Taruts
Taruts
Минск
05.09.2011 в 15:18:41
Интересен вариант строительства фундамента дома из бутового камня (Кладка бутового камня). 1.фундамент ленточный, бутовый камень, не облицовка, а именно камень (обязательно армировать или нет?), глубина фундамента в проекте 1.2м грунт песчаный как вариант подобного фундамента очень нравиться. В полях и карьерах минской губернии можно найти и насоберать много камня "кругляка". 2.Участок где собираюсь ставить фундамент не напичкан камнями, но если поставиться целью найти, собрать, эта проблемма решаема.
  1. дом БРУС (с проектом определяюсь, хочу на 2 этажа для семьи 3-4 человека) знатоки поделитесь своими соображения, консультациями. Наверняка есть люди, которые построили себе "дом своей мечты" на фудаменте из камня.
    спасибо.
игорь3
игорь3
Чехов
07.09.2011 в 23:16:37
В целях экономии бетона можно бутить фундамент камнем
игорь3
игорь3
Чехов
07.09.2011 в 23:23:18
Taruts написал : обязательно армировать или нет?
Очень желательно армировать.
Профан27
Профан27
Владимир
08.09.2011 в 10:44:16
Участвовал в строительстве производственного здания - кирпичные стены на высоту ок. 4 метров, на них опирались жб балки пролетом 6 м, по ним жб плиты покрытия. Фундаменты делали по проекту - бут безо всякой арматуры.
Taruts
Taruts
Минск
08.09.2011 в 15:10:18
спасибо, что откликнулись. интерестны советы реальных мастеров, кто занимался строительством фундамента их БУТА. игорь3, а почему очень тяжело армировать?. Здесь стоит главная задача добыть необходимое колличетво камня, пусть даже не колотого. "кругляк" в карьерах повторю можно насобирать, только по колличетву пока не могу определиться.
SergeyE
SergeyE
08.09.2011 в 20:57:19
а бензин бесплатный столько раз за камнем ездить или все равно мимо ездите ?
Taruts
Taruts
Минск
08.09.2011 в 23:29:00
ой, уважаемый SergeyE, не бензин ...соляру заливаю. и увы не бесплатно. и скаждой неделей все хуже не только с топливом, но с самой житухой на Беларуси. но эта уже совсем другая тема для разговора. а, по вопросу
SergeyE написал : столько раз за камнем ездить или все равно мимо ездите ?
придется ездить, друго выхода не будет. вы, бы лучше советом помогли по монтажу фундамента.
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2011 в 00:25:42
Taruts написал : вы, бы лучше советом помогли по монтажу фундамента.
А тут сложно давать советы, слишком тема специфическая.
Армировать сложно, если не сказать невозможно, ибо камень разного размера. При кладке раствора д.б. минимум, для этого надо подгонять камни друг к другу. Камни надо мыть.
Профан27
Профан27
Владимир
09.09.2011 в 09:06:37
На вышеупомянутой стройке мы делали так. Траншеи были вырыты экскаватором. На дно траншеи насыпали песчаную подушку. Накидывали слой бута, стараясь, чтобы было поменьше пустот - между крупными камнями кидали мелочь. Делали замес жидкого бетона, проливали, сверху накидывали еще слой бута. Когда вылезли из земли, делали то же самое, только в опалубке. Это халтура, конечно (хотя здание стоит, много лет уже прошло). Для себя надо не накидывать бут, а вести бутовую кладку, то есть укладывать камни руками, подбирая по размеру и форме, чтобы плотно прилегали друг к другу, и чтобы раствором были заполнены все промежутки между камнями, без пустот. Как это можно армировать - вообще не представляю, для арматуры просто места нет.
Taruts
Taruts
Минск
09.09.2011 в 11:57:44
Профан27 написал : Для себя надо не накидывать бут, а вести бутовую кладку, то есть укладывать камни руками, подбирая по размеру и форме, чтобы плотно прилегали друг к другу, и чтобы раствором были заполнены все промежутки между камнями, без пустот. Как это можно армировать - вообще не представляю, для арматуры просто места нет.
Профан27, спасибо за ответ. Тоже склоняюсь к подгонке каждого камня, по работе думаю не из легких..камень всетаки тяжелый материал. Камни, конечно мыть...дабы получить адгезию материала и расствора. AndyMirror,конечно тема специфическая. Поэтому и пытаюсь получить ответы на форуме mastercity, больше пока спросить негде.
Профан27
Профан27
Владимир
09.09.2011 в 12:37:35
Taruts написал : больше пока спросить негде.
Первый день в Интернете? Так я Вам открою великую тайну (только поклянитесь больше никому-никому не говорить): если в Яндексе набрать слова "бутовый фундамент" - завалит описаниями, инструкциями, схемами, картинками и пр. Вот первые попавшиеся: http://www.pro-fundament.su/butovie_fundamenti/ http://samanka.ru/butovyij-fundament.html
