Алексейй написал : То есть от лазерного уровня необходима и достаточна ТОЧКА.
Если достаточно точки по горизонту, то можно обойтись прибором за 50 рублей- чашку с водой, в ней круглый кусок пенопласта,- а к нему в центре пластилином прилепить лазерный детский фонарик. А если усложнять- то взять какую нибудь более вязкую жидкость чем вода- чтобы в равновесие быстрей приходило после поворота- из подручных средств думаю и шпакля пойдет-загустить воду небольшим количеством шпаклевки ( но не уверен что прокатит). будет кивок, но если длина стен комнаты близка к квадрату, хотя-бы в соотношении 3:4, то это не важно-поставил чашку на табурет в центре комнаты и алга. Все быстрее чем водяным. Но поработав с хорошим лазером, понял-назад пути нет.
Кстати, моторчики на лазерах уже успешно используют- на ротационных, но они профессиональные и стоят от 15 000.
еще кстати- недавно приятель попросил сделать юстировку недорогого лазера к которому он присматривался в магазине, лазер был в виде бочонка-хотя горизонт и вертикаль он показал четко (несмотря на свою стоимость в 3,5 тысячи рупий) он разочаровал своей призмой- чтобы с пола отбить вертикаль до потолка нужно отнести его на 3 метра! Я понимаю что на штативе дистанция сократится, так как он и вниз светит, но не всегда удобно со штативом работать. Такие наблюдения. Я его отговорил от покупки-как работать в узких коридорах? . Себе взял гео феннел, ему достаточно 80 см-и линия уже на потолке, тьфу тьфу, очень серьезный прибор оказался, хотя взял его случайно.
юстировку нужно делать в обязательном порядке, никаких "мамой клянусь точный" со стороны продавца слушать не надо.
Может кому пригодится, расскажу как сам делал:
вертикаль-прицепил принесенный отвес, если отвеса нет, то можно направить луч с двух противоположных сторон на одиноко стоящий столб, внешний угол стены, в край дверную коробку. Если вертикаль завалена- погрешность можно вычислить. Даже если столб не по уровню, направив луч в одну точку внизу, вверху рулетка должна показать один размер с любой стороны.
горизонт- поставил прибор на стол, по левому краю луча поставил отметку карандашиком (на их шкафу офисном )) ) повернул лазер чтобы правый край оказался на этой отметке
кивок- диагональ комнаты, в одном углу на книгу поставил лазер, спроецировал в этот же угол на стену линию, тут же отметка, затем повернул на противоположный угол, там отметка. Затем перенес лазер, там книжками- тетрадками что было у них в офисе поднял его луч на отметку в этом же углу, потом развернул в противоположный угол. -Тут надо помнить что сумма погрешностей удваивается, ее надо делить на два, если с противоположной отметкой несовпадение сантим, значит в реале 5 мм. Книги чтобы уйти от неровностей пола. А вообще продавцы серьезные могли бы и сами небольшие полигончики организовывать, чтоб мы по полу не ползали и под юбки не заглядывали, хотя и в этом есть свои плюсы ))
