Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
27.09.2014 в 03:35:41
D.BOR, Диск ваш или подделка?
D.BOR
D.BOR
29.09.2014 в 17:23:33
Здравствуйте, диск наш. Что не так?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
29.09.2014 в 20:56:01
D.BOR написал : Здравствуйте, диск наш. Что не так?
Присутствует не большое биение диска ,т.е пропил получается чуть больше чем толщина зубьев .(2.6мм) Тестил его давно , сейчас не скажу на сколько больше пропил получается , но больше это точно. При включенной торцовке прикасался к диску карандашом , след мягко говоря не равномерный.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.09.2014 в 21:04:59
Купил себе лопатку D.BOR SDS МАХ 350х115 мм., но при замере обнаружил, что ширина лопатки не 115, а всего ...105 мм. :a Для объективности замерял двумя разными рулетками и линейкой - показания измерений во всех случаях полностью совпадали. В связи с чем так экономить на металле стали? Как то так:
Оптимисты погибают первыми.
D.BOR
D.BOR
30.09.2014 в 13:33:05
По пильным дискам: Размер ваш не для ламината, это точно! вот если бы 160-й играл, другое дело. Возможно причина в шпинделе а возможно и диск бракованный.... И главный вопрос, вас бы устроило если б пропил был не чуть бульше толщины зубъев 2.6, а скажем ЧУТЬ МЕНЬШЕ толщины зубъев???? :applause:
D.BOR
D.BOR
30.09.2014 в 13:55:41
По лопатке: Как все мы знаем МАХовские лопатки не для ювелирной работы, имеются определенные допуски, это не жидкий китай, методы изготовления разные!! На складе взял 3 лопатки 350х115, померил и получилось что 2 лопатки 110 и одна 109. Померил плюсовские, там все четко! Так-что или Плюс или китай выбирайте, если нужен точный размер) И еще, меня ваше клеймо немного смущает, но может и из ранних серий....
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.09.2014 в 14:02:56
D.BOR, Понял. Вложения не открываются.:(
D.BOR написал : клеймо немного смущает, но может и из ранних серий....
Лопатка куплена в декабре 2012. Расходки D.BOR закупил примерно на 30 тыщ рублей (буры SDS МАХ, буры SDS+, коронка по бетону и т.д). Всё это закупалось в одном месте. Очень не хотелось бы на "левак" нарваться.:(
D.BOR
D.BOR
30.09.2014 в 14:19:14
Олень Делон. Все нормально, :) только что уточнил. Клеймо Котманское, но старое, Выписка из тех. документации: Согласно тех. условиям производства кованных изделий, допускается расброс ширины +- 10 мм и толщины +-3 мм.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.09.2014 в 14:21:14
D.BOR, Благодарю за исчерпывающий комментарий. Отлегло...:)
D.BOR
D.BOR
30.09.2014 в 14:30:42
:) Всегда рад поделиться информацией, касающейся нашего инструмента!!!! В любое время 8*916*380*71*07
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.09.2014 в 21:52:52
D.BOR написал : Размер ваш не для ламината, это точно
А причем здесь ламинат? Если диск лежит на полу из плитки , то это не значит , что это ламинат.Ламинат я не пилю вообще , а если и приходится для домашних дел ,то лобзик хорошо справляется.
D.BOR написал : Возможно причина в шпинделе а возможно и диск бракованный..
На диске которым я пилю более года тоже присутствует биение , но заметно меньшее чем на этом. Торцовка которой я работаю далеко не последняя по качеству и биения вала я не замечал за ней.
D.BOR написал : вас бы устроило если б пропил был не чуть бульше толщины зубъев 2.6, а скажем ЧУТЬ МЕНЬШЕ толщины зубъев????
Пропил меньше чем толщина зубьев быть не может, а должен быть = .Ну или если не повезло самую малость больше.
