05.09.2011 в 15:18:41
Интересен вариант строительства фундамента дома из бутового камня (Кладка бутового камня). 1.фундамент ленточный, бутовый камень, не облицовка, а именно камень (обязательно армировать или нет?), глубина фундамента в проекте 1.2м грунт песчаный как вариант подобного фундамента очень нравиться. В полях и карьерах минской губернии можно найти и насоберать много камня "кругляка". 2.Участок где собираюсь ставить фундамент не напичкан камнями, но если поставиться целью найти, собрать, эта проблемма решаема.
07.09.2011 в 23:16:37
В целях экономии бетона можно бутить фундамент камнем
07.09.2011 в 23:23:18
Taruts написал : обязательно армировать или нет?
Очень желательно армировать.
08.09.2011 в 10:44:16
Участвовал в строительстве производственного здания - кирпичные стены на высоту ок. 4 метров, на них опирались жб балки пролетом 6 м, по ним жб плиты покрытия. Фундаменты делали по проекту - бут безо всякой арматуры.
08.09.2011 в 15:10:18
спасибо, что откликнулись. интерестны советы реальных мастеров, кто занимался строительством фундамента их БУТА. игорь3, а почему очень тяжело армировать?. Здесь стоит главная задача добыть необходимое колличетво камня, пусть даже не колотого. "кругляк" в карьерах повторю можно насобирать, только по колличетву пока не могу определиться.
08.09.2011 в 20:57:19
а бензин бесплатный столько раз за камнем ездить или все равно мимо ездите ?
08.09.2011 в 23:29:00
ой, уважаемый SergeyE, не бензин ...соляру заливаю. и увы не бесплатно. и скаждой неделей все хуже не только с топливом, но с самой житухой на Беларуси. но эта уже совсем другая тема для разговора. а, по вопросу
SergeyE написал : столько раз за камнем ездить или все равно мимо ездите ?
придется ездить, друго выхода не будет. вы, бы лучше советом помогли по монтажу фундамента.
09.09.2011 в 00:25:42
Taruts написал : вы, бы лучше советом помогли по монтажу фундамента.
А тут сложно давать советы, слишком тема специфическая.
Армировать сложно, если не сказать невозможно, ибо камень разного размера. При кладке раствора д.б. минимум, для этого надо подгонять камни друг к другу. Камни надо мыть.
09.09.2011 в 09:06:37
На вышеупомянутой стройке мы делали так. Траншеи были вырыты экскаватором. На дно траншеи насыпали песчаную подушку. Накидывали слой бута, стараясь, чтобы было поменьше пустот - между крупными камнями кидали мелочь. Делали замес жидкого бетона, проливали, сверху накидывали еще слой бута. Когда вылезли из земли, делали то же самое, только в опалубке. Это халтура, конечно (хотя здание стоит, много лет уже прошло). Для себя надо не накидывать бут, а вести бутовую кладку, то есть укладывать камни руками, подбирая по размеру и форме, чтобы плотно прилегали друг к другу, и чтобы раствором были заполнены все промежутки между камнями, без пустот. Как это можно армировать - вообще не представляю, для арматуры просто места нет.
09.09.2011 в 11:57:44
Профан27 написал : Для себя надо не накидывать бут, а вести бутовую кладку, то есть укладывать камни руками, подбирая по размеру и форме, чтобы плотно прилегали друг к другу, и чтобы раствором были заполнены все промежутки между камнями, без пустот. Как это можно армировать - вообще не представляю, для арматуры просто места нет.
Профан27, спасибо за ответ. Тоже склоняюсь к подгонке каждого камня, по работе думаю не из легких..камень всетаки тяжелый материал. Камни, конечно мыть...дабы получить адгезию материала и расствора. AndyMirror,конечно тема специфическая. Поэтому и пытаюсь получить ответы на форуме mastercity, больше пока спросить негде.
09.09.2011 в 12:37:35
Taruts написал : больше пока спросить негде.
Первый день в Интернете?
Так я Вам открою великую тайну (только поклянитесь больше никому-никому не говорить): если в Яндексе набрать слова "бутовый фундамент" - завалит описаниями, инструкциями, схемами, картинками и пр.
Вот первые попавшиеся:
09.09.2011 в 14:57:37
Профан27,да нет не первый день в Интернете. Тайну вами открытую..клянусь не кому не покажу:) первые попавшиеся:, все замечательно. Но, я хотел выслушать реальных исполнителей подобных фундаментов
09.09.2011 в 16:03:41
Taruts, отец построил монолитный погреб 35 лет назад. Выкопал яму, поставил опалубку, арматура - дорожная сетка с квадратом 15x15, опалубку заливал жидким раствором (цемент, песок, мелкий гравий), а в качестве наполнителя использовал бутовый камень, собранный на полях (гранитные окатыши). Камни бросал в жидкий раствор и трамбовал бревном., затем новую порцию раствора и опять камни.
По вашему фундаменту:
09.09.2011 в 17:05:49
TM,спасибо за ответ, принял для согласования. только на нашем участке все делали фундамент 1.2 глубиной. про вопрос армирования, тоже спасибо.
09.09.2011 в 21:53:17
я бы в начале подсчитал стоимость сбора камней - многие не представляют объем строительных материалов для фундамента и стен - десятки тон
нормально отмыть камни сложно - надо протирать их руками или тряпочкой, т.к. сколько воды не лей - какая-то слизь все равно остается
укладку камней вручную и заливка готового бетона - большая разница по времени
экономить лучше на чем-то другом - лучше стройте по технологии ТИСЭ
