться надо переместить конструкцию в подвесе подшипника. А там шестиграник который у меня пока отсутствует. Настройка-разобрал ,снял переднюю половину корпуса и снова собрал.С целью иметь возможность доступа к регулировке и возможность поставить прибор на треногу . Проецируем на стены, мыслим и крутим нужный болт в нужную сторону. Деньги -2 тысячи стоят того, чтобы повозиться с очень любопытным инструментом. Хотя возможно крапивное племя нынешних потребителей меня не поймет.
