Спех
Спех
17.09.2011 в 14:19:40
137-ю купил в картонной коробке, с виброручкой и ключём.
Don Reba написал : диаметр шейки = 44,0мм диаметр проточки = 40,5мм и её ширина = 2,0мм
hugos
hugos
Смоленск
17.09.2011 в 23:54:06
137 только машинка с ключем и все,мне более балансир поприятнее чем лишний чумадан изза конструкции кожуха можно держать рукой почти возле редуктора,только кожух переместить что бы по пальцам не попало
hugos
hugos
Смоленск
18.09.2011 в 19:20:17
сегодня пару фоток сделал,для общего развития
YURGER
YURGER
Винница
18.09.2011 в 21:56:53
Да , автобаланс таки удлинняет конструкцию. Наверно ,на полных оборотах, при смене положения инструмента чуствуються контр силы? Интересно у других тоже такой вал длинный.
YURGER
YURGER
Винница
18.09.2011 в 22:02:29
Don Reba написал : Согласитесь, что если кто-то, как в этой теме, пишет, что ему корпус в руку не лёг, - это не "ругань". Я помню только один сильно негативный отзыв на скоропостижно помершую на бетоне 136ю.
Согласен, мне тоже она в "руку не ложиться" но это не значит ,что у неё сильно меньше(больше) ресурс. Думаю все профи-бренды, работают приблизительно одинаково.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
19.09.2011 в 12:42:40
YURGER написал : Да , автобаланс таки удлинняет конструкцию. Наверно ,на полных оборотах, при смене положения инструмента чуствуються контр силы? Интересно у других тоже такой вал длинный.
У Метабо вал без балансира и вал с балансиром одинаковые по длине (оба фланца одинаковые по размерам).
YURGER
YURGER
Винница
19.09.2011 в 21:52:33
Serpiph написал : У Метабо вал без балансира и вал с балансиром одинаковые по длине (оба фланца одинаковые по размерам).
О, инженерам +. Я бы выбрал ее.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.09.2011 в 22:11:05
YURGER написал : О, инженерам +. Я бы выбрал ее.
Ещё бы "нижние обороты" снизили с 6000 до 2800, как у дв и у боша.
YURGER
YURGER
Винница
19.09.2011 в 23:14:19
Mutru4 написал : Ещё бы "нижние обороты" снизили с 6000 до 2800, как у дв и у боша.
О, тут инженерам -.:)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
20.09.2011 в 12:56:40
Не вижу особого смысла из-за превращения 1400Вт в 400Вт на 2800 и при наличии варианта INOX со сниженными оборотами.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.09.2011 в 17:50:13
Serpiph написал : Не вижу особого смысла из-за превращения 1400Вт в 400Вт на 2800 и при наличии варианта INOX со сниженными оборотами.
инокс от бош- верхние маленькие, согласитесь дв 28136 с ее диапазоном 2800- 10000- универсальный инструмент, позволяет выбрать обороты какие угодно на усмотрение оператора (практически с такими же диапазонами регулировки есть и у Бош), или инженеры у ДВ и БОШ тупее, чем у метабо?
